- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2033/1/21 0:00:00
陕西绝缘胶垫价格↑⑤↓绝缘胶垫厂家哪里有?黑色绝缘胶垫规格╫配电室绝缘胶垫厚度
电力场所因为雨季的来临,电力设施维护工作增加了很多困难。配电室、配电房湿度增加,电力工具潮湿,给工作人员的安全带来危险的同时,也造成了发生大规模事故的隐患;户外电缆标志桩等因为长期浸泡冲刷,造成字迹模糊不清,为以后的维护造成了很大困难。电力行业在雨季的安全防护工作,尤为重要!
根据我公司的数据统计,近期电力安全工具柜、绝缘胶垫、复合材料标志桩、绝缘靴、绝缘手套等产品的销量非常大。经我们分析,正是雨季的原因:
绝缘胶垫主要用在配电房、配电所,用于配电设施地面的铺设,起到一个绝缘的效果,雨季湿度大,绝缘防护工作就更加重要了,因为今年雨季下雨量较大,很多配电室、配电室为了安全,开始使用高一级标准的绝缘胶垫,所以产品的需求增大了很多。
生产各种绝缘胶垫/绝缘胶板。绝缘胶垫
绝缘地垫 10kv绝缘垫 高压绝缘垫 绝缘橡胶垫 橡胶绝缘垫 绝缘板加工 求购绝缘板 绝缘橡胶板价格绝缘橡胶垫绝缘橡胶板 绝缘橡胶 橡胶垫块 橡胶垫 橡胶绝缘垫 防静电橡胶垫 橡胶绝缘板 橡胶防滑垫 橡胶脚垫
绝缘胶垫/绝缘胶板的简单介绍
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
绝缘胶垫/绝缘胶板的详细介绍
一、绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
二、绝缘胶垫分类:
1.按照电压等级可分为:
(1)5KV绝缘胶垫
技术参数:厚度3mm;颜色 红,黑,绿;比重:5.5KG/m2
(2)10KV绝缘胶垫
技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m2
(3)15KV绝缘胶垫
(4)20KV绝缘胶垫
技术参数:厚度6mm;颜色 红,黑,绿;比重:11KG/m2
(5)25KV绝缘胶垫
技术参数:厚度8mm;颜色 红,黑,绿;比重:14.5KG/m2
(6) 30KV绝缘胶垫
技术参数:厚度10mm;颜色红,黑,绿;比重:18KG/m2
(7) 35KV绝缘胶垫
技术参数:厚度12mm;颜色红,黑,绿;比重:21.6KG/m2
2.按颜色可分为:
(1)红色绝缘胶垫
(2)黑色绝缘胶垫
(3)绿色绝缘胶垫
3.按照厚度可分为:
(1)3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm
三、绝缘胶垫使用范围及存储方式:
防滑绝缘胶垫具有防震,防滑,防撞美观功能。
绝缘板
绝缘板厂 pcb绝缘板 橡胶绝缘板 绝缘橡胶板 环氧树脂绝缘板
聚酰亚胺绝缘板高压配电柜专用绝缘板平台 绝缘板 frp绝缘板
电绝缘橡胶板 配电室绝缘垫
绝缘橡胶垫结构:
绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
绝缘橡胶垫工艺及成型:
绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
绝缘橡胶垫厚度:
在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为
3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
绝缘橡胶垫国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿
绝缘板加工 绝缘板 环氧树脂绝缘板 耐高温绝缘板 绝缘板厂 求购绝缘板 绝缘板厂家 橡胶绝缘板 绝缘橡胶板 绝缘橡胶板价格 高压绝缘橡胶板 pcd绝缘板 聚酰亚胺绝缘板 耐高压绝缘板 电气化铁路绝缘板 橡胶绝缘垫 绝缘地垫 绝缘垫
【黑色绝缘橡胶垫】【红色绿色绝缘橡胶垫】【配电室专用绝缘橡胶垫】【电厂专用绝缘胶垫】【高压绝缘胶垫】
绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸:
【绝缘橡胶垫】斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
高压绝缘胶垫 高压绝缘垫使用年限 绝缘胶垫 绝缘垫 绝缘橡胶垫
10kv绝缘胶垫 高压绝缘橡胶垫 高压绝缘端子 橡胶绝缘垫 绝缘胶垫 价格
- 电话:15373810752
- 传真:0311-80815240
- email:1732708147@qq.com
