- 型号:MHMD042P1U+MBDDT2210003
- 数量:1000
- 制造商:中国
- 有效期:2023/1/11 0:00:00
工作原理 ,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对 应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多 少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的 定位,可以达到 般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而 快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。 3.伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W 三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据 反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)100W(
1.伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度
MSMD012P1V+MADDT1205
100W(大惯量) MHMD012P1U+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1U+MADDT1205003
MHMD012P1V+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1V+MADDT1205003
200W(小惯量) MSMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1U+MADDT1207003
MSMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1V+MADDT1207003
200W(大惯量) MHMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1U+MADDT1207003
MHMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1V+MADDT1207003
400W(小惯量) MSMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1U+MBDDT2210003
MSMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1V+MBDDT2210003
400W(大惯量) MHMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1U+MBDDT2210003
MHMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1V+MBDDT2210003
MSMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1V+MCDDT3520003
750W(大惯量) MHMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1U+MCDDT3520003
MHMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1V+MCDDT3520003
- 电话:13169927107
- 传真:0755-83218834
- email:zhanglihua850801@163.com
