- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2063/3/15 0:00:00
安全工具柜?电力安全工具柜A5安全工具柜厂家(恒温持续有效)安全工具柜价格
安全工具柜〓?〓电力安全工具柜〓≡安全工具柜厂家A5≡〓安全工具柜规格〓≡安全工具柜价格新华网报道:不愿花小钱买块挡鼠板,最终造成了整个片区2000户停电。这种因小失大的事故最近在禅城有所抬头。昨日,供电部门检查高压电力用户设备维护,督促企业花小钱换安全。
记者跟随检查组来到佛罗路一栋大厦的地下车库,打开电房大门,一道齐膝高的水泥墙挡在门里。“按要求这里应该设置光滑的挡鼠板,而不能用表面粗糙的水泥墙代替,否则老鼠还可以爬进去。”供电局副局长李豪说。电房内,变压器的三条电缆接头也并未按要求用胶套封住,如果老鼠爬到接头上,将引起短路,严重的甚至可波及一个供电片区。本月,季华路某金融单位就因此造成电线短路,造成整个片区2000多用户停电。而早在去年11月,供电局就发现了其问题并要求整改。
据介绍,禅城区有专变用户2000多户,前年和去年因专变用户引起的配网障碍发生率都压在2.5%以下,但本月就已发生4起因鼠害、恶性操作等造成的事故。“现在企业因压缩成本,有的连安全维护开销也压缩了,不愿花小钱反而造成更大损失。”
电力安全工具柜特点:
1.产品采用科学的调节算方法的独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警自动设 置,自动断电等项控制并具有同电压绝缘工具进行有效的管理。
2.以较低消耗,经济适用的方式及时的随绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复 使用的需要。 注意事项: 为了安全使用,柜体应保护接地,本柜设有漏电保护,过 热保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度≥5M欧,交流耐压
安全工具柜有效地解决了由于气候等各方面原因,绝缘工器具极易受潮,受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严重色及检修人员的生命安全的问题。我公司生产的恒温除湿安全工具柜采用冷轧钢板的柜体进行绝缘工具的存放或保管。
我公司生产的恒温除湿安全工具柜采用冷轧钢板的柜体进行绝缘工具的存放或保管。采用进口数控设备冲压加工,并经由多道折弯,结构坚固牢靠,表面喷塑,外型美观大方,整体密封性好;空间宽敞、结构合理、空间利用率高,内部设有多种专用工具存放装置,并采用多层抽屉结构,可拉出柜外存取工具,内部空间灵活可调。
电力安全工具柜概述:
在电力系统中大量地用到绝缘工具进行作业,但是,由于气候等各方面原因,绝缘工器具极易受潮,受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严重色及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质、冷轧钢板的柜体进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都极易受潮,难以适应绝缘工具的存放要求,因此我公司生产的产品-智能安全工具柜,有效地解决了上述问题。
安全工具柜〓?〓电力安全工具柜〓≡安全工具柜厂家A5≡〓安全工具柜规格〓≡安全工具柜价格安全工具柜〓?〓电力安全工具柜〓≡安全工具柜厂家A5≡〓安全工具柜规格〓≡安全工具柜价格
五星智能绝缘安全工具柜特点:
(1)安全工具柜柜体:柜体采用优质冷轧钢板卷压焊接成型,板厚1.2mm,柜体重量75公斤,密闭性能好。柜体表面为静电腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱,柜门装有通体透明有机玻璃,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。高*宽*厚2000*800*450(mm),移动灵活,便于摆放,柜体空间可加红外线除热湿器。柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间,归类分组设计,为了工器具量身定做,分类有序,整齐存放。
(2)控制测量精确、量程广,能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据
(3)有独立的过热保护装置,可控制柜内温度最高不超过42℃,确保柜内存放的安全用具不会因长期高温从而破坏其他绝缘性能,保证其长期可靠实用。
(4)采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流,快速造就一个温度均衡的内部环境
智能型安全工具柜概述:
在电力系统中大量地用到绝缘工具(包括带电作业工具、安全工具等)进行作业,但是,由于气候等各方面原因,绝缘工器具极易受潮,受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严重色及检修人员的生命安全。国家质量技术监督局也明确了对绝缘操作工具和绝缘防护工具的配套管理、使用提出了严格的要求。因此加强安全带电作业工器具存储条件和管理,以保证其使用条件,是目前电力部门急需解决的一个问题。现有的措施是采用带电作业工具房、木质或铁质、冷轧钢板的柜体进行绝缘工具的存放或保管。电作业工具房使用红外灯泡烘干、人工控制,在着工具烘干后,潮湿空气不能自动排除,容易再次吸收空气中的水分而潮湿,并且工具房干燥过程较慢,投资也比较高,木质、铁质工具柜都极易受潮,难以适应绝缘工具的存放要求,因此我公司生产的产品-智能安全工具柜(以温湿度控制系统为核心并以专用存放装置的绝缘工器具的存放、安全和保障设备。能为绝缘工器具提供一个温湿度相对稳定、取用方便的小环境,以达到绝缘工具防潮、防损、防尘的效果,确保绝缘带电作业工具的使用安全),有效地解决了上述问题。
一、产品简介
ST-I普通型安全工具柜是专门用于存放各种无需在低湿度状态下使用的安全工具(如标识牌、安全帽等)的存储设备.具有灵活多样性,可根据各电力部门的实际需要搭配使用各种不同型号的普通型工具柜,与智能型安全工具柜搭配使用,效果更佳.
外观尺寸: 2000mm×1100mm×500mm
其它规格: 2000mm×800mm×450mm
2000mm×1000mm×450mm
2000mm×1000mm×500mm
2000mm×1100mm×600mm
其它尺寸可根据用户要求制作.
放置物品: (根据不同需要自由选择搭配) 安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套、警示带、标识牌、验电器、接地线、脚扣、拉闸杆、围网、围栏杆, 安全工具可根据用户实际需要自由组合存放.
三、产品特点
1、用料考究
柜体采用优质冷轧钢板, 采用数控冲压、折弯、整体结构坚固牢靠,表面喷塑处理,美观大方.
2、采用模块化设计, 空间利用率高
内部空间宽敞、结构合理、根据各种不同工具存放特点量身定制,存储量多, 便于取放,内部空间灵活可调.
3、有效管理
能对存放的绝缘工具进行标示和分类管理, 避免因拿错、放错绝缘工具造成安全事故,可对不同电压等级绝缘工具同柜存放进行有效的管理.
4、使用方便可靠、易于维护、更环保
无电源设计,使用更简便安全, 更节能环保.
5、价格更低,更实惠
注: 安全工具柜的内部结构、布局可根据放置安全工器具的种类、数量进行设计制作。
- 电话:15373810752
- 传真:0311-80815240
- email:1732708147@qq.com
