- 型号:M40
- 数量:2000
- 制造商:台湾矽微
- 有效期:2023/1/22 0:00:00
M40 数位压力表
产 品 说 明
M40为4寸高性能数位压力表,内建充油式压电电阻感测器,特别针对测量液体与气体所设计。搭配最新温度补偿技术、结构坚固,操作简易,且具有±0.5%F.S.的优良准确度,压力测量范围从0~7,500 psi。
M40配有3个LED视窗显示,清楚易读。其他还包括各种方便用户使用的功能,如单位设定、最大压力值撷取、与其它各种客制化的功能。能满足工业与商业的应用。
产 品 规 格
电 源:AC90~230VAC 或 10~30VDC
压力测量范围:Vacuum/0~0.1Mpa/0.1~50.0Mpa
解析度 :1/1,000
单 位:PSI、BAR、Kg/cm2 、Mpa
工作温度范围:-10℃~60℃
压力精度:±0.5%F.S.(@25±3℃)
类比输出精度:±1%F.S.
接口螺纹:1/8NPT、1/8PT(R1/8)
适用流体:气体或液体与SUS304L相容者
接点容量:Relay×2(3A)、NPN×2或PNP×2(100mA)
线材规格:AWM2464、24AWG、9C Cable、线长2M(AC电源)
AWM2464、28AWG、5C Cable、线长2M(DC电源)
三个独立显示视窗:显示视窗(上):4位LED显示量测压力(红色)
显示视窗(右):4位LED显示高压设定值(橘色)
显示视窗(左):4位LED显示低压设定值(绿色)
订 购 资 讯
M40-d-nnnn-aa-v-o
d :电源形式
AC90~230VAC或10~30VDC
nnnn:压力范围
aa :接口螺纹
v(h):V-直立式
H-水平式
o :输出形式
- 电话:024-83601027
- 传真:024-83601020
- email:1161355994@qq.com
下一篇:A-B速度限位开关808-M2
