- 型号:康明斯: KTA19-G2,、KTA19-G3, KTA19-G4, KTAA19-G6A, KTA19-G8, NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3, NTA855-G2A, NTA855-G4, NT855-GA, KTA38-G2, KTA38-G3, KTA38-G5, KTA50-G1, KTA50-G2, KTA50-G3, KTA50-G9A, KTA50-GS8, MTA11-G3, MTAA11-G3, 6CTA8.3-G2, 6CTAA8.3G2, 6
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
康明斯常用零配件件号目录
康明斯柴油发动机QSL9常用配件件号目录
序号 | 中文名称 | 英文名称 | 件号 | 单位 | 数量C机 | 数量L8.9 | 产地 | 产地 |
1 | 主轴瓦 | BERING,MAIN | 3945917 | 台套 | 1 | 1 | DCEC | US |
2 | 连杆瓦 | BEARING,CON ROD | 3950661 | 台套 | 1 | 6片上 | DCEC | US |
3 | 连杆瓦 | BEARING,CON ROD | 3966244 |
| 6片下 | DCEC | US |
4 | 活塞245/260 | PISTON 245/260 | 3925878 | 个 | 6 |
| DCEC | US |
5 | 活塞280/300 | PISTON 280/300 | 3917707 | 个 | 6 |
| DCEC | US |
6 | 活塞.L8.9/ISLE | PISTON L8.9/ISLE | 4987914 | 个 |
| 6 | DCEC | US |
7 | 活塞环 | RING,PISTON | 3802429 | 缸 | 6 | 6 | DCEC | US |
8 | 进气门 | VALVE,INTAKE | 3942588 | 只 | 12 | 12 | DCEC | US |
9 | 排气门 | VALVE,EXHAUST | 3942589 | 只 | 12 | 12 | DCEC | US |
10 | 气缸垫 | HEAD,GASKET | 3931019 | 片 | 1 |
| DCEC | US |
11 | 气缸垫 | HEAD,GASKET | 3967059 | 片 |
| 1 | DCEC | US |
12 | 曲轴 | CRANKSHAFT | 3965010 | 个 |
| 1 | DCEC | US |
13 | 曲轴齿轮 | GEAR,CRANKSHAFT | 3918776 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
14 | 挺杆体 | TAPPET,VALVE | 3931623 | 个 | 12 |
| DCEC | US |
15 | 挺杆体 | TAPPET,VALVE | 3965966 | 个 |
| 12 | DCEC | US |
16 | 凸轮轴衬套 | BUSHING,CAMSHAFT | 3943199 | 个 | 7 | 7 | DCEC | US |
17 | 气缸套 | LINER,CYLINDER | 3948095 | 个 | 6 | 6 | DCEC | US |
18 | 齿轮室密封垫 | GASKET, GEAR HOUSING | 3944293 | 片 | 1 | 1 | DCEC | US |
19 | 齿轮室 | GEAR,COVER | 3938086 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
20 | 空压机进水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER INTAKE | 3970801 | 个 | 1 |
| DCEC | US |
21 | 空压机出水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER OUTLET | 3970803 | 个 | 1 |
| DCEC | US |
22 | 空压机进水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER INTAKE | 3976439 | 个 |
| 1 | DCEC | US |
23 | 空压机出水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER OUTLET | 3976440 | 个 |
| 1 | DCEC | US |
24 | 空压机齿轮 | GEAR,AIR COMPRESSOR | 3415607 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
25 | 空压机 | AIR COMPRESSOR | 3970805 | 台套 | 1 | 1 | DCEC | US |
26 | 空压机C240 | AIR COMPRESSOR C240 | 3415353 | 台套 | 1 |
| DCEC | US |
27 | 空压机C240 | AIR COMPRESSOR C240 | 3415475 | 台套 | 1 |
| DCEC | US |
28 | 减振器 | ENGINE DAMPER VIBRATION | 3925567 | 台套 | 1 |
| DCEC | US |
29 | 减振器 | ENGINE DAMPER VIBRATION | 3967014 | 台套 |
| 1 | DCEC | US |
30 | 节温器 | THERMOSTAL | 3940362/3968559 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
31 | 转速传感器 | SENSOR SPEED | 3967252 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
32 | 风扇支架 | SUPPROT FAN | 3415603 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
33 | 风扇皮带轮 | PULLEY,FAN | 3926855 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
34 | 燃油泵齿轮 | GEAR,FUEL PUMP | 3931380 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
35 | 输油泵 | OIL TRANSFER PUMP | 3415661 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
36 | 燃油回油管 | MANIFOLD,FUEL | 3922667 | 个 | 1 |
| DCEC | US |
37 | 断油电磁阀 | SOLENOID,FUEL PUMP | 3977620 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
38 | 曲轴前油封 | SEAL,OIL | 3968562 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
39 | 曲轴后油封 | SEAL,OIL | 3968563 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
40 | 曲轴后油封(华菱) | SEAL,OIL | 3883620 | 个 |
| 1 | DCEC | US |
41 | 齿轮室盖 | COVER,GEAR | 3943813 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
42 | 机油冷确器芯 | CORE,COOLER | 3966365 | 个 | 1 | 1 | DCEC | US |
43 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | 3966840 | 个 | 1 |
| DCEC | US |
44 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | 3991123/4941464 | 个 |
| 1 | DCEC | US |
45 | 机油泵C240 | LUB OIL PUMP C240 | 3415365 | 个 | 1 |
| DCEC | US |
46 | 连杆总成 | ROD,ENGINE CONNECTING | 3901383 | 个 | 6 |
| DCEC | US |
47 | 增压器L8.9 | TURBOCHARGER L8.9 | 4051033 | 台套 |
| 1 | DCEC | US |
48 | 增压器C300 | TURBOCHARGER C300 | 4050207 | 台套 | 1 |
| DCEC | US |
康明斯柴油发动机KTA50常用配件件号目录
序号 | 名称 | 英文 | 件号 | 单位 | 数量K38 | 数量K50 | 产地包装 | 产地包装 |
1 | 主轴瓦K50 | BERING,MAIN | 3018210 | 台套 |
| 1 | US | US |
2 | 气缸套 | LINER,CYLINDER | 3022157 | 个 | 12 | 16 | US | US |
3 | 气门推杆 | ROD,PUSH | 205492 | 个 | 24 | 32 | US | US |
4 | 喷油推杆 | ROD,PUSH | 3017961 | 个 | 12 | 16 | US | US |
5 | 机油冷确器芯 | CORE,AFTERCOOLER | 3627295 | 个 | 1 | 1 | CCEC | CCEC |
6 | 淡水泵K50 | K50 WATER PUMP |
| 个 |
| 1 |
7 | 风扇皮带K50 | K50 BELT,V RIBBED | 3003343 | 条 |
| 1 | US | US |
8 | 连杆K38/50 | ROD,ENGINE CONNECTING | 3811994 | 条 | 12 | 16 | CCEC | CCEC |
9 | 活塞K38 | PISTON | 3096680-685 | G个 | 12 | 16 | US | US |
10 | 活塞环 | RING,PISTON | 4089500 | 缸 | 12 | 16 | US | US |
11 | 活塞销 | PIN,PISTON | 205200 | 个 | 12 | 16 | US | US |
12 | 气缸盖总成K38/50 | HEAD,CYLINDER K38/50 | 3811985 | 个 | 12 | 16 | US | US |
13 | 缸盖/座圈,导管 | HEAD,CYLINDER | 3811981 | 个 | 12 | 16 | US | US |
14 | 进气门 | VALVE,INTAKE | 3052820 | 个 | 24 | 32 | US | US |
15 | 排气门 | VALVE,EXHAUST | 3088389 | 个 | 24 | 32 | US | US |
16 | 气门弹簧 | SPRING,VALVE | 3633840 | 个 | 48 | 64 | US | US |
17 | 导管 | GUIDE,VALVE STEM | 3202210 | 个 | 48 | 64 | US | US |
18 | 气缸垫 | HEAD,GASKET | 3166289 | 片 | 12 | 16 | US | US |
19 | 起动机 | STARTING MOTOR | 3021038 | 台套 | 1 | 1 | CCEC | CCEC |
20 | 增压器K50/1650马力 | TURBOCHARGER K50/1650 | 4044427 | 台套 |
| 1 | HOLSET | HOLSET |
21 | 增压器K38干式 | TURBOCHARGER K38(HX) | 3803474 | 台套 | 1 |
| HOLSET | HOLSET |
22 | 增压器K38水冷 | TURBOCHARGER WATER COOLER K38(HX) | 3800907 | 台套 | 1 |
| HOLSET | HOLSET |
23 | 连杆瓦 | BEARING,CON ROD | 3047390 | 片 | 24 | 32 | US | US |
24 | 连杆衬套 | BUSHING | 3043909 | 个 | 12 | 16 | US | US |
25 | K50上修包 | SET,UPPER ENGINE GASKET |
| 包 |
| 1 | ITFS | 进口 |
26 | K50下修包 | SET,LOWER ENGINE GASKET |
| 包 |
| 1 | ITFS | 进口 |
27 | 后油封 | SEAL,OIL |
| 个 | 1 |
28 | 前油封 | SEAL,OIL |
| 个 | 1 |
29 | 驱动油封 | SEAL,OIL SUPPORT |
| 个 | 1 |
30 | K50油底垫长 | GASKET,OIL PAN |
31 | KTA50油底垫中 | GASKET,OIL PAN |
32 | KTA50油底垫短 | GASKET,OIL PAN |
康明斯柴油发动机KTA38常用配件件号目录
康明斯柴油发动机KTA19配件件号目录
康明斯柴油发动机NT855配件件号目录
序号 | 产品名称 | 英文 | 件号 | 单位 | 数量 | 产地 | 产地 |
1 | 主轴瓦 | BEARING,MAIN | 3801260 | 台套 | 1 | 进口付厂 | US |
2 | 连杆瓦 | BEARING,CON ROD | 214950 | 台套 | 1 | 进口付厂 | US |
3 | 气缸套 | LINER,CYLINDER | 3055099 | 个 | 6 | US | US |
4 | 缸套水封 | SEAL,LINER CYLINDER | AR51477 | 缸 | 6 | US | US |
5 | 活塞 | PISTON | 3017348 | 个 | 6 | US | US |
6 | 活塞/船机 | PISTON/MAIRINE | 3017349 | 个 | 6 | US | US |
7 | 活塞/G4 | PISTON/G4 | 3048808 | 个 | 6 | US | US |
8 | 活塞环 | RING,PISTON | 3803471 | 缸 | 6 | US | US |
9 | 活塞销 | PIN,PISTON | 191970 | 只 | 6 | US | US |
10 | 活塞卡环 | PING,RETAINING | 175755 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
11 | 连杆 | ROD,ENGINE CONNECTING | 3418500 | 只 | 6 | CCEC | CCEC |
12 | 连杆衬套 | BUSHING | 187420 | 个 | 6 | US | US |
13 | 连杆螺栓 | BOLT,CONNECTING ROD | 219153 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
14 | 活塞喷咀 | NOZZLE,PISTON COOLING | 3013591 | 只 | 6 | US | US |
15 | 曲轴止推片 | SUPPORT,CAMSHAFT THRUST | 3067568 | 片 | 4 | US | US |
16 | 凸轮轴 | CAMSHAFT | 3042568 | 个 | 1 | US | US |
17 | 凸轮轴 | CAMSHAFT | 3025517 | 个 | 1 | US | US |
18 | 凸轮轴 | CAMSHAFT | 3025518 | 个 | 1 | US | US |
19 | 止推片 | SUPPORT | 215233 | 片 | 1 | CCEC | CCEC |
20 | 后油封 | SEAL,OIL | 211253 | 个 | 1 | US | US |
21 | 前油封 | SEAL,OIL | 3020186 | 个 | 1 | US | US |
22 | 驱动油封 | SEAL,OIL | 3020185 | 个 | 1 | US | US |
23 | 缸盖总成 | Cylinder HEAD | 3418529 | 个 | 3 | US | US |
24 | 缸盖螺栓 | SCREW,CYLINDER HEAD CAP | 3013623 | 个 | 3 | CCEC | CCEC |
25 | 缸盖/座圈 | Cylinder head/circle | 3418678 | 个 | 3 | US | US |
26 | 缸盖 | HEAD,CYLINDER | 3007716 | 个 | 3 | US | US |
27 | 气门锁夹 | COLLET,VALVE | 127554 | 个 | 48 | CCEC | CCEC |
28 | 进气门 | VALVE,INTAKE | 135957 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
29 | 排气门 | VALVE,EXHAUST | 145701 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
30 | 加强排气门 | VALVE,EXHAUST | 3040830 | 个 | 12 | US | US |
31 | 弹簧上座 | GUIDE,VALVE SPRING | 170296 | 个 | 24 | CCEC | CCEC |
32 | 弹簧下座 | GUIDE,VALVE SPRING | 3042745 | 个 | 24 | CCEC | CCEC |
33 | 丁子导杆 | GUIDE,VALVE CROSSHEAD | 123558 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
34 | 排气座圈 | EXHAUST,VALVE | 127930 | 个 | 12 | US | US |
35 | 进气座圈 | INSERT,VALVE | 200354 | 个 | 12 | US | US |
36 | 气门导管 | GUIDE,VALVE STEM | 3006456 | 个 | 24 | US | US |
37 | 喷咀铜套 | SLEEVE,INJECTOR | 3011934 | 个 | 3 | US | US |
38 | 气门压板 | CROSSHEAD,VALVE | 3028293 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
39 | 平板压板 | CROSSHEAD,VALVE | 3028293 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
40 | 跨越管 | CONNECTION,FUEL CROSSOVER | 147100 | 个 | 2 | CCEC | CCEC |
41 | 进气推杆 | ROD,PUSH | 3046420 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
42 | 喷油推杆 | ROD,PUSH | 3046430 | 个 | 6 | CCEC | CCEC |
43 | 调节螺栓 | SCREW,SLOTTED SET | 168306 | 个 | 18 | CCEC | CCEC |
44 | 调节螺母 | NUT,REGULAR HEXAGON | S212 | 个 | 18 | CCEC | CCEC |
45 | 气阀盖垫 | GASKET,ROCKER LEVER COVER | 3067459 | 片 | 3 | US | US |
46 | 摇臂室垫 | GASKET,RKR LEVER HOUSING | 3017750 | 片 | 3 | US | US |
47 | 机冷芯 | CORE,COOLER | 3412285 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
48 | 修理包 | KIT,OIL COOLER SEAL | 3801199 | 套 | 1 | US | US |
49 | 调温器 | VALVE,BYPASS | 3023512 | 个 | 1 | US | US |
50 | 油底壳垫 | GASKET PAN,OIL | 3032861 | 片 | 1 | US | US |
51 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | AR10172 | 台 | 1 | US | US |
52 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | 3821579 | 台 | 1 | US | US |
53 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | AR9835 | 台 | 1 | US | US |
54 | 吸油管 | HOSE,FLEXIBLE | 3655112 | 条 | 1 | CCEC | CCEC |
55 | 吸油管 | HOSE,FLEXIBLE | AS20031 | 条 | 1 | CCEC | CCEC |
56 | 淡水泵 | WATER PUMP | 3022474 | 台 | 1 | US | US |
57 | 淡水泵 | WATER PUMP | 3801708 | 台 | 1 | US | US |
58 | 修理包 | KIT,WATER PUMP REPAIR (MAJOR) | 3801712 | 套 | 1 | US | US |
59 | 涨紧轮 | TENSIONER,BELT | AR45189 | 套 | 1 | CCEC | CCEC |
60 | 淡水泵皮带 | BELT,V RIBBED | 217638 | 条 | 1 | US | US |
61 | 节温器 | THERMOSTAL | 3076489 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
62 | 密封圈 | SEAL,THERMOSTAT | 186780 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
63 | 中冷器芯 | CORE,AFTERCOOLER | 3028997 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
64 | 中冷器芯 | CORE,AFTERCOOLER | 3028997 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
65 | 进气软管 | HOSE,INTAKE | 202994 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
66 | T型卡箍 | CLAMP,T BOLT | 208326 | 个 | 2 | CCEC | CCEC |
67 | 进气垫 | GASKET,INTAKE MANIFOLD | 3008591 | 片 | 3 | CCEC | CCEC |
68 | 增压器罩 | COVER,TURBO CASING | 3002138 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
69 | 排气管 | EXHAUST,MANIFOLD | 3419130 | 个 | 1 | CCEC | CCEC |
70 | 排气管垫 | GASKET,EXH COLLECTOR | 142234 | 片 | 6 | CCEC | CCEC |
71 | 排气管螺栓 | SCREW,EXH COLLECTOR | 137890 | 个 | 12 | CCEC | CCEC |
72 | 增压器 | TURBOCHARGER | 3529032 | 台 | 1 | HOLSET | HOLSET |
73 | 增压器 | TURBOCHARGER | 3529040 | 台 | 1 | HOLSET | HOLSET |
74 | 喷油器 | INJECTOR | 3054218 | 只 | 6 | US | US |
75 | 喷油器 | INJECTOR | 3054220 | 只 | 6 | US | US |
76 | 喷油器 | INJECTOR | 3054216 | 只 | 6 | US | US |
77 | 喷油器 | INJECTOR | 3054233 | 只 | 6 | US | US |
78 | 喷油器 | INJECTOR | 3047976 |
| 6 | US | US |
79 | 喷油器 | INJECTOR | 3047973 |
| 6 | US | US |
80 | 喷油器 | INJECTOR | 3054228 |
| 6 | US | US |
81 | 柱塞 | BARREL&PLUNGER | 3047963 |
| 6 | US | US |
82 | 柱塞 | BARREL&PLUNGER | 3047964 |
| 6 | US | US |
83 | STC喷油器 | STC INJECTOR | 3071497 | 只 | 6 | US | US |
84 | 海水泵 | SEA WATER PUMP | 3655857 | 台 | 1 | CCEC | CCEC |
85 | 海水泵皮带 | BELT,V | 178691 | 条 | 1 | US | US |
86 | 起动机 | STARTING MOTOR | 3021036 | 台 | 1 | CCEC | CCEC |
87 | 发电机 | ALTERNATOR | 3000347 | 台 | 1 | CCEC | CCEC |
88 | 发电机 | ALTERNATOR | 4078701 | 台 | 1 | CCEC | CCEC |
89 | 上修包 | SET,UPPER ENGINE GASKET | 3801330 |
| 1 | US | US |
90 | 下修包 | SET,LOWER ENGINE GASKET | 3801468 |
| 1 | US | US |
91 | STC上修包 | STC SET,UPPER ENGINE GASKET | 3801754 |
| 1 | US | US |
92 | 增压器C290 | TURBOCHARGER C290 | 3801968 |
92 | 增压器NTA855M | TURBOCHARGER NTA855M | 3529040 |
93 | 增压器NTA855M | TURBOCHARGER NTA855M | 3529032 |
康明斯柴油发动机M11/ISM11配件件号目录
1 | 活塞环 | RING,PISTON | 3803977 | 6 | 只 | US | CCEC/XSEC |
2 | 发电机皮带 | BELT,V RIBBED | 3037425 | 6 | 根 | US | CCEC/XSEC |
3 | 上修理包 | SET,UPPER ENGINE GASKET | 4089478 | 1 | 包 | US | CCEC/XSEC |
4 | 活塞机械式 | KIT,ENGINE PISTON | 4025161 | 6 | 只 | US | CCEC/XSEC |
5 | 活塞组带台阶电控机 | TOP,PISTON | 4059948 | 6 |
| US | CCEC/XSEC |
6 | 发电机总成 | ALTERNATOR | 3935530 | 1 | 只 | US | CCEC/XSEC |
7 | 气门座3090704 | INSERT,VALVE | 3090703 | 24 | 只 | US | CCEC/XSEC |
8 | 淡水泵 | WATER PUMP | 3800745 | 1 | 只 | US | CCEC/XSEC |
9 | 水泵修理组包 | KIT,WATER PUMP REPAIR | 4024817 | 1 | 包 | US | CCEC/XSEC |
10 | 缸套水封 | SEAL,LINER CYLINDER |
| 6 | 缸 | US | CCEC/XSEC |
11 | 缸套组件 | KIT,LINER CYLINDER | 3803297 |
| US | CCEC/XSEC |
12 | 气缸套 | LINER,CYLINDER | 3803703 | 6 | 件 | US | CCEC/XSEC |
13 | 空压机 | AIR COMPRESSOR | 3047440 | 1 | 台 | US | CCEC/XSEC |
14 | 涡轮增压器 | TURBOCHARGER | 3803939 | 1 | 台 | US | CCEC/XSEC |
15 | 切断阀 | SHUTOFF VLE | 3035342 | 1 | 个 | US | CCEC/XSEC |
16 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | 3895756/4003950 | 1 | 件 | US | CCEC/XSEC |
17 | 小瓦 | BEARING,CON ROD (STD) | 3016760 | 12 | 只 | US | CCEC/XSEC |
18 | 活塞总成 | PISTON | 4059900 | 6 | 件 | US | CCEC/XSEC |
19 | 风扇皮带 | BELT,V RIBBED | 3034943 | 6 | 根 | US | CCEC/XSEC |
20 | 接头 | CONNECTION | 3401484 | 1 | 个 | US | CCEC/XSEC |
21 | 排气管 | EXHAUST MANIFOLD | 3084656 | 2 | 只 | US | CCEC/XSEC |
22 | 气门密封圈 | SEAL,VALVE STEM | 3328781 | 6 | 只 | US | CCEC/XSEC |
23 | 汽缸床 | GASKET,CYLINDER HEAD | 4022500 | 1 | 张 | US | CCEC/XSEC |
24 | 下修包 | SET,LOWER ENGINE GASKET | 4089479 | 1 | 包 | US | CCEC/XSEC |
25 | 活塞销 | PIN,PISTON | 3063843 | 6 | 只 | US | CCEC/XSEC |
26 | 活塞冷却喷嘴 | NOZZLE,PISTON COOLING | 3080708 | 2 | 只 | US | CCEC/XSEC |
27 | 主轴瓦 | BEARING,MAIN | 4025120 | 1 | 组 | US | CCEC/XSEC |
28 | 进气门 | VALVE,INTAKE | 3800638 | 12 | 支 | US | CCEC/XSEC |
29 | 排气门 | VALVE,EXHASUT | 3800639 | 12 | 支 | US | CCEC/XSEC |
30 | 起动机 | STARTING MOTOR | 3103916 | 1 | 台 | US | CCEC/XSEC |
31 | 气门座圈 | INSERT,VALVE | 3820180(3800638) | 24 | 支 | US | CCEC/XSEC |
32 | 导管 | PIPE | 3073512 | 24 | 支 | US | CCEC/XSEC |
33 | 附件驱动油封组带垫带卡环 | SEAL,OIL | 3892794/3804304 | 1 | 组 | US | CCEC/XSEC |
34 | 附件驱动油封 | SEAL,KIT | 3892794 | 1 | 个 | US | CCEC/XSEC |
35 | 后油封组带垫带卡环 | SEAL,KIT | 4089544 | 1 | 组 | US | CCEC/XSEC |
36 | 后油封 | SEAL,OIL | 3883774 | 1 | 个 | US | CCEC/XSEC |
37 | 水泵油封组 | SEAL,OIL | 3892796/3803894 | 1 | 组 | US | CCEC/XSEC |
38 | 水泵油封 | SEAL,OIL PUMP | 3161772 | 1 | 个 | US | CCEC/XSEC |
39 | 前油封组带卡环带垫 | SEAL,KIT | 3804744 | 1 | 组 | US | CCEC/XSEC |
40 | 曲轴前油封 | SEAL,OIL | 3892795/3870815 | 1 | 个 | US | CCEC/XSEC |
41 | 油底垫 | GASKET,OIL PAN | 3882733 | 1 | 张 | US | CCEC/XSEC |
42 | 凸轮轴衬套 | BUSHING,CAMSHAFT | 3820566/2878168 |
43 | 连杆衬套 | BUSHING | 3820303/3896894 | 6 | 个 | US | CCEC/XSEC |
44 | 摇臂室衬垫 | GASKET,RKR LEVER HOUSING | 4973102/3892667 |
45 | 摇臂胶条 | GASKET,ROCKER LEVER COVER | 3883220 |
| 条 | US | CCEC/XSEC |
46 | 进气歧管垫 | GASKET,INTAKE MANIFOLD | 3069786*3818843 |
47 | 附件驱动衬垫 | GASKET,ACC DRIVE SUPPORT | 3899746 |
康明斯柴油发动机6C/L8.9配件件号目录
序号 | 名称 | 英文 | 件号 | 单位 | 数量L8.9 | 产地 | 产地 |
1 | 主轴瓦 | BEARING,MAIN | 3945917 | 台套 | 1 | DCEC | US |
2 | 连杆瓦 | BEARING,CON ROD | 3950661 | 台套 | 1 | DCEC | US |
3 | 活塞230马力 | PISTON 230 | 3925537 | 个 |
| DCEC | US |
4 | 活塞240 | PISTON 240 | 3919565 | 个 |
| DCEC | US |
5 | 活塞245/260 | PISTON 245/260 | 3925878 | 个 |
| DCEC | US |
6 | 活塞280/300 | PISTON 280/300 | 3917707 | 个 |
| DCEC | US |
7 | 活塞.L8.9/ISLE | PISTON L5.9/ISLE | 4987914 | 个 | 6 | DCEC | US |
8 | 活塞环 | RING,PISTON | 3802429 | 缸 | 6 | DCEC | US |
9 | 进气门 | VALVE,INTAKE | 3924492 | 只 |
| DCEC | US |
10 | 排气门 | VALVE,EXHAUST | 3921444 | 只 |
| DCEC | US |
11 | 进气门 | VALVE,INTAKE | 3942588 | 只 | 12 | DCEC | US |
12 | 排气门 | VALVE,EXHAUST | 3942589 | 只 | 12 | DCEC | US |
13 | 气缸垫 | HEAD,GASKET | 3931019 | 片 |
| DCEC | US |
14 | 气缸垫 | HEAD,GASKET | 3967059 | 片 | 1 | DCEC | US |
15 | 曲轴 | CRANKSHAFT | 3917320 | 个 |
| DCEC | US |
16 | 曲轴 | CRANKSHAFT | 3965010 | 个 | 1 | DCEC | US |
17 | 曲轴齿轮 | GEAR,CRANKSHAFT | 3918776 | 个 | 1 | DCEC | US |
18 | 挺杆体 | BEARING,CON ROD | 3931623 | 个 |
| DCEC | US |
19 | 挺杆体 | BEARING,CON ROD | 3965966 | 个 | 12 | DCEC | US |
20 | 凸轮轴衬套 | BUSHING,CAMSHAFT | 3943199 | 个 | 7 | DCEC | US |
21 | 气缸套 | LINER,CYLINDER | 3948095 | 个 | 6 | DCEC | US |
22 | 齿轮室密封垫 | GASKET, GEAR HOUSING | 3944293 | 片 | 1 | DCEC | US |
23 | 齿轮室 | GEAR,COVER | 3938086 | 个 | 1 | DCEC | US |
24 | 空压机进水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER INTAKE | 3970801 | 个 |
| DCEC | US |
25 | 空压机出水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER OUTLET | 3970803 | 个 |
| DCEC | US |
26 | 空压机进水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER INTAKE | 3976439 | 个 | 1 | DCEC | US |
27 | 空压机出水管 | TUBE,AIR COMPRESSOR WATER OUTLET | 3976440 | 个 | 1 | DCEC | US |
28 | 空压机齿轮 | GEAR,AIR COMPRESSOR | 3415607 | 个 | 1 | DCEC | US |
29 | 空压机 | AIR COMPRESSOR | 3970805 | 台套 | 1 | DCEC | US |
30 | 空压机C240 | AIR COMPRESSOR C240 | 3415353 | 台套 |
| DCEC | US |
31 | 空压机C240 | AIR COMPRESSOR C240 | 3415475 | 台套 |
| DCEC | US |
32 | 减振器 | ENGINE DAMPER VIVRATION | 3925567 | 台套 |
| DCEC | US |
33 | 减振器 | ENGINE DAMPER VIVRATION | 3967014 | 台套 | 1 | DCEC | US |
34 | 节温器 | THERMOSTAL | 3940362/3968559 | 个 | 1 | DCEC | US |
35 | 转速传感器 | SENSOR SPEED | 3967252 | 个 | 1 | DCEC | US |
36 | 风扇支架 | SUPPROT FAN | 3415603 | 个 | 1 | DCEC | US |
37 | 风扇皮带轮 | PULLEY FAN | 3926855 | 个 | 1 | DCEC | US |
38 | 燃油泵齿轮 | GEAR,FUEL PUMP | 3931380 | 个 | 1 | DCEC | US |
39 | 输油泵 | OIL TRANSFER PUMP | 3415661 | 个 | 1 | DCEC | US |
40 | 燃油回油管 | MANIFOLD,FUEL | 3922667 | 个 |
| DCEC | US |
41 | 断油电磁阀 | SOLENOID,FUEL PUMP | 3977620 | 个 | 1 | DCEC | US |
42 | 曲轴前油封 | SEAL,OIL | 3968562 | 个 | 1 | DCEC | US |
43 | 曲轴后油封 | SEAL,OIL | 3968563 | 个 | 1 | DCEC | US |
44 | 曲轴后油封(华菱) | SEAL,OIL (HUA LING) | 3883620 | 个 | 1 | DCEC | US |
45 | 齿轮室盖 | COVER,GEAR | 3943813 | 个 | 1 | DCEC | US |
46 | 机油冷确器芯 | COOLER,OIL | 3974815 | 个 |
| DCEC | US |
47 | 机油冷确器芯 | COOLER,OIL | 3966365 | 个 | 1 | DCEC | US |
48 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | 3966840 | 个 |
| DCEC | US |
49 | 机油泵 | LUB OIL PUMP | 3991123/4941464 | 个 | 1 | DCEC | US |
50 | 机油泵C240 | LUB OIL PUMP C240 | 3415365 | 个 |
| DCEC | US |
51 | 连杆总成 | ROD,ENGINE CONNECTING | 3901383 | 个 |
| DCEC | US |
52 | 凸轮轴 | CAMSHAFT | 3923478 | 个 |
| DCEC | US |
53 | 凸轮轴 | CAMSHAFT | 3976620 | 个 | 1 | DCEC | US |
54 | 增压器C240 | TURBOCHARGER C240 | 4029018 | 个 |
| DCEC | US |
55 | 增压器L8.9 | TURBOCHARGER L8.9 | 4051033 | 台套 | 1 | DCEC | US |
56 | 增压器C300 | TURBOCHARGER C300 | 4050207 | 台套 |
| DCEC | US |
- 电话:0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
