- 型号:250
- 数量:1
- 制造商:富通新能源
- 有效期:2113/1/24 0:00:00
一、简介
250颗粒机是生产颗粒饲料的关键设备。适用于年产3000吨级的小型饲料厂、水产养殖场和专业户生产禽、畜、水产颗粒饲料。
富通新能源生产的250饲料颗粒机吸取了国内外颗粒设备的优点,结合自身多年设计制造经验研制而成的小型颗粒饲料制粒机。
此型号颗粒机喂料系统采用无级变速电机控制,调速方便,主传动系统采用齿轮传动。具有产量高、噪音小、耗能低,工作寿命长,操作维护简便等优点,并设有磁选除铁和过载保护 装置,工作安全可靠。
二、工作原理
料仓中的粉状配合饲料由喂料器进入调质器,在调质器中通入蒸汽,经蒸汽调质并搅拌后,通过下料斜槽进入颗粒机压制室,并由喂料刮刀将粉料喂入环模内的二个压制区,由于环模高速旋转将物料带入环模和压辊之间,在环模和压辊的强烈挤压作用下,物料逐渐压实,并在模孔中成形,由于物料在模辊之间的挤压是连续的,因此成形后的料从模孔中不断呈柱状排出,然后由切刀切成所需长度的颗粒,进入下道工序。
三、主要结构介绍
1、喂料器由绞龙轴、筒体外壳、摆线针轮减速器、电磁调速电机,带座轴承等组成,绞龙叶片采用满面式,螺距采用变螺距结构,绞龙轴通 过摆线针轮减速器及电磁调速电机带动并旋转,起到输送物料的作用。
2、调质器有时亦叫搅拌器。它由调质轴、浆叶、带座轴承、皮带轮、电机等几部分组成。调质筒体长度可根据用户需求适当加长,开有观察清理门,以便维修和清理。调质时,蒸汽与物料能充分接触,以提高调质效果。
3、下料斜槽是由斜槽、手柄、观察门和壳体等组成。采用全不锈钢材料。打开观察门可随时观察掌握物料的调质情况,并可作为手工投料口,用于研磨环模或喂入油性物料等,而拉出斜槽机外排料手柄,可进行机外排料,使物料不进入压制室,以便试车和故障排除。
4、颗粒机主传动箱结构,它由齿轴、大齿轮、主轴、传动轮、空轴、箱体、环模、压辊总成等组成。电动机通过联轴器带动齿轴旋转,齿轴与大齿轮相啮合,这样又带动大齿轮旋转,大齿轮通过键与空轴相联,因此又带动空轴旋转。空轴通过螺栓与传动轮相固接,从而传动轮与空轴一起旋转。环模通过抱箍和键与传动轮相联,从而使环模旋转。主轴在正常工作时不转动(过载除外)前端是压辊总成和压板的固定支座,后端装有过载保护装置。
5、当有异物如石块、麻线等杂质进入压制室或物料流量过大时,压辊不再随环模旋转时,主轴扭矩超过正常扭矩从而导致传递给安全销的剪切力超过其本身的允许强度极限,这时安全销折断,从而使主轴花键座转动推动行程开关触头使主机停转,这样就起到保护其它主要零件不受损坏。
四、主要参数:
主机功率:15KW;
生产效率:0.5~1.5T/h;
喂料器功率:0.55KW;
调制器功率:2.2KW;
环模内径:250mm;
颗粒规格:Φ2~Φ18mm;
总质量:0.75T
尺寸:1600*640*1400mm。颗粒机www.ftxny.com
上一篇:木屑颗粒机 下一篇:320饲料颗粒机
二、工作原理
三、主要结构介绍
四、主要参数:
主机功率:15KW;
生产效率:0.5~1.5T/h;
喂料器功率:0.55KW;
调制器功率:2.2KW;
环模内径:250mm;
颗粒规格:Φ2~Φ18mm;
总质量:0.75T
- 电话:0398-2951115
- 传真:0398-1951115
- email:zhencheng114@qq.com
更多内容请访问 zhencheng114(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013010923014500001)
