当前页面: 首页 >供求信息 >美国[库存]TM101-A06-B00-C00-D00-E00-F00-G00
供稿:czw1987 2013/1/11 17:36:22
人气:16
  • 数量:4092
  • 制造商:美国
  • 有效期:2023/1/26 0:00:00
美国派利斯有限公司(ProvibTech, Inc.)是专业的从事旋转机械振动保护、状态监测、维修工具和机组管理(PAM)的跨国公司。公司总部位于美国的石化基地休斯敦市(Houston, Texas)。
美国派利斯公司产品现已广泛应用于石化、电力、冶金、建材、制氧、污水处理、地铁等行业。
美国派利斯公司的产品分为四大类:
一、振动保护、
二、状态监测、
三、机组运行管理
四、检修工具。
在这些领域,派利斯公司是有能力给客户提供最全面产品、最高质量服务的专业厂家之一
美国派利斯有限公司专注于旋转机械监测领域的技术研发与市场拓展,并以其尖端的科技,首创的研发成果得到美国唯一的振动保护及状态监测权威机构——美国振动协会的认可,成为该协会的会员之一。同时将业务拓及工业控制产品、工程项目承包设计等领域。派利斯公司的客户遍布北美、欧洲、亚洲。
派利斯公司的加速度传感器TM0782A,TM0783A,速度传感器TM0793V以及低频 / 速度传感器TM079VD均属于地震式传感器,
具有长期稳定性,高可靠性,高寿命,抗干扰能力强以及安装简便的特点。……
涡流传感器主要用来测量探头与被测物体之间的静态和动态距离。
派利斯公司的TM系列涡流传感器系统满足美国石油协会API670标准。系统由涡流传感器、延长电缆、前置放大器组成。派利斯公司的一些变送器(TR/DTM)可以直接与涡流传感器、延长电缆连接,无须前置器,这种设计使得系统更容易安装,而且性能价格比更高。
派利斯公司的涡流传感器拥有8mm,5mm,11mm以及25mm不同规格型号,与延长电缆,前置器或者变送表共同组成一个系统。……
DTM智能数字变送保护表系列是派利斯TM公司在继承了TM表的优点的基础上,总结从事振动保护多年的心得,运用微信息处理技术领域中的最新成果,研制的全数字化的智能变送保护表。DTM系统采用积木式模块方式,用户可以根据具体情况,任选一块或几块DTM数字变送表构成DTM振动监测保护系统。DTM数字变送保护表采用了每个模块自成体系的结构,即每个模块可以单独进行振动监测,提供单通道保护表的所有现场组态、控制、输入、输出等功能。
DTM智能数字变送保护表系列满足API670标准,可以和其他厂家的传感器系统相互兼容,适合一些老机组的改造。
旋转机械运行状态的监测、早期的故障预测是非常重要的。机组运行效率的提高与维修周期的缩短,要求现场操作人员必须对机器的运行状态作准确的预测与分析。由于旋转机械的运行状态的复杂性,状态监测要求对于机组的各种参量进行不间断的、连续的监测与记录。
TM系列变送保护表以其独特的设计,完备的保护、变送功能以及较低的价位出现。全新设计的TM表适应了仪表行业小型化、灵活化、多功能,以及与DCSPLC直接对接的优越性,得到广泛的应用。
TM系列变送保护表可以监测各种旋转机械(如汽轮机、风机、压缩机、电机、泵等机械)由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大。监测的参量有机壳振动、轴瓦振动、径向振动、摆度、偏心、轴向位移、相对膨胀、键相/转速等。
TM系列变送保护表特别适合一些老机组的改造, 对于已有探头系统的机组,只需将连线接上,设置报警点即可。对于新上项目,要求与主机厂、设计院协作,或与派利斯公司联系
对于同一机组的监测,TM系列变送保护表提供不同类型的系统方案,极大程度的满足用户不同要求的选择
TM0520-K可调频率振动校验台是一种便携式系统,可用于现场或实验室。这种振动校验台不仅可校对所有种类振动传感器包括加速度、速度、位移振动传感器,还可以校验涡流探头。它亦可以校对振动监测保护系统的准确度以及报警值的准确度,精确地给出整个系统的误差值。……
TM0540是专门用来静态标定涡流传感系统的标准静标台。该静标台由百分尺、测量盘及其连接件组成。可以用该标准静标台方便地校验涡流传感器的线性范围,也可以用来静态校验振动监测保护系统的准确度以及报警值的准确度。……
DM504转速/反转保护表在精确检测转子转速的同时,也可及早发现转子反转现象;该仪表精确可靠,操作方便,可广泛应用于泵、水轮机、压缩机等多种设备。……
PDM1201为双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测表主要用于在线实时监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动、轴瓦振动、机架振动等,并输出振动的加速度、速度、位移值。
PDM1201双通道机壳振动监测保护表适用于各种旋转机械,如风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱、水轮机等,并可用于防爆场合。……
福州众科公司专业经营美国-原装派利斯系列产品:
联系人:陈工/13313783561
Tel直线:(86)-0591-83609672
美国派利斯公司的产品分为四大类:
一、振动保护、
二、状态监测、
三、机组运行管理
四、检修工具。
TM0180\TM0181\TM0182\TM201\TM202\TM301\TM302\TM501\TM502/TM101\TM0105\TM0110\TM0120
TM0180-A05-B05-C03-D10
TM0180-A05-B05-C05-D10
TM0180-A07-B00-C05-D05
TM0180-A07-B00-C05-D10
TM0180-A07-B00-C06-D10
TM0180-A08-B00-C06-D10
TM0180-A08-B00-C05-D10
TM0182-A50-B01-C00
TM0182-A90-B00
TM0182-A50-B00-C00
TM0180-07-00-05-10-02
TM0181-A40-B00 电缆
TM0181-A40-B01 电缆
TM0181-A45-B00 电缆
TM0181-A45-B01 电缆
A40-B00,A40-B01
A45-B00,A45-B01
A80-B00,A80-B01
A85-B00,A85-B01
TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM201-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM202-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM501-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM503-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM302-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM0180-A08-B00-C05-D10-E01
TM0180-A08-B00-C07-D10-E01
TM0180-A08-B00-C05-D10-E02
TM0180-A08-B00-C07-D10-E02
TM302-A01-B00-C00-D00-E01
TM302-A01-B00-C00-D00-E08-F00
TM0112-A50-B00-C00
TM0120-01-00-06-50-02
TM0793V-K-M
TM0120-A00-B00-C04-D50-E01
TM0120-A01-B00-C04-D50-E01
TM0150-A00-C04-D50-E01
TM0150-A01-C04-D50-E01
TM0110-A00-B00-C03-D10
TM0110-A01-B00-C03-D10
TM0110-A00-B00-C05-D10
TM0110-A01-B00-C05-D10
TM0200-
TM301-A03-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A04-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A05-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A06-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A07-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A08-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A09-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A03-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A03-B02-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A03-B03-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A03-B00-C01-D00-E01-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E01-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E02-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E03-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E04-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E05-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E06-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E07-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E08-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E09-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E10-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E11-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E12-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D01-E13-F00-G00
TM301-A03-B00-C00-D00-E01-F01-G00
TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G01
TM301-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G01
TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G01
TM201-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G01
TM202-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G01
TM502-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G01
TM501-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G01
TM503-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G01
TM302-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G01
TM301-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G01
TM502-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM502-A02-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM502-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM502-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM502-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A03-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM502-A03-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM502-A03-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM501-A01-B00-C00-D00-F00-G00
TM501-A01-B01-C00-D00-F00-G00
TM501-A00-B00-C00-D00-F00-G00
TM501-A00-B01-C00-D00-F00-G00
TM501-A02-B00-C00-D00-F00-G00
TM501-A02-B01-C00-D00-F00-G00
TM101-A00-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A16-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A06-B01-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A07-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A07-B01-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A08-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A08-B01-C00-D00-E00-G00-H00
TM101-A17-B01-C00-D00-E00-G00-H00
TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A00-B01-C00-D00-E00-G00
TM201-A01-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A01-B01-C00-D00-E00-G00
TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A02-B01-C00-D00-E00-G00
TM201-A06-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A06-B01-C00-D00-E00-G00
TM201-A07-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A07-B01-C00-D00-E00-G00
TM201-A08-B00-C00-D00-E00-G00
TM201-A08-B01-C00-D00-E00-G00
TM202-A00-B00-C00-D00-E00-G00
TM202-A00-B01-C00-D00-E00-G00
TM202-A01-B00-C00-D00-E00-G00
TM202-A01-B01-C00-D00-E00-G00
TM202-A02-B00-C00-D00-E00-G00
TM202-A02-B01-C00-D00-E00-G00
TM202-A03-B00-C00-D00-E00-G00
TM202-A03-B01-C00-D00-E00-G00
TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A01-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A01-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A02-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A03-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A06-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A06-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A06-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM301-A07-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A07-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A08-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A08-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM301-A08-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM302-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM302-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM302-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM302-A01-B00-C00-D00-E01-F00-G00
TM302-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00
TM302-A01-B01-C00-D00-E01-F00-G00
TM0782A-M/
TM0782A-E/
TM0782A-K-M/TM0782A-K-E/
TM0782A-M-S
TM0782A-E-S/
TM0782A-K-M-S/
TM0782A-K-E-S
TM0783A-M/TM0783A-E
TM0793V-M/TM0793V-E/
TM0793V-K-M/
TM0793V-K-E/
TM0793V-M-S/
TM0793V-E-S
TM0793V-K-M-S/
TM0793V-K-E-
TR4101-A00-E00-G00-S00
TR4101-A00-E00-G00-S01
TR4102-E00-G00-S00
TR4102-E00-G00-S01
TR1101-A00-E00-G00
TR1101-A00-E01-G00
TR1101-A01-E00-G00
TR1101-A01-E01-G00
TR1101-A02-E00-G00
TR1101-A02-E01-G00
TR3101-A00-E00-G00-S00
TR3101-A00-E01-G00-S00
TR3101-A01-E00-G00-S00
TR3101-A01-E01-G00-S00
TR3101-A02-E00-G00-S00
TR3101-A02-E01-G00-S00
TR3102-E00-G00-S00
TR3102- E01-G00-S00
TR5102-A00-E00-F00-G00
TR5102-A00-E01-F00-G00
TR5102-A01-E00-F00-G00
  • 电话:0591-83609672
  • 传真:0591-83609671
  • email:chenzhiwei88@163.com
