- 型号:BD
- 数量:1
- 制造商:百鼎电气
- 有效期:2023/2/6 0:00:00
直流验电器&验直流电器价格=高压验电器&高压验电器价格-百鼎
在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,验电器一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。使用验电器时,必须注意其额定电压要和被测电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电压对人体的伤害。操作者应手握罩护环以下的握手部分,先在有电设备上进行检验。验电器检验时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证验电器的完好性。然后再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同需要特别说明的是,在使用高压验电笔验电前,一定要认真阅读使用说明书,检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。例如,GDY型高压电风验电器在从包中取出时,验电器首先应观察电转指示器叶片是否有脱轴现象,警报是否发出音响,脱轴者不得使用,验电器然后将电转指示器在手中轻轻摇晃,其叶片应稍有摆动,证明良好,然后检查报警部分,证明音响良好。对于GSY型系列高压声光型验电器在操作前应对指示器进行自检试验,才能将指示器旋转固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再作一次自检后才能进行。注意,高压验电器不能检测直流电压。验电器它主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。目前,广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型。它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。
验电器使用前先电部位上测试
最常用的金箔验电器,它是检验物体是否带电的最简单的仪器。在玻璃瓶口处有一橡胶塞,塞中插一根金属杆,杆的上端有一金属球,下端悬挂一对金箔(或铝箔)。当带电体与金属小球接触时,箔片因带同性电荷相排斥而张开。为了避免气流的影响,金属棒和箔片封闭在一个玻璃瓶中,棒与瓶间有绝缘材料相隔。高中物理课本上介绍的验电器如图1b,是历史上第一个验电器,是英国的W·吉伯在实验过程中制作的,也是金箔验电器,结构基本上相同。试验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6kV,10kV及35kV系统分别约为150mm、250mm及500mm),就会发光,报警或感应风车旋转。
验电器有电:因工作电压的电场强,验电器靠近导体一定距离,就发光(或报警),显示设备有电。验电器离带电体越近,亮度(或声音)就越强。操作人细心观察,掌握这一点对判断设备是否带电很重要。静电:对地电位不高,电场微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在长度较长的高压电缆上验电时,就会遇到这种现象。感应电:与静电差不多,电位较低,绝大多数情况下验电时验电器不亮。、在非全部停电场合进行验电操作,应先将验电器在有电部位上测试,再到施工部位进行测试,然后回到有电部位上复测,以确保安全。在全部停电场合进行验电操作,验电器可采用在停电前或其它有电场所对验电器进行预验,证明验电器完好后待用。
低压验电器是用来检验对地电压在250V及以下的低压电气设备的,也是家庭中常用的电工安全工具。它主要由工作触头、降压电阻、氖泡、弹簧等部件组成。这种验电器它是利用电流通过验电器、人体、大地形成回路,其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。只要带电体与大地之间电位差超过一定数值(36V以下),验电器就会发出辉光,低于过个数值,就不发光,从而来判断低压电气设备是否带有电压。
使用验电器安全第一—教你如何使用验电器
高压验电器是一种携带方便、重量轻、验电方便的验电器。它具有验电灵敏度高、不受强电场干扰、具备全电路自检功能、待机时间长、使高压验电器使用安全可靠。高压验电器适用于额定频率为50HZ,电压等级有:6KV,10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV交流电压,作直接接触式验电用。高压验电器产品设计先进,结构合理,性能完善可靠,使用最方便,是当前国内外电力行业更新换代的理想产品,是发电厂、变电所、工矿电气部门必备的安全工器具。
为保证人身和设备的安全,确保验电器的完好性,验电器应存放在空气流通、环境干燥的场所,验电操作前应对验电器进行自检。
方法是:场所对验电器进行预验,证明验电器完好后待用。按下自检按钮验电指示器应发出清晰的声光报警信号。若自检无声光指示信号时不得进行验电操作。验电操作前还须检查接地引下线是否完好,接触点是否可靠。具体的操作方法是下面的:
1、使用前,应根据被验电气设备的额定电压,选用合适型号的验电器。
2、电气设备上使用验电器进行操作,应遵照电业安全工作规程中的有关规定进行。
3、操作人员必须手握操作手柄,将操作杆全部拉出定位后并按有关规定顺序进行验电操作。
4、为保证人身和设备的安全,确保验电器的完好性,验电器应在空气流通环境干燥的专用地点存放。
5、验电操作前应对验电器进行自检试验,验电器其方法是按下自检按钮,验电器应发出连续间歇的声光报警信号。若自检试验无声光指示,不得进行验电操作。
6、由于本系列验电器设计时,为了防水防潮结构上充分考虑到整体密封性,验电器整体为不可拆卸设计,所以验电器如遇损坏切勿擅自处理,请及时与我公司联系修理或更换。
7、在非全部停电场合进行验电操作,应先将验电器在有电部位上测试,再到施工部位进行测试,然后回到有电部位上复测,以确保安全。在全部停电场合进行验电操作,可采用在停电前或其它有电
验电操作顺序为:
1 将接地引下线的地轧,可靠地夹在良好的接地轨或极上。
2 将接地引下线上端的插头可靠地插进首节杆末端的插孔内。
3旋上验电指示器,并进行自检试验。
4拉伸所有绝缘操作杆,使其拉足并定位。
5操作人员应先将该验电器的有电部位上验电,证明该验电器性能完好,验电器然后在施工部位上验电,确认施工部位是否有电,
最后,还应回复到有电部位进行复验,以确保该验电器的完好性。
非接触式高压验电器更加的人性化
1 电源的改进
高压线和220V市电是分开架设的,高压线一般架设在空旷或居民较少的地方,而220V市电一般架设在城镇或有村庄的地方,只有在特殊的地方才会同时架设高压线和市电电线,而前文中验电器电源采用市电220V交流或110V直流供电,使得验电器的使用场地受到限制,大大降低了其市场价值。为了摆脱使用场地的束缚,本文对验电器电源进行了改进,采用太阳能电池组和蓄电池组合为验电器供电。
太阳能电池为上海交大泰阳绿色能源有限公司生产的TSM-10M电池组,蓄电池为南京海格科技有限公司生产的GHB-6FMO.8蓄电池,该电池能提供12V直流工作电压。将太阳能电池组与蓄电池组合起来作为整个设备电源, 验电器晴天阳光充足时太阳能电池工作,为整个电路和蓄电池提供12V直流工作电压,蓄电池充电,晚上或阳光较少时由蓄电池为整个电路供电。改进后的验电器不需要220V市电电源供电,可以要安装在任意高压线处。
2 传感器的改进
传感器用于读取电场信号,是整个设备的信号源。前文中传感器在雨天信号弱,其原因在于雨水,本文将传感器外壳进行改进,采用半球形光滑外壳,其剖面图如图1所示。图中上半部分为半球形顶盖,外表光滑,易于雨水滑落。下半部分为底座,底座中间有一直径为1cm的通孔,传感器信号线从中引出。通孔两侧各有一个直径为5mm暗孔,用于固定传感器。顶盖与底座扣合后即可很好地保护传感器,同时雨水可以从顶盖滑落,不会在顶部形成水膜,从而影响传感器信号。
另外,从传感器中引出两条地线,一条用于信号地线,另外一条作为电路中指示灯和控制传送计算机信号的继电器的地线。此地线用来探测信号线是否完好。若信号线断开,则此线亦断开,那么指示灯无地线,不能发光,计算机传送信号线也断开,即有电和无电指示灯均熄灭,传送电脑的有电和无电信号也同时断掉,不会发出错误信号,提高了系统的可靠性,避免信号线断开时发出错误的无电信号,造成事故。
3 电路结构的改进
电路结构的改进也是为了提高系统的可靠性,避免发错错误信号。前文中采用了一路信号处理电路工作,倘若该电路长时间工作因为元件老化等原因出现故障,发出错误信号,尤其是把有电信号错误地发送为无电信号则会酿成不可估量的后果。因此,本文将信号处理电路改为双路交叉运行。两路信号处理电路完全一致,在最后发送信号到指示灯和计算机前进行交叉校验,即只有两路信号同时发出有电(无电)时才能把有电(无电)信号发送到指示灯和计算机,若两路最后发出的信号不一致,则最终信号会被截止掉, 验电器无法发送到指示灯和计算机,此时即可判断验电器出故障,提高警惕,采取相应措施,避免事故的发生。
4 送往计算机信号的改进
前文中信号是通过验电器装置发送到计算机,此时就遇到一个共地线问题,要让计算机正确地识别验电器传送过来的信号就必须使计算机和验电器共一个地线,否则,会因传送线路过长不共地线而导致计算机识别信号出错。本文改变信号传送方式,如图2所示,由计算机发送信号,验电器内部通过继电器开关来控制有电或无电线路的导通或断开,计算机接收由自己发送的经过继电器开关送来的两路信号,若有电线路送来高电平信号,则无电线路送来低电平,此时高压线有电;若无电线路送来高电平信号,则有电线路送来低电平,高压线无电,若两路线路都送来高电平信号或低电平信号则电路出错。
甘肃新闻网兰州12月21日电 据每日甘肃网消息:12月18日,甘肃省电力检修公司输电专业750千伏声光反馈非接触式验电器现场试验成功,填补了国内尚无专业750千伏验电器的空白。
750千伏声光反馈非接触式验电器经过在750千伏官东一线、二线等多条输电线路上开展现场反复试验,性能稳定,无一次漏报、误报,验电结果准确可靠。该验电器的成功研制,将有效减轻作业人员的劳动强度,对保障750千伏输电线路检修人员人身安全,减少触电事故发生,具有划时代的作用,如在实际工作中广泛应用,将创造极大的经济效益和社会效益。
750千伏验电器汇集了众多高新科技成果于一体,将常规的接触式高空验电方式,转变为非接触式地面验电,是验电方式的一次革命性突破。同时该成果也可用于750千伏变电站管母线、平波电抗、隔离开关和互感器等变电设备的验电。该验电器的成功研制,填补了国内尚无专业750千伏验电器的空白。
据了解,接下来该科研项目将转入细节优化阶段。估计明年即可投入到750千伏设备实际检修工作,真正将科技研究成果转化为实际生产力。
- 电话:0311-85121958
- 传真:0311-85121958
- email:2269200672@qq.com
