当前页面: 首页 >供求信息 >数字压力开关 数显压力开关 数字式压力开关
供稿:syhtyb12 2012/12/25 13:56:53
人气:22
  • 型号:M25-TM 2.5寸数位压力圆表
  • 数量:2000
  • 制造商:台湾矽微
  • 有效期:2023/1/9 0:00:00
M25-TM  2.5寸数位压力圆表
产 品 说 明
M25-TM为低价位、高性能数位压力表,特别针对测量低压气体所设计。应用最新温度补偿技术、体积小、操作简易,且具有±1%F.S.的优良准确度,压力测量范围从真空~5,000mm-WC。
特殊超省电设计,使电池续航力可达3年之久。各种方便使用的功能,包括单位设定、归零以及各种客制化选项,例如撷取最大值(Peak Hold)等,能满足工业与商业的应用。
产 品 规 格
电源电压:锂电池CR123A(3.0V,1400mAh)
压力显示更新速度:1.2秒
电池寿命:连续开机3年(未使用背光)
          连续开机1.5年(每天使用背光5次)
压力范围:0~±300,0~±1000,0~±2000,0~±3000,0~5000mm-WC
单    位:PSI、mBAR、mm-WC、ln-WC
破坏压力:10PSI
解析度  :300mm-WC为0.001PSI,0.01mBAR,0.1mm-WC,0.01ln-WC。
          >300mm-WC为0.01 PSI, 0.1 mBAR, 1mm-WC,0.1ln-WC。
工作温度:-10℃~60℃(非结冰状态)
工作湿度:35~85%RH
压力精度:±1%F.S.(@25±3℃)
压力接头:1/8NPT
通用流体:干空气
订 购 资 讯
   M25-TM-nnnn-aa-v(h)
nnnn:压力范围(mm-WC)
aa  :压力接头代码
v(h):V-直立式
       H-水平式
  • 电话:024-83601027
  • 传真:024-83601020
  • email:1161355994@qq.com
上一篇:滴灌肥设备x
下一篇:ACS800-01-0100-3+P901
