- 型号:H-PCP-A-24N-M*NN
- 数量:30
- 制造商:日本理化
- 有效期:2050/2/8 0:00:00
H-PCP-A-24N-M*NN
支持装置小型化的控制系统。利用每模块单位都可完成多种控制。日本理化RKC全系列产品。
上海博谊自控电气设备有限公司
联系电话:021-66100983 021-66100663
传真:021-66100663
联系人:陈一非 手机:13817898648
款到发货
需方所在地交货
QQ号: 1906465211
H-TIO-B-FJ09-V*NN
RZB-001A1 室内用
RZB-001A2 室外用
RB100FK03-MN-3*NN-NN/AN??DC24V
RB100FK03-MN-3*2N-NN/AN DC24V
CB100DD07-M*AH-1N/A ZK-1067
M-PCP-A-24N-M*AB
P96FK16-V*NN-NN-N
CB100FK02-M*AB-NN/A/Y
CZ-100P-HLZ-SNG 0~35Mpa No.05I08002
CZ-100P-HLZ-SNG 0~35Mpa S/N:05I07005
CZ-100P-LLA-SNG 0~ 1Mpa S/N:05106001
M-PCP-A-24N-M*AB
Z-TIO-ET-VVVV/N1-FK02/Y
CZ-100P-HLZ-SN??No.96F27002 DWG: YICZ100P2-139 L=300 0-200
CZ-100P-HLZ-SNE 0~35MPa
D900F-N*DN-N/CE
PF900-8NN-4*CDN1-FK02
PF900-VNN-4*CN51-FK09/Y
D900F-N-DN-N-N
CZ-100P-HB-SN 0-500, NO 96I19010 压力传感器
REX-P96FK16-V*AB-Y2-N
CB100FK03-V*CP-NN/A/Y
CB100AK03-VM*CP-NN/A/Y
C400WJ02-MM*NN
Z-TIO-CC-VVVV/NN
COM-K-N
W-BV-01-1500
COM-K-1
FB400-8N-4*4N8N/AN-Y
ST-30L
CB100WD07-VV*AB-5N/A
CD701FK07-M*AN-5N
CD701FK04-M*AN-5N
cd901F801-8*GN-NN
CB100-FK03-V*HJ-NN/A
CB100FK03-V*HJ-NN/A
CB500FK07-MAF-NN/A/Y 用CD501FK07-M*AF-NN/A/Y替代750.00
CH402AJ02-VM*AP-NN
CD402AJ02-VM*AP-NN
CZ-100P-HLZ-SN 0-350KGF/CM2 L=180 L1=20 L2=140
CZ-100P-HLZ-SN NO.99L02004 YICZ100P2-139 L=300MM Cu Gasket
CD701FK07-M*AN-5N
CD701FK04-M*AN-5N
CZ-200P-HB-SNN-050P*GNN
REX-P96FK16-M*NN-NN-N
REX-P96FK16-8*AB-Y1-N
CD501FK07-M*GN-NN/A/Y,0-1372度
d900f-n*dn-n-5
CB700-FK06-8*AN-NN-A-Y 用CD701可以代替 870.00
cb100fk02-m*gn-5n/a/y
FB900*88*4*4N8
CH102WD07-VV*AB-5N/A/Y
cd401aj02-vm*ap-nn
PF900-VNN-4*4TNN-FK23 代替KEX-P300FK23-VN-4*D-N4NN-N停产
REX-CH102FK02-V*DP
CB100 FK02-V*AB
REX C-100 FK02-V*AB
CZ-100P-HZ-SH 订货要提供序例号
ST-30-K-1000-3C K型的 3米
CZ-100P-HB-SN 0-50MPA
CZ-100P-HC-SN
REX-F900-F801-8*HJ-NNN-5N
ST-50B-100-04
CB100 WD07-V*AB-5N/A/Y
CB100 WD07-VV*AB-5N/A/Y
WD07-V*AB-51/A/Y
F400F301-V*CC-NNN-1N
F400F301-V*CC-NNN
d900f-n*dn-n-5
REX-F900WD04-VM*AB-535-NN/CE
CB100 FK02-M*HJ-NN/A/Y AC100-240 用ch102代替
CD401 FK02-M*GN-5N
CD401 FK02-M*GN-NN 用CH402代替 价格是400/台
CD901FK04M GM
CH102 FK02-M*GN-NN
CD901FK02-M-AN
OPL-AN
MT18-B-FK04-DNN
M-PCP-A-2-24N-MAB
REXF900
CH402FK02-M*AB
CH402FK02-M*NN
CD701FK02-M*GN
CH402FD10-V*NN
CB100FK02-VXAP-NN1A1T
REX-PG410A4HJ-5N? AC220V
CZ-100P-HB-HSN? 0-50MPA
FK02-V*AP-NN/A/Y,0-400度CH102
CH402 PT100 400度的
ch102fk02-v*ap-nn
CD901VD12-88*AN-NNN-NA
CD901VD12-8M*AN-NNN-NA
REC-D900
ST-41
ch102fk02-m8gn
ST-50不是表 是整包起买的一包5根
CZ-100P-LLA-SNG
RKC CD901FD10-8*AB-NN-/Y
CH402WK02-VM
CH402WE01-VM
CH402WK02-VM*an-5n 带通讯
fb400-6-4*4nnn-n
CD901F-801-8*AN
CH102-FD10-M*GN-NN
CZ-100P-HLZ-SN
CT-300-4
CH402FD08-8GA-AA
CH102FJ01-V*AB-N-N?
CD401AK0688NP51
CH402FS02-MM*AN-NN
CH402FK10-8*GN
REXC900FT-MM*A-N
RKC85-50M/DC24
cd901fk02-v*gn-nn
CH402FK02-M*GN-NN
CD901FK06-8*AB-5N
fb400-8-4*4nnn/f801
CD901 FK02-M*AN-NN
CD901FK06-8*AA-NN
FB400-8N-4*1NNN/A1-FS01
FB400-8N-4*1NN5/A1-FS01
cd701
C-700FK06-MM*N
CH402-8450V 0-400度,K型 RELAY 继电器输出/ ALM1,ALM2
ST-30
F400FK10-V*NP-NNN-NN 用fb400替代
CD401VM 带通信 继电器输出
CH402VM 不带通信,带报警 ,继电器输出
fb900-8-4*4nn5/f801
REX-CD901-FK07-8*AN
CD901FK02-M*AN*NN 是K型
CD901Fd08-M*AN*NN PT100
CH901FK02-M*GN-NN
CD901Fd10-M*AN*NN
CD901Fd10-V*AN*NN
cd901fd08-vm*gn-nn
REX-P96P96FK-8*AB-Y1-N
REX-C100 C100FK07-8*AN用ch102替代
CD901FD01-M*M*AN-200C-649C PT100
ch102FK05-V*CN-NN/A
REX-P96FK16-V
CD501FK07-M*NN
D900W-8-DN-N-5
901温控仪,0-800度,K型,控制可控硅
CD901CODEFK02-M*GN-NN
CD901WD05-8M*AB-NN/NY
CD901FD01-V*AB
CD901-FK02-MM*AA-NN
CH902/901-V*AB-NN
CH402FK01-VAV
REX-D900-8-DN-N-5
REX-F400 F400FD04-V*CC-NNN-1N
REX-C400FK02-R*KN
CH102FK02-V*NN
CH102FK04-V*AP*5N
CH402FK01-V*AN
CH102A801-MM
ST-23L
FB400COBE-8N-4*4N-8N-AN-Y AC240
CH102FD07-M*AN
CD901FK02-M*Gn-nn
CD901FR01-8M*GN-NN
CD901FR01-M*GN-NN
CD701FK02-V*EN
CB100FK07-8V*AP
REX-P96FK16-V
cd701f801-8*an-nn
CH402 CODE FK02-M*GN-NN 0-400 输入:K,输出RELAY
HA900-DD-VV-4*NN-NN1-N/A/Y
FB400 8N-4*4NNN/A1-FD35/Y 4
HA901 80-B6-4-M2-NNNN-A-Y?
cd401fk02-vm*an-5n (带通信)
F900FD12-8*AF-NNN-NN AC110V TO 240V
CH402FK10-8*GN
CH402FS02-MM*AN-NN
CT-300
PCT-300N-4N
M-PCP-A-24N-M*AB Z-190 INPUT:200-240VAC
M-TIO-B-FD16-V*NN OUTPUT:0-12VDC
M-DO-A-M OUTPUT:RELAY(250VAC 1A)
D400F-N*DN-8-N
D400W-V*NN
CD901FK02-M*GH-NN
CD901FK020MMAP-NN
CH102 FK07-V*AP-NN
REX-P200 FDC-F*B-NN-N
CH102-DT03-8*NN
REX-C400FK02-V*NN 用ch402替代
REX-C900FK02-V*NN 用cd901替代
c900fd10-m*an 用cd901替代
ST-32
CH102-DT03-8*NN
ch102fk07-m*nn-nn/a/y
cB500fk07-m*nn-nn/a/y
CD901FK02-8*AN
CH402FD05-M*GN-2N
CH402FD05-M*GN-2N
CH402FK03-MM*GN-NN
MA9004FD10-8N*ABF-D6/N/Y PT100 0-500 四通道
CB900FD10-88AF-5N/A/Y PT100 0-500 二通道
CH102FK06-M*KN
P96 LK22-V*GD-Y1-N
CB900FD10-V*AF-NN/A/Y
CD901F801-8*HJ-NN
dp350c
CH402FK02-M*GN-NN 里面带ZK-1033 0-400度
CD401FK02-MNN
CB900FK07-V*AF 用cd901替代
CH402FD05-M*GN-5N
rex700fk02-m*gn 用CD701FK02-M*GN替代
cd701fk01-8gn
CH402WK02-VM*AN 0-400
ch402fk02-v*av
REX-P96FK-16-8*NN-NN-N
ch402wk02-vm*gn
CH402 WK01-MV HB
ch102fj03-8*nn-n1/a/y
CD701 PT100 电流输出
CD701 PT100 继电器和电压输出
CH402FK02-M*KN-NN
CD701FK02-M*GN-NN
CH402FD10-V*GN-NN
REX-D100F-8N*DN-NN-NN AC100-240V 50/60HZ 4-20MA
REX-D100F-5N*DN-NN-NN AC100-240V 50/60HZ 0-10V
ch402fe02-m*gn-nn
CD701FK02-M*KN-5N 带通信
ad401a-4nnnn
RH100FK02-V*GN/A
CH402WD01-MM*AN
CH402WD02-MM*NN
CD901FD01-V*AA-NN
CD901FK07-V*AF
FB400-8N-4*4NN5/A1-FS06-Y
CH402FK02-M*AN
CD901FK02-M*AN-NN
CD901FD01-M*GN-5N
CH402FD10-V*AN-NN
用CD901FD10-8*GN-NN 替代REX-900 C900FD 10-8
CH402FK-M 替代400FK02-M*AN
D400F-N*DN-N-N
cd901fk07-man-nn
REX-400 F400WD12-MM-AB-NNN-NN 94L15038Z-156A
CB100-FK02-M*GN-NN-A/Y
REX-P96FK-VAB-YE-N
H402FD05-M-GN-5N
REX-F900WD04-VM*AB-838-NN/CE
cd701fd10-m*an-nn
CH402FK02-M*GN
CD901F801-8*AN-NN
DP-350
ch402fk02-m*gn/a
CH102FD08-M*NN-NN
CH902FK02-VMAP-NN 用CD901WK02-VM*AP替代
CB100FK07-M*AP-NN/A/Y 用CH102替代
CZ-100P-HLZ-SN 0-35MPA
CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA Loose nut type L=6mm 压力传感器
CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA Loose nut type L=55mm
CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA Loose nut type L=110mm
CZ-100P-HLZ-SN 0-35MPA NO.02B18003
fb400 8n-4*4n8n/an/y
REX-P96FK16-V*AB-Y1-N
C400WJ02-8M*AF 这个已经停产用CH402WJ02-8M*AF
CB900FD10-M*AF-NN-A-Y 用CD901FD10-M*AF-NN替代
D900F-8*DN-N-5
- 电话:021-66100983
- 传真:021-66100663
- email:boyi1010@126.com
