- 型号:WDW-6KN
- 数量:100
- 制造商:济南新时代试金试验机有限公司
- 有效期:2088/2/14 0:00:00
板材棒材6kN微机控制电子式万能试验机【济南新时代试金】
【王伟娜 0531-87566760 18354104406 QQ1056246953】
板材棒材6kN微机控制电子式万能试验机功能要求 | 1、满足金属材料的拉伸、压缩、弯曲、杯突和冲压等试验及各种材料试验方法标准如GB,DIN,ISO,JIS,ASTM等。 |
★2、可做恒负荷、恒位移、恒应变试验,全数字控制,具有负荷、位移、应变三种闭环控制,并可以在试验过程中无冲击切换。可任意设置试验流程次数。 | |
★3、保护功能:超载、限位、过流、过压、过负荷等保护。 | |
★4、试验机采用双操作系统:试验机可以计算机操作,也可以脱离计算机独立操作(需配备大屏幕液晶显示屏及独立操作面板)。 | |
5、带有RCM可移动式手动操作盒,可磁力粘贴于主机的任意位置。 | |
板材棒材6kN微机控制电子式万能试验机性能及技术指标 | 1、最大试验力(负荷):6kN。 |
★2、试验精度等级:0.5级,要求负荷、位移、变形、速度精度均优于示值的±0.5%。 | |
3、试验力测量范围:0.4%-100%FS(内外不分档)。 | |
★4、试验力测量分辨率:优于满量程的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变。 | |
★5、位移测量精度:优于±0.5%。 | |
★6、位移分辨率:优于0.05μm。 | |
★7、控制器采样频率不低于100HZ。 | |
8、应力、应变控制速率范围:0.005-5%FS/s。 | |
★9、应力、应变控制速率精度: 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内, 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内。 | |
10、位移控制速率范围:0.001~500mm/min。 | |
11、位移控制速率精度: 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内, 速率≥0.01mm/min,为设定值的±0.2%以内。 | |
12、恒试验力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%~100%FS | |
★13、恒试验力、恒变形、恒位移控制精度: 小于10%FS时为设定值的±1%, 大于10%FS时为设定值的±0.1%。 | |
14、位移(移动横梁)测量范围:全行程 | |
15、试验空间:试验空间宽度不小于400mm;活动横梁行程(如不安装夹具)不少于1200mm | |
★C16、根据买方产品规格提供标配高低温试验专用拉伸(板材和棒材)、压缩、弯曲等常用液压夹具各一套(需在投标文件中提供夹具示意图)。 拉伸夹具:平牙(0-15mm),V型(Φ4-Φ26)。 另加配1KN进口传感器一只。 | |
★17、50mm原装进口电子引伸计1只,变形量20%。 | |
18、液压夹头要求完全不漏油。 | |
19、坐标系统可由用户任意设定XY轴通道和量程并自适应通道值的变化。 | |
★20、在试验过程中可以切换曲线类型,自动调整坐标系统并重绘,还可自动求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。 | |
21、可以实现批量试验功能,即:试验条件设定后,可依次完成一批样品的试验,试验条件和样件参数可存储,随时调用。 | |
★22、联想品牌电脑一台,配置:inter I5 /技嘉主板Z77系列/4G金士顿/500G西数/DVD带刻录/联想自带正版windows7专业版系统/23'液晶显示器;佳能5050彩色激光打印机一台。 | |
板材棒材6kN微机控制电子式万能试验机质量标准及要求 | 1、GB/T16491《电子式万能试验机》; |
2、GB2611《试验机通用技术要求》; | |
3、GB/T6825.1《静单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》; | |
4、满足GB/T 228-2010《金属材料室温拉伸试验方法》; | |
5、GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》; | |
6、GB/T14452《金属材料弯曲力学性能试验方法》。 |
- 电话:0531-87566760
- 传真:0531-87566760
- email:xinshidaishijin@163.com
