- 数量:1
- 制造商:江苏鹏飞集团股份有限公司
- 有效期:2030/2/15 0:00:00
球磨机参数详情:
球磨机介绍:
江苏鹏飞集团生产的球磨机是为了适应水泥生产精心研发的水泥生产设备。该设备专用于水泥厂,水泥球磨机主要用于建材、冶金、电力及硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业粉磨各种水泥熟料及其它物料。可配合我公司生产的回转窑、烘干机等其他水泥生产设备使用。对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。水泥磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。水泥球磨机既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
球磨机工作原理:
球磨机是由水平的简体,进出料空心轴及磨头等部分组成,简体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制造,有钢制衬板与简体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段。
当筒体旋转时,物料和磨球在离心力的作用下,贴近在衬板上,由于摩擦力的作用,筒体将物料和磨球带到一定高度,在重力作用下,磨球和物料同时下落,磨球将物料击碎,同时物料相对衬板发生滑动摩擦,对物料产生研磨作用,从而达到粉磨物料的目的。
球磨机分类及特点:
(1)普通水泥球磨机:大部分用于圈流粉磨系统中,其特点为粉磨效率高、磨机产量大、电耗省,特别是粉磨矿渣水泥时,表现更突出一些。一般磨机产量可提高15-20%,电耗降低约10%,此外,成品温度可降低20-40℃,产品细度也易于调整。
(2)高细高产水泥球磨机:高细高产水泥球磨机主要用于开流粉磨系统中。其特点是系统设备及工艺流程简单、投资省、厂房占地面积少;在磨机结构上采用先进的内选粉特殊隔仓装置,细磨仓增加了活化装置,磨尾有专用出料篦板,最大限度的减少研磨仓研磨介质的尺寸,大大提高研磨效率,达到高产量、低能耗的目的。
球磨机的安装试车:
1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固。
4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
江苏鹏飞集团是全国最大的球磨机、回转窑生产基地。 鹏飞球磨机是在开流粉磨系统所具有的优缺点中扬长避短而设计的,对传统的球磨机做了重大的改进,除具有开流磨一切优点之外,与同规格的球磨机相比,磨机产量有了大幅度的提高,且粉细、比表面积增大,实现高产、高细,为生产高标号水泥提供了一种新型的粉磨设备。
鹏飞球磨机以其独特的结合式隔仓板和出料蓖板调节各仓料位,增大通风量,改善了磨内条件;同时采用了新型衬板,调整了磨机转速,优化了齿轮设计和轴瓦的润滑参数,增加了磨机运转的平稳性和使用寿命,提高了粉磨效率。
鹏飞集团常用球磨机规格:
φ4.2×13m水泥磨(配辊压机)(中心传动、双滑履) φ4.2×13m水泥磨(中心传动、双滑履)
φ3.8×13m水泥磨(中心传动 滑履装置) φ3.8×13m水泥磨(中心传动)
φ3.5×13m高细磨 φ3.2×13m水泥磨
φ3.2×13矿渣磨 φ3.2×12m水泥磨
φ3.2×11m水泥磨 φ3.2×10.5m水泥磨
φ3.0×13m水泥高细磨 φ3.0×11m水泥磨
φ2.6×13m高细磨(边缘传动) φ2.6×11m高细磨
φ2.4×11m高细磨 φ2.4×12m高细磨
φ2.4×13m高细磨 φ2.6×9m高细磨
φ2.6×10m高细磨 φ2.6×10.5m高细磨
φ2.4×10m高细磨 φ2.4×9m水泥磨
φ2.4×8m水泥磨 φ2.4×7m水泥磨
Φ2.4×5.6m球磨机 φ2.2×13m湿法棒球磨
φ2.2×11m球磨机 φ2.2×9.5m水泥磨
Ф2.2×8m球磨机 φ2.2×7m管磨机
φ2.2×6.5m管磨机 φ2×11m湿法原料磨
φ1.83×7m球磨机 φ1.83×6.4m球磨机
公司地址:海安县城北贲家集,公司电话:18795459806
- 电话:0187-95459806
- email:pfjtja@163.com
