- 型号:BXD68-T系列
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2093/1/18 0:00:00
厂家订做防爆配电箱ˇ户外型防爆配电箱ˇ防雨罩
一、适用范围
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
二、技术参数
1. 防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
2. 额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
3. 总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A;
4. 防护等级:IP54/IP55/IP65;
5. 螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
6. 引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
7. 引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
三、产品特点
1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合;
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能;
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
9. 可根据用户要求特殊定制;
四、买防爆正宗 唯上海唯丰 用唯丰防爆 领科技高峰
1、配T8LED灯管,光源高效节能,比T8荧光灯管节能50%以上。
2、通过独特的配光设计,精确控制LED光源的光型及发光角度,避免光污染以及无效的光利用;光线柔和,无眩光,不会引起作业人员的眼睛疲劳,提高工作效率。
3、外壳采用轻质铝合金压铸成型,表面采用高压静电喷塑处理。
4、灯具内部设有接线腔,并有专用接线端子。用户在安装时可直接进线,不必另设接线盒,方便安装。 5、更换灯管时,只需折下端盖,就可直接进行更换灯管。
6、可根据客户要求选配国际著名品牌T5荧光灯管,光效高,更加符合实际照明环境,与T8荧光灯管相比节电30%左右。
7、可根据用户要求配装应急装置,内置灯体内质量轻,当外界断电时,灯具自动切换应急照明状态。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
上一篇:厂家自产直销苏州耐火砖
