当前页面: 首页 >供求信息 >SL玻璃钢立式离心泵/玻璃钢水泵/上海玻璃钢泵
供稿:dgmachine 2013/1/17 13:15:36
人气:6
  • 型号:SL25-12.5
  • 数量:1000
  • 制造商:上海鼎高机械制造有限公司
  • 有效期:2032/2/1 0:00:00
产品概述:
   SL型系列玻璃钢泵,其接触液体的过流部件均采用聚乙烯醇缩丁醛、改性酚醛玻璃纤维材料经高温模压而成,具有良好的耐腐蚀,耐温性能高、重量轻、比强度高、不变形等。轴封采用普通型和耐颗粒型机封二种(液下泵不用机械密封)结构合理,消耗功率少。
轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封可靠,密封可靠,使用时间长。
传动:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动。
使用范围:
   本泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、皮革等行业,输送不含固体颗粒、不易结晶、温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。
选材依据:
   普通钢铁、不锈钢、铝和铅等裳用工程材料在盐酸中腐蚀严重,都不适用。大多塑料对盐酸都有优良的耐蚀性。一类塑料能耐一切浓度和沸点下的盐酸,如酚醛、呋喃、聚三氟氯乙烯、聚四氟乙烯、聚全氟乙烯、聚偏二氟乙烯等。酚醛树脂(玻璃钢)制品对非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、磷酸等)、盐类溶液、水都有良好的耐蚀性,不耐碱和氧化性酸(硝酸、铬酸等)的腐蚀。
型号说明:
性能参数:
型 号
流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
效率
汽蚀余量
m
电机功率
kw
SL25-12.5
3.2
12.5
2900
37
3
0.55
SL40-20
6.3
20
2900
45
3
1.1
SL50-20
12.5
20
2900
57
3
2.2
SL50-32
12.5
32
2900
47
3
3/4
安装使用及注意事项和维护:
1、本泵在安装前根据选定泵型,按外形及安装尺寸做好地脚基础,安装时根据管路位置的要求,尽量使安装的位置便利管理和维修。
2、安装的位置泵体如果高十液面,必须刚装灌液装置。
3、泵起动前先将液体灌满泵体后开车,严禁无介质运转和倒转,否则泵体内因缺泛液体冷却而损坏机械密封。
4、停车时应关闭液管阀门,避免液体倒流。
5、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
6、注意平时保养,经常检查泵运行是否平稳。有无异常震动,注意更换弹性块。视油标补充轴承的润滑油,定期更换机架中的润滑油(一般三个月必须换1次)。
  • 电话:021-56426522
  • 传真:021-56426177
  • email:13917760168@163.com
