- 型号:YGC系列
- 数量:1000
- 制造商:郑州宝晶电子科技有限公司
- 有效期:2086/3/6 0:00:00
郑州宝晶电子科技YGC(YSC)-12氮吹仪
该装置采用固相萃取前处理技术,通过将氮气吹入加热样品,使之含有的未知多类、多种物质迅速得到分离、净化,及浓缩。 该方法具有省时,操作方便,增强分离效果的功能。氮吹仪,干式氮吹仪,水浴氮吹仪郑州宝晶电子科技有限公司http://www.zz159.com现货销售广泛用于制药,医学测试、农药残留检测领域中,气相、液相分析样品的制备和处理
氮吹仪,干式氮吹仪,水浴氮吹仪现货销售主要特点
1.YGC系列氮吹仪,样品位数多(12孔、24孔、36孔,48孔,96孔)。
2.随意可调的高度,,每个吹扫针相对独立,可以单独进行吹扫,不浪费惰性气体。
3.方便灵巧的通气方式,气体流量可以通过流量阀门调节,适用各种场合要求。
4.该装置还可以作为普通的干式恒温器使用。
5.加热方式:采用新的PTC元件,干式加热,污染小。
6. 干式加热(YGC系列)和水浴加热(YSC系列)两个系列,可满足不同用户的使用需求.
7. 进气口有0.2μm过滤膜,防止杂质混入,使用热导率强的铝块进行加热,加温迅速、均匀
氮吹仪,干式氮吹仪,水浴氮吹仪现货销售技术参数
1.样品数分为:12孔、24孔、36孔 、48孔、96孔
2.温控精度:±1℃
3.温度范围:室温-150℃
4.温控方式:4位数显/PID调节/过热保护
5.电源:220V 50HZ
- 电话:0371-86230029
- email:baojing159@126.com
