- 型号:500-197
- 数量:100
- 制造商:MITUTOYO三丰
- 有效期:2113/2/14 0:00:00
描述: 日本MITUTOYO三丰 0-200mm/0.01 数显卡尺500-197 |
产品型号:500-196-20 |
三丰绝对原点型 Digimatic 卡尺是新一代电 子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进 行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显 示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时 进行测量。采用绝对原点编码器技术,无 需反复调零,也不会产生超速错误。 特点 ? 大型清晰的液晶读数显示。 ? 可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零, 以便步进比较测量结果。此开关也能返 回绝对原点 (ABS) 坐标位置并显示距离原 点 (通常为量爪闭合点) 的实际位置。 ? 可提供数据保持装置 (959143) 选件。 ? 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
技术参数 精度: ±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号) ±0.03mm (测量范围小于等于300mm 型号) ±0.05mm (测量范围小于等于600mm 型号) ±0.07mm (测量范围小于等于1000mm 型号) (不包括量化偏差) 分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm 重复精度: 0.01mm 显示: 液晶显示 长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器 最大响应速度: 无极限 电池: SR44 (1 个), 938882 电池寿命: 正常使用情况下约为 3.5 年 功能 原点设置、调零、数据输出、英制/公制转换(英制/ 公制型) 警告: 低电压、计算错误 选件 959143: 数据保持装置 959149: 带有数据开关的SPC 电缆(1m) 959150: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)
性能参数 公制型 测量范围货号备注 (深度测量杆/拇指调节滚轮/其它) 0 - 100mm 500-150-20 ?1.9mm 杆带有拇指调节滚轮— 0 - 100mm 500-180-20* ?1.9mm 杆— — 0 - 150mm 500-151-20 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 150mm 500-154-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 150mm 500-155-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 150mm 500-158-20 ?1.9mm 杆带有拇指调节滚轮— 0 - 150mm 500-181-20* 薄片— — 0 - 200mm 500-152-20 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 200mm 500-156-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 200mm 500-157-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 200mm 500-182-20* 薄片— — 0 - 300mm 500-153 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 450mm 500-500-10 — — — 0 - 600mm 500-501-10 — — — 0 - 1000mm 500-502-10 — — — * 不带SPC 数据输出 英制/公制型 测量范围货号备注 (深度测量杆/拇指调节滚轮/其它) 0 - 4" 500-170-20 ?3/40" 杆带有拇指调节滚轮— 0 - 4" 500-195-20* ?3/40" 杆带有拇指调节滚轮— 0 - 6" 500-171-20 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 6" 500-174-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 6" 500-175-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 6" 500-178-20 ?3/40" 杆带有拇指调节滚轮— 0 - 6" 500-196-20* 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 6" 500-159-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 6" 500-160-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 8" 500-172-20 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 8" 500-176-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 8" 500-177-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 8" 500-197-20* 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 8" 500-163-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 8" 500-164-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 12" 500-173 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 12" 500-167 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 12" 500-168 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 12" 500-193* 薄片带有拇指调节滚轮— 0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 18" 500-505-10 — 带有拇指调节滚轮— 0 - 24" 500-506-10 — 带有拇指调节滚轮— 0 - 40" 500-507-10 — 带有拇指调节滚轮— * 不带SPC 数据输出 MITUTOYO三丰 0-200mm/0.01 数显卡尺500-197 |
- 电话:0769-83829834
- 传真:0769-83829834
- email:1511665335@qq.com
