当前页面: 首页 >供求信息 >瑞士TESA/06030010/数显千分尺/06030020
供稿:dgaye21 2013/2/11 9:22:31
人气:45
  • 型号:06030010/06030020
  • 制造商:TESA
  • 有效期:2113/2/26 0:00:00
采用获得专利的新的TESA测量系统“capa μ系统”
l        瑞士制造
l       标准:DIN 863 T1
l       数字间隔: 0.001mm;0.00005 in
l        公/英制转换
l        材料硬度:硬质合
l        金端头测量面: ≤ 100mm :6.5 mm 直径> 100 mm:8 mm 直径
l        螺距:0.5 mm
l        测力:最大10 N
l        显示高度:LCD,数字高7 mm 浮动零点
l        显示锁定:显示锁闭(除EASY 型号以外)
l        数字接口:RS 232光耦合
l        电源: 3 V 锂电池电池使用寿命:1- 2 a( ≈ 2000 h/a) 关键特征:10 分钟后自动关闭;显示装置设定随电源一样长久稳定
l        操作温度范围:10 °C - 40 °C
l        存储温度范围:-10 °C - 60 °C
l        最大相对湿度:80%,无冷凝√
l        防护等级:(IEC60529):IP40 或IP54
l        测量范围:0 到100:SCS 校准证书,测量范围> 100mm:检验报告附合格证
测量范围mm
示值范围mm
测量范围in
示值范围in
环境
接口
MICROMASTER EASY
06030010
0 -30
   0 -30
  0 - 1.2
0 - 1.2
 IP40
MICROMASTER IP54
06030020
0 -30
0 -30
0 - 1.2
0 - 1.2
IP54
06030021
25 -50
23 -53
1 - 2
0.9 - 2.1
IP54
06030022
50 -75
48 -78
2 - 3
1.9 - 3.1
IP54
06030023
75 - 100
74 - 104
3 - 4
2.9 - 4.1
IP54
MICROMASTER IP54 RS
06030030
0 -30
0 -30
0 - 1.2
0 - 1.2
IP54
RS 232
06030031
25 -50
23 -53
1 - 2
0.9 - 2.1
IP54
RS 232
06030032
50 -75
48 -78
2 - 3
1.9 - 3.1
IP54
RS 232
06030033
75 - 100
74 - 104
3 -4
2.9 - 4.1
IP54
RS 232
06030071
100 - 125
98 - 127
4 - 5
3.9 - 5.01
IP54
RS 232
06030072
125 - 150
123 - 152
5 - 6
4.9 - 6.01
IP54
RS 232
06030073
150 - 175
149 - 178
6 - 7
5.9 - 7.01
IP54
RS 232
  • 电话:0769-83829834
  • 传真:0769-83829834
  • email:1511665335@qq.com
