- 型号:QSK38,QSX15,QSK23,QST30,QSK60, QSK78
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
康明斯柴油机发电机组维修技术(服务中心)
康明斯柴油机发电机调速性能:
1:调速特性
2:应急机的选择
3:机械调速器
4:EFC调速器
5:GAC调速器
6:机械调速器加装电调
7:电控发动机的调速
8:带负载分配功能的Woodward电调
发电机的原动机,具有12小时1小时的110%超负荷能力,110%超负荷使用时间每年不超过25小时。只能用于固定转速的用途。在启动到额定转速时不可有负荷。调速范围为+/_5%.
康明斯柴油机发电机用柴油机的调速特性:
1:额定功率大于220kW的带动发电机的柴油机,应装有超速保护装置,以防止柴油机转速超过额定转速的115%。
2:当加上或卸去最大梯级负荷时,电网的瞬时频率变化应不大于额定频率的10%,恢复到稳态的时间不超过5s 。当突然卸去额定负荷时,如果不影响9.7.10.2规定的超速装置的要求,瞬时调速率可大于额定转速的10%;稳定调速率不大于额定转速的5%。当在空负荷状态下突然加上50%额定负荷,稳定后再加上余下的50 %负荷时,其瞬时调速率不大于额定转速的10%;稳定调速率不大于额定转速的5%;稳定时间(即转速恢复到波动率为+/_1%范围的时间)不超过5s.应急发电机组初次突加的负荷应不小于规定的总应急负荷.
应急康明斯柴油机发电机的功率选择:
要求:应急发电机组初次突加的负荷应不小于规定的总应急负荷
现状:
1,增压柴油机不可能一次突加100%额定功率
2,目前的康明斯增压发电机组可一次突加70%左右的额定功率
康明斯柴油机发电机机械调速器:
1,适用机型:进口的B和C
2,手动机旁调速
3,电动调速马达
康明斯柴油机发电机EFC电子调速器:
适用机型:
CCEC的N855系列,CCEC的K19和K38系列
进口的N855系列,进口的K19,K38和K50系列
手动调速电位器---多圈,5K欧
高精度数字电子调速电位器
康明斯柴油机发电机EFC电子调速器:
备注:
中线8上加120千欧的电阻可减小调速速度
7和10号线是用于控制怠速/额定转速的。
转速传感器和电位器的连接线应适用屏蔽线
康明斯柴油机发电机EFC电子调速器GAIN调整:
1,提供约25%的额定负荷。
2,如发动机转速稳定,顺时针调整GAIN使发动机开始悠车。
3,缓慢逆时针调整GAIN至发动机转速稳定。
4,缓慢逆时针调整GAIN 1/2格。
康明斯柴油机发电机及调压性能:
AVR的选择
发电机附件:
1,电压下垂补偿装置---CT
2,定子温度传感器
3,温度传感器加开关量装换模块,PT100,轴承温度传感武器-PT100
4,空气滤器
5,空间加热器
6,双AVR
康明斯柴油机发电机并车:
1,有功功率调节:通过调节速度来调节有功功率的分配,通过调节DROOP来调节发动机的速降特性,通常速降设为2%-3%.
2,无功功率调节:通过调节电压来调节无功功率的分配,通过调节DROOP来调节发动机的压降特性,通常压降设为2%-2.5%.
康明斯柴油机发电机并车和负载分配:
并车要求:
1,频率/转速相同
2,电压相同
3,相序相同
并车的实质就是没有投入使用的发电机组相对与已投入使用的发电机组的合闸动作,与负载分配无关,
康明斯柴油机发电机并车种类:
1,手动并车:手动调节转速和电压,手动合闸.
2,半自动并车:手动调节转速和电压,自动合闸.
3,自动并车:自动调节转速,已预设电压或自动调节电压,自动合闸.
康明斯柴油机发电机负载分配种类:
1,手动负载分配:手动调节转速和电压
2,自动有功负载分配:自动调节转速,预设电压
3,自动有功负载和无功功率分配:自动调节转速,自动调节电压
康明斯柴油机发电机同步模式:
1,频率同步模式:工作时频率始终工作在额定频率,需要有同步功能的自动有功负载分配器.
2,无压降模式:工作时电压始终工作在额定电压,需要有同步功能的自动无功负载分配器或无压降的AVR.
康明斯柴油机发电机自动控制:
1,主发电机AUTO-0和MCC的要求
2,应急发电机组AUTO-0的要求
3,CCEC仪表
4,DCEC仪表
5,原装发电机组的仪表
康明斯柴油机发电机CCEC的仪表:
1,连接PC计算机的RS485接口端子2个,需配用RS485/232转换器接至计算机。
2,24V备用电源接入端子2个
3,外接紧急停车按钮及指示灯端子4个(用户可接至任何需要的地方控制停车)。
4,各种报警信号延伸的无源输出端子26个(触点容量250V交流2A、32V直流5A,可接指示灯、电铃等器件)。
结论: 可以满足AUTO-0和MCC的要求。
原装康明斯柴油机发电机的仪表:
1,液晶显示
2,主要船级社证书
3,同时显示7个参数
4,500个主要事件记录
5,报警列表
6,5个4-20mA模拟量输入
7,12个开关量输入
8,最多16个无源触点输出
9,RS232接口
10,自启动功能
康明斯柴油机发电机QSK60的仪表:
1,启动/停车
2,静音/应答
3,遥控转换
4,转速/小时计
5,机油压力
6,水温
7,左右排温
8,电压
康明斯柴油机发电机QSK60独立传感器:
- 电话:0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:柴油机启动马达价格
