陶瓷纤维纸用于水泥厂砌耐火砖填充
2012/12/24 9:20:49
0 人气:6
- 型号:ZBHA-ST-03
- 数量:1000000
- 制造商:淄博环奥
- 有效期:2017/12/31 0:00:00
陶瓷纤维纸 Ceramic Fiber Paper
产品种类:Product Series
标准型陶瓷纤维纸HATX- ST-03
高铝型陶瓷纤维纸HATX-HA-03
含锆型陶瓷纤维纸HATX- HZ-03
产品描述:Description
陶瓷纤维纸由高纯度的陶瓷纤维棉生产而成,用于高温隔热领域,先进的生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度和体积密度也能得到严格控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和严格控制生产而成,结合剂在使用过程中会完全烧掉。陶瓷纤维纸隔离纸具有优良的耐高温性能与隔热性能,且有极好的抗熔融渗透能力,这种独特性能非常适用于建筑、玻璃行业做浇注垫片脱换隔离使用。
产品特性:Characteristic
◎优良的电绝缘性能
◎优良的机械加工性能
◎高强、抗撕扯、高柔韧性
◎低渣球含量
典型应用:Application
◎仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料
◎汽车行业隔热材料
◎工业绝缘、密封、防腐材料
◎膨胀缝填充材料
◎建材、冶金、玻璃行业隔离防烧结材料
◎熔融金属处密封垫
技术指标: Technical Index
分类温度 Classification Temperature (℃) | 1260 | 1360 | 1430 | |
产品代码Code | HATX- ST-03 | HATX-HA-03 | HATX- HZ-03 | |
加热永久线变化(%) Shrinkage on Heating(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1300℃×24h≤-3 | |
理论体积密度(kg/m3) Theoretical Density(kg/m3) | 200±15 | |||
有机物含量(%) Organic Content(%) | ≤10 | ≤8 | ≤8 | |
含水率(%)Moisture Content(%) | ≤2 | |||
理论导热系数(平均200℃)W/(M.) Theoretical Thermal Conductivity(W/m.k) | 0.075-0.085 | |||
理论导热系数(平均400℃)W/(M.) Theoretical Thermal Conductivity(W/m.k) | 0.110-0.121 | |||
理论导热系数(平均600℃)W/(M.) Theoretical Thermal Conductivity(W/m.k) | 0.160-0.170 | |||
产品规格(mm)Specification(mm) | 90000/60000/30000/20000/15000/12000/10000*610/1220*0.5/1/2/3/4/5/6 | |||
包装形式Package | 外纸箱内塑料袋Plastic Bag Inside,Carton Box Outside |
- 电话:0533-8762006
- 传真:0533-2778930
- email:2365659324@qq.com
工控宝APP下载安装
