便携式氧气检测仪 便携式氧含量检测仪 BW便携式氧气检测仪
2012/12/24 8:19:17
0 人气:11
- 型号:GAXT-X
- 数量:233456
- 有效期:2019/1/8 0:00:00
GAXT-X便携式氧气检测仪”我公司直接进口的加拿大BW生产的有毒有害气体检测仪,便携式氧气检测仪主要部件是O2气体传感器,本仪器采用的是电化学式传感器支持热插拔可更换。“GAXT-X便携式氧气检测仪”可以实时检测环境中氧气气体的浓度,可是显示现场中氧气气体的浓度,为工作人员提供可靠的数据参考。当检测到环境中氧气气体的浓度达到或者高于预设报警值此“GAXT-X便携式氧气检测仪”就会发出震动、声、光三重报警GAXT-X便携式氧气检测仪的特点:
大型LCD直接提供实时读数
连续班次不简单工作--出色的电池使用寿命
准确可靠的历史数据记录
配有内置振动报警,适用于高噪声区
多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
配有密码保护的防篡改设置
防水设计,小巧而轻便,佩戴感觉舒适
启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉报警的全功能自检
明亮的广角可视报警光柱
简单的自动校准程序,并与BW的MicroDock II 自动测试和校准系统兼容
GAXT-X便携式氧气检测仪的技术指标:
校准:自动标定与调零
背光:低光/报警时自动背光
传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿 )
报警:声光报警可清晰辨认
光报警: 红色LED及LCD闪烁
声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警
其它::过量程,传感器失效, 电量不足
显示:液晶数字显示读数
读数:开机自检后显示气体的成分/浓度
TWA:时间加权平均值
最大值:记录显示最大气体暴露量
自检:开机后全功能自动自检
防震ABS机壳
湿度:5%--95%RH(非冷凝)
EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC
电源:3伏锂电
电池寿命:2年电池使用寿命
尺寸:28 x 50 x 95毫米
重量:82克
GAXT-X便携式氧气检测仪由加拿大BW公司生产,现属于霍尼韦尔安全体系,。“GAXT-X便携式氧气检测仪”拥有UL认证,符合美国和加拿大标准安全仪表,并且具有中国的产品器具形式认可证书以及ATEX认证和CE标志。
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
