- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2033/1/11 0:00:00
最新型铝合金挡鼠板╫配电室挡鼠板a⑤不锈钢挡鼠板厂家╬挡鼠板高度╫挡鼠板规格║║挡鼠板
据本报记者报道,河北邢台市隆尧县因为有了全国闻名的今麦郎方便面厂,当地好多农民承包了数十亩甚至是几百亩地来种小麦,粮食收获入仓以后 如果没有及时卖出去,囤积在家中简易的粮食仓库里,这就给老鼠提供了大量的吃食。防鼠措施稍有不慎,就会给农户造成很大的经济损失。2012年6月的某一天夜里,众老鼠大举进攻某农户家中仓库里的近万斤粮食,几天后,当该农户打开粮仓发现这一惨状,顿时捶胸顿足,大骂老鼠,但已于事无补。于是,老农遍寻防鼠害之妙方。由于存放食品的地方不易放置灭鼠药,而鼠夹、粘鼠板的效果又不是特别明显。老农一时不知道如何是好。
本报记者了解到,目前市场上比较高效的防鼠害方法是安装挡鼠板。这是河北五星电力设备有限公司研制生产的专利产品----使用新型材料制作的挡鼠板,河北五星电力设备有限公司研制生产的挡鼠板品种丰富 其中有铝合金挡鼠板,不锈钢挡鼠板 防水型挡鼠板,环保型挡鼠板和超声波挡鼠板驱鼠板,还有更加美观的彩色挡鼠板,挡鼠板上部贴有警示反光条以防晚上被绊倒,板体光滑老鼠的爪子的威力也施展不开。以前出现过木质或塑料的挡鼠板,这明显小窥了老鼠牙齿的威力,往往是刚刚安装上几天确实其道理一定的防鼠作用,时间一久,老鼠就会将板咬坏,防线便立即瓦解。而河北五星电力设备有限公司研制生产的挡鼠板,铝合金挡鼠板,不锈钢挡鼠板 防水型挡鼠板,环保型挡鼠板和超声波挡鼠板驱鼠板,彩色挡鼠板表面经过防腐处理,坚硬、美观。安装在门框上,施工方便快捷,易拆卸,方便搬运。挡鼠板上部贴有警示反光条,夜间容易辨别,防止人员被绊倒。高度常规尺寸为50厘米,宽度可根据客户要求制。河北五星挡鼠板高度:本公司生产的挡鼠板规格齐全,目前生产的通用挡鼠板产品高度涵盖了1米到3米,但是这并不是我们产品的仅限高度。我们可以根据客户的需求定制各种高度的挡鼠板,也可根据客户的要求对挡鼠板的各个参数进行修改更正。从而很好的满足不同行业的用户的需求。例如以电器行业为例,我们的客户对我们的挡鼠板产品评价很好。并且我们有相关行业的从业经验,能够很好的评估客户的客观存在问题加以解决。
新型铝合金材质挡鼠板替代老式挡鼠板材,以实用、结实、耐用、使用时间长而得到一致好评,河北五星电力设备有限公司以高质量的产品,优质的服务欢迎广大新老客户来电咨询,可根据客户要求生产不同规格的挡鼠板老鼠常在变电所 电力电信机房 配电变压器上爬行,致造成变压器瓷瓶接线柱之间相间短路,不仅烧坏设备,还常造成变电所跳闸,扩大停电事故,对电力系统安全运行威胁很大。 有人估计,目前全世界各种老鼠总数约为人口数的4倍。每年由老鼠直接造成的经济损失约200亿美元,如果把老鼠造成的各种损失加起来,可达上千亿美元。据世界粮农组织,全球每年因老鼠损失贮粮3300万吨,因鼠害减产5000万吨,足可供3亿人吃1年
1938年美国纽约曾因电缆被老鼠咬坏而造在全市停电。美国城市火灾约有四分之一是由老鼠啃坏电缆、电线而造成的。
意大利全国动力系统的事故中,约有三分之一是老鼠引起的。
1980年上海石化总厂热电厂曾因一只褐家鼠窜入高压开关造成短路,导致水、电、气突然中断,损失达1700万元。
北京地铁也曾因电缆被老鼠咬断,造成停车事故,导致成千上万的旅客被困在地道
挡鼠板结构:本品由挡鼠板主板面和卡槽够成,外观可见部分为铝合金定制,边缘厚度25mm,且贴有黄黑色的反光警示贴。可视性强,且实用性高!
河北五星电力设备有限公司不锈钢挡鼠板长度数据的确认方法:
河北五星电力设备有限公司不锈钢挡鼠板的长度是根据客户具体使用的门的宽度决定,下单定做时客户需要量好门两边墙体的宽度,需要数据准确,误差±2mm。
河北五星电力设备有限公司不锈钢挡鼠板表面处理:
河北五星电力设备有限公司不锈钢挡鼠板表面经过防腐处理,坚硬、美观。不锈钢挡板上方50mm处贴有黄黑相间的反光条,可在灯光或其他光源的照射下反射光线,起到对人员的警示作用,方便人员进出!
河北五星电力设备有限公司不锈钢挡鼠板安装方法:
河北五星电力设备有限公司不锈钢挡鼠板安装十分简单,先将膨胀钉穿入卡槽上的安装眼儿,再将两侧的卡槽沿门框 将膨胀钉平行固定到门框两边墙体上,卡槽即安装成功!使用时可把不锈钢挡鼠板顺卡槽的内径滑入卡槽之中,起到防止老鼠进入的作用!不用时将不锈钢挡鼠板取出,固定在墙 体上的卡槽不影响门的正常开关使用,不用取下。
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
