- 型号:BXX51系列
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2063/2/1 0:00:00
防爆检修箱定做|(非标)防爆插座箱生产|防爆配电箱厂家
一、适用范围:
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。
3、温度组别:T1~T6。
4、防爆标志:ExdeⅡBT6、*ExdeⅡCT6。
注:要求ⅡC级请注明。
二、产品特点:
1、铝合金外壳,表面喷塑。
2、有多种规格的插座便于检修用电源。
3、可带有总开关,具有过载,短路等保护功能。
三、主要技术参数
1、回路数2、3、4、6
2、额定电压(V)380/220
3、支路电流(A)15、30 E
4、防爆标志xde Ⅱ BT6Exde Ⅱ CT6
5、极数 1P+N+PE 3P+N+PE
同价的产品,我们质量最优。
同质又同价的产品,我们服务最优。
完善的售前、售中、售后的服务,打造世界品牌“唯丰”我们一直在努力。
BXX51防爆动力检修箱|BXX防爆检修配电箱
1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区;
3、适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境;
5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
6、用于动力支路的通断;
7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。
技术特点
1、铝合金外壳压铸成型,表面喷塑,外形美观;
2、内装C65N、NC100H及S25□S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件;
3、具有过载、短路保护功能;
4、模块结构,各种回路可根据用户需要自由组装;
5、可根据用户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等;
6、钢管货电缆布线;
BXX系列防爆动力检修箱(ⅡB、ⅡC、DIP)技术参数
1、执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
2、防爆标志:Exd II BT6、Exd II CT6
3、额定电压:AC220/380V
4、主回路额定电流:400A
5、防护等级:IP54(IIB)、IP55(IIC)、IP65(DIP)
6、防腐等级:WF1
订货须知
用户在订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的是电流以及断路器的级数,若须带漏电功能,则还需注明,若需带总开关则请注明总开关的电流及级数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例
动力照明混合时,按动力配电箱造型。
一般情况下,用户必须提供配电电气系统图。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
上一篇:万高电机
