- 型号:BXM(d)51-T系列
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2063/1/31 0:00:00
防爆配电箱生产‖防爆动力配电箱厂家‖防爆照明配电箱定做
主要技术参数:
1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079
2.防爆标志:ExdeⅡBT6、DIP A20 TA,T6
3.额定电压:AC 220V/380V
4.主回路额定电流:20A~250A
5.支路数:2、4、6、8、10、12
6.支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
7.防护等级:IP54(ⅡB)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)
8.防腐等级:WF1
9.入口规格:G1/2~G3"
10.适用电缆外径:Φ6~Φ55mm
11.进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或上进下出
性能参数
1.防爆控制箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,配不锈钢外露紧固件,产品外形美观。
2.防爆控制箱设计精良,安全易用,我公司免费提供一年保修
3.箱体图纸可由贵公司提供,或由我公司代为制作.
4.防爆照明动力配电箱采用复合型,模块结构,各回路可根据需要自由组装,一般开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构.
5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。
6.可根据客户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等,外可配挂锁金属手柄。
7. 适用于照明和动力线路,具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可. 8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。
注意事项
5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
5.2安装及维修前必须切断前级电源;
5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;
5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;
5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
5.6配电箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。
其他说明
1. 本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。
2. 内装高分断小型断路器,具有过载及短路保护功能。
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
5. 钢管或电缆布线均可。
6. 可根据用户要求特制。
交易说明
◆订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明;
◆如需带总开关则请注明总开关的电流用极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量;
同价的产品,我们质量最优。
同质又同价的产品,我们服务最优。
完善的售前、售中、售后的服务,打造世界品牌“唯丰”我们一直在努力。
适用范围
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
