- 型号:GS04-T04
- 数量:1000
- 制造商:台湾
- 有效期:2023/12/18 0:00:00
一、量測原理
以磁鐵為基礎,整合感磁元件設計成磁感應式非接觸感測頭來感應齒輪上的齒數。 並以電路修正或分割信號處理成 1Vpp 或 TTL (RS422Line Driver) 訊號。
二、应用
位置检测(例如:CNC加工中心机 一般车床 大型车床 铣床 走心式车床 高速马达 高速主轴......)
AC 电机 & 电主轴速度位置回受
输送设备位置回受
电梯位置回受
其他特殊设备应用(无尘室真空)或在较恶劣环境(粉尘多及震动)
三、磁感应式编码器组件
1、感应头
标准型内置式。内置信号处理,节省空间,采用高保护设计(IP68), 可使用于恶劣环境中。
微小型内置式。 内置信号处理,感应体积小,适用于小空间的安装并采高保护级的设计(IP68),可用于恶劣环境中。
2、齿轮
标准齿轮:我们提供模数0.3、0.4、0.5mm,128齿、256齿、512齿、1024齿齿轮可供选择。
3、感测头与齿轮摆置示意图
四、输出讯号
输出讯号有弦波(1Vpp)及方波(TTL),可依控制器要求选择采用。
五、产品性能及特点说明
非接触式的感应方式来检知旋转位置及速度,无需顾虑到机械性的磨耗。
直接传动没有机构背隙问题。
量测齿轮规格模数0.3mm,0.4mm,0.5mm提供选择
0~600KHZ高响应输出,输出信号有弦波(1Vpp)及方波(TTL).
内置式感应头体积小,适用于小安装空间。并采用高保护等级设计(IP68),可使用于恶劣环境。
在工业用场合可避免一般光学式环境污染的敏感性,增加系统长期稳定性。
有效提高加工精度,快速钻孔与快速换刀及连续性攻牙皆能保持稳定性的定位精度。
六、感测头电器规格表
七、齿轮简介
各种不同的齿轮,具有不同的尺寸及其应用特征,其外缘尺寸及齿数的计算方式如下:
八、齿轮规格表
九、接线定义
十、磁感应式编码器的应用
- 电话:0512-57889799
- 传真:0512-57889799
- email:sales1@raxpro.com
