- 型号:KNSP-01
- 数量:1
- 有效期:2023/3/15 0:00:00
防水电话机KNSP-01,防水防潮电话机,防水防尘电话机,工业电话
简介: | ||||||||||
该话机适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下40度到零上70度环境下稳定性要求设计,其技术指标处于国际领先水平。 一、 产品特性 1、外壳:铝合金铸造,外壳厚度5 MM,坚固耐用、密封性好;表面喷涂进口反光漆,颜色醒目, 5-10年不褪色。 2、 门盖:获得设计专利。受轻微外力,门盖能自动弹回,不锈钢锁扣自动将门盖锁闭,防止门盖松动。门盖打开方向,可根据行车方向确定。 3、挂钩:不锈钢材质,利用磁感应挂断,不需要叉簧,没有接触缝隙。 4、按键:硅胶按键,耐磨、耐腐蚀,抗老化。 5、手柄:特种ABS工程塑料,一体式结构,密封性好,经受敲击不破裂、扭拉不变形,在零下40度不爆裂。 6、线材:采用铁氟龙线,耐酸碱、耐高低温、抗老化,不起火。 7、防水胶:采用进口防水胶,高粘度、耐高温、高压,防水寿命10年以上。 8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级 防水、防尘功能,整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 / IP67 9、话机稳定性好,抗干扰能力强,符合国家标准GB/T 15279-94 二、 操作使用 1、 摘/挂机方式:摘/挂机方式为手柄控制方式,摘机为接通,挂机为断开; 2、 接听电话:当有来电时,电话机响铃,取下手柄,即可和对方通话,通话完毕后挂回手柄; 3、 拨打电话:取下手柄,按普通电话机的拨打方式进行操作,与对方通话; 4、 存入号码:取下手柄,按"存储"键,输入要存入的号码,按"存储"键 ,按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址,挂机 ; 5、 提取号码:取下手柄,按"提取"键,按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。 三、 主要技术参数 1、适用于馈电电压为24-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、温度:-40℃~70℃ 相对湿度:10%~95% 大气压力:86~106 Kpa 环境噪声:≤60dB(A) 3、振铃声级: ≥70dB 4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率:低频群:697-941Hz 高频群:1209-1477Hz 频率偏移:不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差:2±1dB 由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB 5、通话传输指标:SLR≤12,RLR≤-1,STMR≥10,输出阻抗:600Ω 6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能(每组号码最长16位) 7、 在0.8mm 的电缆芯线上,用户线可达7KM长 四、 防雷标准 电话机主板上并接了防雷(如图),防雷标准符合GB/T 9043-1999 及ITU-T K.12(选配) ![]() 电气参数如下: 1、直流击穿电压400V 2、直流击穿电压范围 30% 3、耐冲击电流 1KA(8/20μs电流波) 4、绝缘阻抗 大于1G欧 五、 系统安装 电话机壁挂式安装,如图示 ![]() 六、 包装 ![]() 机器尺寸:320*205*120(mm) 外箱尺寸:439*297*191(mm) 包装材料:珍珠棉、纸箱 毛 重:7.1KG 净 重:5.3KG 七、 应用实例: 佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等 广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等 北京电力隧道(奥运会项目)、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道 四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等 八、 支持与服务
- 电话:0755-29790158
- 传真:0755-29790278
- email:koon46@126.com
更多内容请访问 yucky00(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013022820390500001)
上一篇:美国PALL过滤器滤芯
下一篇:XS118BLNBL2C接近开关
