- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2033/1/2 0:00:00
配电室挡鼠板の→挡鼠板厂家¤不锈钢挡鼠板价格↗挡鼠板高度の←铝合金挡鼠板规格
由于现在的高层大厦大都有中央空调等设施,巨大的公用管道所形成的夹层成为老鼠的新聚集地,这些地方一般很少有人光顾,地下地上又有各种管道、通道与外界相接,老鼠行如过山车,畅通无阻。由于这些建筑中的电线、通讯线路密布,老鼠四处流窜并啃咬电线,很容易引起火灾事故。
目前国内也有不少企业已经意识到防鼠与防火关系重大。在广州地铁站内,各类设备房的门口都设置了挡鼠板,食品一律不可带入设备区,以防“引鼠入舍”;最值得一提的是设备房里的电线电缆是有毒性的,老鼠要是啃咬这些电线则很快会被毒死。
在国外,许多高层大厦中对防鼠工作非常重视,如在空调及通风管道中安装网状阻隔物,禁止或严格控制在大厦内开设饮食店等。许多经验和措施我们都可以借鉴。
(1).多功能:可同时产生极低频电磁波,超声波和仿声波。而世界上的同类产品大多只有超声波,所以本产品是目前世界上最综合的一种电子驱鼠器.电子驱鼠器与挡鼠板相互配合,从根本上达到阻挡和驱赶老鼠的效果
(2).变频性:本产品所产生的三种电波之频率不断地在间歇变化着,从而不会使老鼠等害虫对某一固定频率产生"适应性"和"免疫力"。本产品的超低频电磁波变频技术,在微电脑的控制下,沿电源线传播,让所有在墙中或建筑物内相同的电线都发出脉冲电磁波,填补了世界上的一项空白。
(3).大功率:本产品最大限度地放大了3种电波的输出功率。其使用效果远比其他同类产品好得多。因此,本产品无论在国内还是在国际上,都处于领先地位。
二. peidianshi配电室挡鼠板用途和范围:
(1).本产品主要用于驱除老鼠,同时对蟑螂、蚂蚁、蜘蛛、蟋蟀、臭虫、跳蚤、蚕蛾等,也有一定的抑制作用。
(2).本产品可广泛应用于: 变电站,机房挡鼠板,通信大楼,配电室厂房办公区粮库等场所。
(3).本产品工作范围可达500-700m2,有效驱逐范围在150平方米左右。
(4).本产品使用寿命在10年左右。
四. peidianshi配电室挡鼠板使用方法:
(1).把本产品电源线直接插入220V电源插座,打开电源开关,指示灯闪烁,表示本产品开始工作。
(2).当指示灯处于高亮度时,表示电磁波正在工作;当指示灯处于低亮度时,表示电磁波处于间歇状态。
指示灯的闪烁频率随电磁波频率的变化而变化,仿声波则根据需要设置开和关。
(3).用AM收音机在距离本产品30厘米内,可以收听到超声波产生的噪声。有此噪声时,说明超声波在工作;
否则,处于间歇状态。
(4).本产品应常年连续工作,不宜间断使用,(自动间歇)。
五 . peidianshi配电室挡鼠板技术指标/对人体无害:
(1).电源电压:AC220V/50HZ
(2).峰值功率:小于15W
(3).频率范围:极低频电磁波: 0.8HZ--8HZ 间歇: 160秒
超声波:20--55KHZ/55--110KHZ 间歇: 80秒.
该产品所产生的电磁波只有几个赫兹的频率,超声波的频率也超出了人的听觉范围,且所有电波的功率极小,所以对人体绝对无害。
河北五星电力设备有限公司电子超生波驱鼠挡鼠板适用范围和效果
河北五星电力设备有限公司电子超生波驱鼠挡鼠板可广泛用于家庭、仓库、饭店、商店、办公室、医院、机房、配电系统、超市、餐厅、食品厂、厂、制药厂、饲料厂、饮料厂、饭店、酒楼、酒厂、医药公司、冷库、通信、邮电、以及皮革厂等场所。在正确使用下,一般需要连续2-3周后即可见效。在连续使用4周以上后,可达最佳驱鼠效果。因老鼠具有极强的“恋巢”心理,而电磁波和超声波的辐是很微弱的,老鼠并不会有剧烈的疼痛感,它甚至可以“亲近”“电子猫”,但在一般情况下老鼠忍耐2-4周左右就会逃离现场,并将这一信息转告同伴:当“大环境”的老鼠明白这样一个“所在”后,不再出现“过路”的老鼠,这时驱鼠的效果才能完全体现,因此有时完全见效可能会等到2个月以后。
.peidianshi配电室挡鼠板产品特点:(1).多功能:可同时产生极低频电磁波,超声波和仿声波。而世界上的同类产品大多只有超声波,所以本产品是目前世界上最综合的一种电子驱鼠器.电子驱鼠器与挡鼠板相互配合,从根本上达到阻挡和驱赶老鼠的效果
(4).本产品使用寿命在10年左右。
否则,处于间歇状态。
(2).峰值功率:小于15W
五星挡鼠板横在门口虽然让大家进出不方便,但对设备房的各种线路却起到了保护作用,以免老鼠进入啃断电线,引发事故。专家还指出五星挡鼠板是由特质铝合金材质制作而成,挡鼠板表面经过防腐处理,坚硬、美观。挡鼠板安装简单只需两侧的卡槽可用铆钉延门框平行固定到门框上,需要时可把挡鼠板顺卡槽的内径插入卡槽之中,不用时将挡鼠板取出,不影响门的正常开关使用。并且挡鼠板上部贴有反光条,夜间容易辨别,防止人员被绊倒。挡鼠板可广泛应用在电厂、变电站、粮库、加油站、化工厂等单位,挡鼠板对鼠害起到了和好的防护作用。
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
更多内容请访问 wuxing8147(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012072715123700001)
