- 型号:1×N,2×N
- 数量:10000
- 制造商:光网通
- 有效期:2023/1/15 0:00:00
PLC分路器采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1XN分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列(FIBER ARRAY)并进行封装。 PLC基于平面技术的集成光学器件,与熔融拉锥技术(FTB)相比,平面波导技术具有性能稳定、成本低廉、适于规模化生产等显著特点。所以,今后在光纤到户系统中将不再使用光纤融熔拉锥光分路器件,而平面波导为高性能、低成本接入网用光器件的生产提供了一条有效的途径。
PLC分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。其中PLC分路器与光纤阵列的对准精确度是该项技术的关键 。
技术指标
Parameter | Specification | ||||||||||
Operating Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 1x64 |
Insertion Loss (dB) Max. * | <4.0 | <7.3 | <10.5 | <13.7 | <17 | <4.0 | <7.6 | <11 | <14 | <17.5 | <21 |
Uniformity (dB) Max.* | <0.4 | <0.6 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <0.6 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 |
PDL(dB)Max.* | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.25 | <0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.35 |
Directivity (dB) Min * | 55 | ||||||||||
Return Loss (dB) Min * | 55(50) | ||||||||||
Operating Temperature (°C) | -40~ +85 | ||||||||||
Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Fiber length | 1m or custom length | ||||||||||
Fiber Type | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||
Connector Type | Custom specified | ||||||||||
Power Handling (mW) | 300 |
微型式PLC光分路器
微型式分光器是为了适应在光缆接头盒、ODF托盘或其他小空间范围内安装设计制造,其外封装材料为不锈钢。
产品特点:
可以不用分支器实现0.9MM松套管光纤多通道直接输出,并且体积小。可根据客户需求提供不同的适配器接口。分光器技术指标符合YD/T1117-2001的行业标准要求。
产品应用:
安装在光缆接头盒内。 安装在模块盒内。 安装在配线箱内。
主要优点:
对波长不敏感、分光均匀性好、耐高低温和体积小等优点,
盒式PLC光分路器
盒式分光器是为了适应在19寸标准机架及分光单元内安装设计制造,
产品特点:
体积小,外型美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头,标配为SC。或者不加工连接头,直接出尾纤,便于熔接。安装快捷,性能可靠、稳定
产品应用:
安装在19寸标准机架内;在光纤分支入户时,提供的安装设备是光缆交接箱;在光纤分支入户时,客户指定的设备内安装。
主要优点:
结构简单,加工容易。分光均匀性好,特别适用无源光网络。
机架式PLC光分路器
19英寸机架式系列分光器是为了适应在标准通讯机柜或ODF机架内安装而设计制造,其规格完全符合19寸标准通讯机柜要求。
产品特点:
19英寸标准结构设计,尺寸紧凑、适应范围广,可根据客户要求提供不同的适配器接口,标配为SC。相对于壁挂式方案,具有更高的性价比。 安装在19英寸的OLT机柜内;在光纤分支入户时,提供的安装设备是标准数字机柜;作为ODN使用时,需要放置于桌上时。
主要优点:
由于其借助于标准机柜做为安装设备,所以结构较为简单,相对于壁挂箱式方案,更具有成本优势。安装空间较为紧凑,1U高度
托盘式PLC光分路器
托盘式PLC光分路器主要适用于ODF、交接箱等配线设备。
产品特点:
托盘式PLC光分路器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
产品应用:
安装在交接箱、ODF架、配线箱等配线设备。
主要优点:
对波长不敏感、分光均匀性好、耐高低温和体积小等优点,技术性能符《YD/T1117-2001全光纤型分支器件技术条件》等标准,并通过泰尔(TLC)产品认证。
插片式PLC光分路器
裸纤PLC光分路器
- 电话:0755-83128102
- 传真:0755-83128177
- email:yang.candy@163.com
更多内容请访问 yangyan1987(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012122916335300001)
