- 型号:543-491B,543-490B
- 数量:100
- 制造商:三丰mitutoyo
- 有效期:2113/2/5 0:00:00
日本原装正品三丰mitutoyo 543-491B 0-50mm 数显千分表543-490B ABSOLUTE Digimatic 千分表 日本原装正品三丰mitutoyo 543-491B 0-50 数显千分表543-490B543 系列 — 高性能标准型 特点 小型标准 2 系列千分表。 大型、易读的液晶显示屏。 可通过调零/绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对原 点位置并显示距离原点的真实位置。 可通过设置上、下限公差进行 GO/±NG 判断,判断结果可按原尺寸显示。 可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数。 无极限响应速度有效避免了超速错误。 ID-C 千分表盘可旋转330°,易于从所需角度进行读数。 带有SPC 数据输出。 技术参数 精度: 参见性能参数(不包括量化偏差) 分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或 .00005"/0.001mm 显示: 液晶显示 长度标准杆: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器 最大反应速度: 无限制 测力: 参见性能参数 轴套直径: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型) 测针: 带有M2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(ISO/JIS 型)或带有#4-48UNF 螺纹的硬质合金球 (ANSI/AGD 型) 电池: SR44 (一个), 938882 电池寿命: 正常使用情况下约为5,000 小时 尘/水防护等级: 达到 IP42 或IP53 防护标准 (防尘型) 功能 原点设置、调零、GO/±NG 判断、计数方向转换、自动电源开/关、SPC 数据输出、英制/公制转换(英制/公制型) 警告: 低电压、计算错误、溢出错误、 公差极限设置错误 分辨率 货号 (带耳后盖、平型后盖) 测量范围 精度 测力 备注 0.001mm 543-390 543-390B 12.7mm 0.003mm 1.5N 以下 公制型 .00005"/0.001mm 543-391 543-391B 12.7mm 0.003mm 1.5N 以下 公英制型 0.001mm — 543-470B 25.4mm 0.003mm 1.8N以下 公制型 .00005"/0.001mm — 543-471B 25.4mm 0.003mm 1.8N以下 公英制型 0.001mm 543-490B 50.8mm 0.005mm 2.3N 以下 公制型 .00005"/0.001mm 543-491B 50.8mm 0.005mm 2.3N 以下 公英制型
- 电话:0769-83829834
- 传真:0769-83829834
- email:1511665335@qq.com
上一篇:广州电动叉车维修
