- 型号:秋秋
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2033/1/23 0:00:00
五星充气帐篷厂家||救灾充气帐篷【五星充气帐篷⑤温暖你我他】充气帐篷价格
★★★★★河北五星电力设备有限公司★★★★★
★★★★★郭美斯★★★★★
新华社报道 日前,江油市民政局组织救灾物资储备库经铁路紧急调运1000顶救灾棉帐篷到云南地震灾区,支援灾区群众。 据悉,这批发往地震灾区的救灾专用棉帐篷由河北五星防汛设备有限公司采购,每顶棉帐篷规格为20平方米,共计206.4吨,分9个车皮在成都铁路局江油站装运。为确保救灾物资及时运送灾区,五星防汛公司与江油救灾物资储备仓库迅速行动、严密组织,加强组织协调相关工作,接洽成都铁路局江油站,在最短的时间内紧急调度车皮和搬运人员,将帐篷运送上路。
1、按帐篷用途分类:救灾帐篷,军用帐篷,工程帐篷,仓储帐篷,户外露营帐篷等;
l 产品名称:救灾帐篷
l 产品简介:本款帐篷主要供救灾指挥、灾后应急医疗救治、临时性校舍、救灾物资中转贮存及人员住宿等使用。
l 产品名称:军用帐篷
l 产品简介:应的军用帐篷质量高,价格合理,采用钢架结构,构造合理,支杆为焊接3cmX3cm方管,使用高氧焊接方法,做防锈处理。
l 产品名称:工程帐篷
l 产品简介:本款工程帐篷为充气帐篷,帐篷框架为气柱结构,较之一般金属支架帐篷,具有体轻、折叠后体积小、方便易携带等特点。
l 产品名称:防汛帐篷
l 产品简介:优质防汛帐篷结构合理,使用安全可靠,按国家民政部门标准具有抗震,防雨,抗风等特点。采用钢架结构,构造简单,展收方便,节省时间。
l 产品名称:仓储帐篷
l 产品简介:本款仓储帐篷应用领域广泛,受到客户的肯定。大型仓储帐篷广泛用于展览会,家具展,汽车展,博览会,时装秀,宣传庆典晚会等临时活动,户外婚礼,户外促销,庆典聚会,户外活动等场合。
l 产品名称:户外旅游帐篷
l 产品简介:户外旅游帐篷颜色多样,美观大方,安装拆卸方便,防雨、防风效果理想,是户外旅行必备的一款产品之一,产品样式多,种类全,欢迎选购。本款旅游帐篷具有空间较大,通风效果好,结构稳定,通风顺畅外蓬抗风好,防水特好等特点。
2、按帐篷结构分类:圆顶式(四方圆顶式、圆柱圆顶式),普通式(四方尖顶式)等;
3、按帐篷材质分类:单帐篷(帆布、牛津布、涤纶、尼龙、PU等)棉帐篷(帆布毛毡、牛津布毛毡)等;
按帐篷性能分类:大型通道式帐篷、室内帐篷、充气式帐篷、折叠式帐篷、双层帐篷、便携式帐篷、广告帐篷等。
在你购买帐蓬以前,你需要了解以下的几点:
一,关于帐蓬的分类和款式
选择和使用帐篷首先应了解其分款和款式,目前市场上帐蓬品种繁多,就其分类而言,户外使用将其分为两类:
一类为:高山帐,主要为应付比较恶劣的条件而设计,性能指标注重于抗风,防雨,高强度,在选择材料上比较考究,在制作工艺上比较复杂,属于中高档的帐蓬,适用地登山,探险时所处的复杂气候环境。
另一类就是我们平常称为,旅游型,为一般郊游、野营而设计,在选材上更多的注重了经济性,制作工艺相对比较简单,属于低档次的帐蓬,可用作一般环境下的露营活动。
二,由蓬的结构与规格
由于使用者要求不一,帐蓬设计上又又区分为不同的结构形式,具体可分为单室式结构和厅蓬式结构:
单室结构的空间仅为睡觉而设计,侧重考虑缩小体积,减轻重量。而厅蓬式结构的帐蓬是在睡觉的空间外加设立了门蓬外厅,除了在防风,防雨上更具有优越性以外,也为存在装备设置了空间。为了适应不同的温度环境,帐蓬又区分为单层、双层、三层等不同的结构。
三,帐蓬的材料与性能
帐篷质量的优劣,设计固然是一个因素,然而更至关重要的是材料的选用。材料可分为面料,里料,底料,撑杆等,一般说,同标号的面料,密度不同,因而抗拉强度和防水压力也各不一样,不同的面料相比,尼龙绸薄而轻,适合于登山和徒步野营者选用,牛津布厚,但比较重,适合制作驾车野营或小团体使用的帐篷。从防水涂层的看,PVC防水虽好,但冬天会发硬,变脆,容易产生折痕或断裂。PU涂层不仅能克服PVC的缺陷,防水也很不错。多次涂层的PU,防水压力可达到2000MM以上。
帐篷底的主要功能是防水,防潮,防尘。底料的选择同样决定着帐篷的档次,低档帐蓬通常PE做底料,也有用PVC,求的是成本低,双面覆膜的PE,虽具有防水,防潮的功能,但易磨损渗漏。冬天是PVC底料的克星,而PU涂层的牛津布做底料,无论是坚固性,耐寒性,还是防水性都大大超过了PE。帐篷的撑杆是帐篷的骨架,骨架材料的优劣不仅影响帐篷的寿命,也影响着帐篷的稳定性。早期的帐篷撑杆常选用钢筋材料,这不仅增加了帐蓬的重量,而且回弹力也较差。改良的帐篷骨架选用了玻璃纤维撑杆,其份量有所减轻,回弹力有所提高,且成本较低,因此目前的帐篷厂家多选用此材料做撑杆,但玻璃纤维撑杆强度和坚固性都不甚理想,若靠加粗玻璃纤维撑杆来增加强度,同时也增加了份量。比较理想的撑杆当属铝合金材料了,用高强度合金管连接的撑杆,不仅强度高,而且质量轻,回弹力很好。特别是用宇航铝材制作的EASTON撑杆,各种指标都达到了极佳的状态,因此多为高档次帐篷首选用。
四,帐蓬的选择和使用
帐篷是使用者的重要装备,但不是唯一装备。其在露营中的作用是有限的,一般说来,帐篷不承诺保暖,露营保暖是睡袋的任务,帐篷的主要功能是防风,防雨,防尘,防露,防潮,为野营者提供一个相对舒适的休息环境。根据以上目标,选用帐篷应着重考虑以下因素:
1,选择外帐力求防水度高,可以用嘴吹一下面料,测试其透气性,一般说来透气性差,防水度就会很好。
2,选择内帐力求透气性好。
3,选择撑杆要求强度高,回弹力好。
4,选择底料应注重防水度和耐磨性。
5,用于露营的帐篷最好选双层结构的。
6,规格选择最好是带门棚的,或考虑尺码稍大的。
7,选择前后双门的帐篷更有利于通风。
帐篷的使用虽不复杂,应该说也是一门学问,同样的帐篷,使用得当,防风,防雨效果则佳,反之则不理想。使用帐篷应注意三个方面:
1,蓬址的选择
帐篷的支撑应选在相对平坦的地段,出入口应背向风口,地面相对干燥,若有薄草坪为最佳,如地面稍有坡度,出口应选在下坡处,这样便于挖沟排水。
2,支撑与固定
帐篷铺开后应首先固定帐四角,使帐篷底在地面上铺平定牢,如有条件,帐篷底下可垫块地席,这样即可保护帐篷底,还可达到最佳防水效果。支撑外账时,除与蓬杆连接可靠外,特别注意拉好牵强,使外帐绷紧,以利于外帐达到最佳的防雨性,有裙边的帐篷,应用沙士或软士压好,冬天也可用雪压,这样更有利于防见。地钉的一个倾角,角度以40度为宜,地钉入地的距离和方向与牵强应为同一轴线,牵绳与地地钉成90度角,这样有利于达到最大的受力强度。在固定顺序上应该注意对应固定,比如:先左前角,依次右后角,右前角,左后角,整修帐篷固定后,调整牵绳拉线使各方面牵拉受力一致。撑好帐篷之后,检查一下内帐间的距离,若贴在一起,则会影响防雨和防露,应于调整。
3,挖排水沟
露营时,若逢雨,挖排水沟的程序一定不可省去,排水沟应紧贴帐篷外沿,若不带裙边的帐篷,沟的位置应以外帐流下的水方便入沟为宜,排水沟挖在帐篷四周,使积水可以顺利排出。
五,帐篷的维护及保养
帐篷使用后清理,维护亦很重要,它关系到帐篷的使用寿命,也直接影响着以后的使用,清理帐篷应该按以下程序进行:
1,清理帐篷底面,擦净泥沙,如有污染可用清水轻微的擦洗。
2,凉晒帐篷内外帐,待其恢复干燥后再收起来,如来不及将帐篷晾干,切记一定不能久存,以免着色和霉变,一有条件,立即凉晒。
3,清理撑杆的泥沙。
4,检查帐篷附件的完好程度。
5,不宜用洗涤用品清冼以免影响防水效果。
很多朋友认为露营、登山帐篷不管内帐、外帐都要紧绷,其实应该是外帐靠打地钉的橡皮绳紧绷,挂帐竿的内帐要稍松些,这样的设计在大风下才有一定伸展空间。
- 电话:15373810752
- 传真:0311-80815240
- email:1732708147@qq.com
