- 型号:MM440
- 数量:9999
- 有效期:2080/12/12 0:00:00
西门子全新一代标准变频器MicroMaster440
功能强大,多面手,应用广泛
----MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
主要特征
?200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
?380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
?矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
?高过载能力,内置制动单元;
?三组参数切换功能。
控制功能
?线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控 制,闭环转矩控制,节能控制模式;
?标准参数结构,标准调试软件;
?数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
?独立I/O端子板,方便维护;
?采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
?内置PID控制器,参数自整定;
?集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
?具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
?可实现主/从控制及力矩控制方式;
?在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
?灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
?快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
?有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能
?过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
?过电压、欠电压保护;
?变频器、电机过热保护;
?接地故障保护,短路保护;
?闭锁电机保护,防止失速保护;
?采用PIN编号实现参数连锁。
- 电话:0519-82238168
- 传真:0519-89810110-8030
- email:1239259980@qq.com
