- 型号:YAW-3000KN
- 数量:100
- 制造商:济南新时代试金仪器有限公司
- 有效期:2088/2/15 0:00:00
300吨电脑全自动电液伺服压力机YAW-3000KN
品牌:济南新时代试金
型号:YAW-3000KN
产品名称:电脑全自动电液伺服压力机
联系人:王伟娜电话0531-87566760
手机:18354104406
QQ:1056246953
300吨电脑全自动电液伺服压力机YAW-3000KN主要功能及特点:
1.该试验机采用微机控制高精度电液伺服阀,驱动精密液压缸,对试验力、位移进行多种模式的自动控制,完成对试样的压缩试验,符合国家标准GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》的要求。
2.试验机主机整体精铸,油缸下置,安装试样方便,稳定性好,造型美观.
3.液压伺服加载系统,采用原装进口液压泵机组及原装液压阀、高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应.
4.采用液晶及微机控制显示系统,完成试验过程中试验参数的设定、控制、数据采集、处理、分析、存储及显示(试验数据包括:上下屈服点、抗压强度、断裂强度等),控制及测量精密、准确。
5.配备Windows系统试验机专用软件,可进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,设有试验曲线放大、比较、遍历功能,智能、方便。
6.自建强大的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用,并可实现与用户局域网和互连网的数据传输与转换。
7.具有方便的手动开环控制功能,操作直接、快速、高效。
8.实现试验力四档测量,自动切换,试验力测量范围相当于2%--100%.
准确稳定、可靠.
9.全自动控制试验力、行程速率,实现对混凝土等材料的压缩试验.
10.强大的自检功能和完善的保护功能.
300吨电脑全自动电液伺服压力机YAW-3000KN技术参数:
最大试验力 | 2000kN | 3000kN |
量程及测量范围 | 4%~100%FS | 4%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ≤±1% | ≤±1% |
上下压板尺寸 | 260×300mm | 370×370mm |
上下压板最大间距 | 320mm | 330mm |
活塞最大行程 | 30mm | 50mm |
活塞直径 | φ250mm | φ310mm |
液压泵额定压力 | 40MPa | 40Mpa |
电机功率 | 0.75kW | 1.1 kW |
外形尺寸㎜ | 800×500×1200 | 1000×600×1500 |
净重 | 约750Kg | 1600Kg |
- 电话:0531-87566760
- 传真:0531-87566760
- email:xinshidaishijin@163.com
