- 型号:1747-DCM
- 数量:1000
- 有效期:2033/12/31 0:00:00
供应【1747-DCM,AB】——【1747-DCM,AB】
XIAMEN Zhong Xinda Automation Co.LtD.
联系人:王小姐
TEL:0592-5856213++----++18150117686
FAX:0592-5165561(传真时请标注“王丽”收)
QQ: 2662845085
Email;2662845085@qq.com
网址:http://www.zxdadsqc.com
Address:厦门市湖滨东路湖光大厦18层A单元
近场探头用于配合频谱分析仪查找干扰源
在认证机构中,使用经过各类校准的天线进行辐射泄露测试,都是进行的远场测量。标准的远场辐射泄漏测试,可以准确定量的告诉我们被测件是否符合相应的 EMI 标准。但是远场测试无法告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于壳体的缝隙,还是来自连接的电缆,或USB ,LAN 之类的通信接口。在这种情况下,我们可以通过近场测试的方法来定位辐射的真正来源。
近场 EMI 测量的问题在于使用近场探头的测量结果和使用天线进行远场测量的结果无法直接进行数学转换。但是存在一个基本原理:近场的辐射越大,远场的辐射也必然越大。所以使用近场探头测量,实际上是一个相对量的测量,而不是精确的绝对量测量。使用近场探头进行 EMI 预兼容测试时,我们常常把新被测件测试结果和一个已知合格被测件的近场探头测试(近场测试)结果进行比较,来预测EMI 辐射泄漏测试(远场测试)的结果,而不是直接和符合EMI兼容标准的限制线进行比较。同时,测试的绝对数值意义也不大,因为这个测试结果和诸多变量,包括探头的位置方向、被测件的形状等会密切相关。
近场探头的种类及主要特点
电磁场是由电场和磁场构成。在近场,电场和磁场共同存在,其强度不构成固定关系。以电场为主还是磁场为主,主要是由发射源的类型决定的。简而言之,在高电压,低电流的区域,电场大于磁场。高电流,低电压的区域,磁场大于电场。同时在主要的EMI 测试频段,磁场随着距离的变化要快于电场。
因为磁场是由电流产生的,所以最常见的发射源包括芯片,器件的管脚、PCB 上的布线、电源线及信号线缆。最常见的磁场探头多为环状,当磁场传播线和探头环面垂直的时候,测量数值最大。所以在测量过程中,工程师一般需要旋转探头的方向来测量到最大的磁场数值,同时避免遗漏重要的发射源。
电场是由电压产生,主要的发射源包括一些未端接器件的线缆 、连接高阻器件的PCB 布线等。最简单的电场探头类似一根小天线。有人甚至把同轴电缆前端的一小段屏蔽层剥开,露出芯线来构成简单的电场探头进行使用。在没有屏蔽设备的情况下,电场探头的问题是比较容易拾取到环境中存在的电磁波信号,如蜂窝通信的上下行信号,从而影响到整个测试系统的测量动态范围。
选择近场探头往往要考虑几个重要因素,包括分辨率 、灵敏度和频率响应等。
近场探头的灵敏度不是一个绝对的指标,关键是看探头和配合使用的频谱分析仪或者接收机能不能容易的测量到辐射泄漏信号,并且有足够的裕量去观察改进后的变化。如果频谱仪的灵敏度很高,我们可以选择灵敏度相对较低一些的探头。反之就必须选择灵敏度高的探头,甚至考虑外接前置放大器提高整体系统的灵敏度。
分辨率也就是探头分辨干扰源位置的能力。而通常来说分辨率和灵敏度是一对矛盾体。以我们最常用的环状磁场探头为例,尺寸越大的环状探头,灵敏度往往越高,测试面积越大,从而分辨率就会越低。而比较推荐的办法是选用一组多个尺寸的探头,在大范围测试的时候用较大的探头,找到疑似区域,再逐渐减小探头尺寸,最终定位到干扰源。
140CRA93200
ISHIDA P-5280A *USED* SPRECHER + SCHUH CA3-12-230-N0 *NEW IN BOX* IDEC HS1E-540 SAFETY DOOR LOCK SWITCH *NEW* SQUARE D CIRCUIT BREAKER FAL22050 *NICE* SMC VP344 SOLENOID VALVE *NEW* EDWARDS 51A-G1 *NEW* PEPPERL + FUCHS INDUCTIVE SENSOR-DC NBB8-18GM50-E0-?V1 *... ALLEN BRADLEY 1794-TB2 SERIES A *NEW IN THE BOX* PLAST-O-MATIC EASYMT4V12W20-P?V-120 *NEW IN A BOX* JOHNSON CONTROLS T-5800-2 *SEALED* DURANT ELECTRIC COUNTER 6-Y-1-2-RMF-PM-?115A *NEW* PEPPERL + FUCHS KFD2CDEX1328 *NEW* GOULD A/D CONVERTER B243-105 *NICE* IFM IG0327 *NEW OUT OF A BOX* INDRAMAT CLM 01.2/CLM01.3 *USED* OMRON E32-T61 *NEW OUT OF A BOX* MODICON QUANTUM 140CPS21100 *NEW* INDRAMAT VMCC1.4-300-110?/S001 *USED* FLOWLINE LC52-1001 *NEW IN A BOX* NORDSON 131475B *NEW IN A BOX* ALLEN BRADLEY 700-N200A1 SER.C 120V *USED* SEALED MODICON SCHNEIDER AUTOMATION 170ADM35010 EUROTHERM CONTROLS TE10S/50A/240V *NEW* SIEMENS 6ES5 700-8MA11 *NEW IN BOX* ABB N40E-84 *NEW* SEALED SIEMENS 6ES7-142-1BD40-?0XB0 KB ELECTONICS 50 PCS KIT 9896 *NEW* AMCi TRANSDUCER HTT-20-100 *NEW OUT OF BOX* HONEYWELL HP970B 1015 *NEW IN BOX* OMRON S8VS-09024 POWER SUPPLY *USED* PARKER 71315SN2KNJ1 *NEW NO BOX* APPLETON ALUMINUM 60 AMP POWERTITE ARC6034BC *NEW* FUJI ELECTRIC SW5-1 MAGNETIC SWITCH *NEW* ALLEN BRADLEY 1203-CN1 SERIES A *NEW* NATIONAL ELECTRONICS NL-C3J/AL/7556A *NEW* CONTINENTAL HYDRAULICS VS12M-3A-G42L-H?*NEW OUT OF BOX* RENISHAW A-2031-0003-01A *NICE* ALLEN BRADLEY 1336MOD-KB005 SERIES D DYNAMIC BREAK MISS... RED LION CONTROLS APLTC *USED* ALLEN BRADLEY 1746-A2 *NEW* NATIONAL ELECTRONICS NL-C147PB DIODE *NEW IN A BOX* CUSTOM CONTROL SENSORS, INC. 604G1 *NEW OUT OF BOX* SIEMENS 6GK1500-0EA02 *NEW IN BOX* REES 01981-002 *NEW* KEYENCE NR-M32 *NEW IN A BOX* PARKER PDS15-D-2/USA CONTROLLER MICRO-STEP *USED* KEYENCE PZ-41L *NEW* MITSUBISHI FR-A520-0.4K FREQROL A500 INVERTER *NEW* CUTLER-HAMMMER 8161B-1X2 PHOTOELECTRIC CONTROLLER *NEW* SAFTRONICS INC. DF8-10 DC DRIVE A300055 ROSEMOUNT 1151DP3E12 *NEW* DWYER 2300-0 PRESSURE GAUGE *NEW IN A BOX* ISHIDA P-5295A *NEW* EFECTOR IN5258 *NEW* OPTO 22 G4 0DC5 *NEW OUT OF BOX* PEPPERL+FUCHS OBE10M-18GM60-S?E5-V1 KB ELECTRONICS BARRIER TERMINAL BOARD 9884 *USED* TELEMECANIQUE LRD14 *NEW IN A BOX* TURCK NI5-G12-AP6X-H1?141 *NEW* NORDSON 274791C 4FT *NEW* B & R X67 I/O SYSTEM X67BC8321 *NEW* KEYENCE FU-95 *NEW* HORNER ELECTRIC HE693THM884M *USED* WESTINGHOUSE NL-750 AH *NEW* ABB OT25E3 *NEW IN BOX* MAC VALVE DMB-DDAJ-1JD1 *USED* VAISALA HMD70Y HUMIDITY AND TEMPERATURE TRASMITTER *NEW... DRAGER 8317275 P3U REMOTE SENSOR *NEW OUT OF A BOX* SICK WLL260-F440 *NEW* EMERSON INDEXING MODULE FM-2 WIEGMANN PB2 *NEW* ABB PH/ORP SENSOR TB55632615F15 *NICE* GE FANUC IC660EBA024K *NEW* TURCK WK4T-7/S101 CABLE VOGEL DS-W 12-2 *NEW OUT OF BOX* ALLEN BRADLEY 1771-OYL *NEW* CROUSE-HINDS X83812 *NEW IN A FACTORY BAG* BUSS JTN60030 *USED* TRI-TRONICS FIBER OPTIC LIGHT GUIDES BF-C-72 *NEW* DELTA TAU PMAC VME 602199-104 *NICE* PETER PAUL SOLENOID VALVE 827C12DCV-12DC *NEW* MAGNECRAFT W211ACPSOX-60 TIME DELAY RELAY *NEW IN A BOX... MAC 45A-AA1-DDAJ-1K?A *NEW IN BOX* MAC VALVE 6231C-000-PM-11?1DA *NEW* HONEYWELL RP818A1004 *NEW IN THE BOX* BIMBA FO-090.75 *NEW OUT OF BOX* SIEMENS 6SE6420-2UC17-5?AA1 MICROMASTER 420 *NEW* FESTCO VL-5-PK-3 *NEW OUT OF A BOX* OMEGA PSW-108 *NEW* SUNX GX-8M *NEW* 【供应】。。。。。。。。1747-DCM 【供应】。。。。。。。。1747-DCM
- 电话:0592-5856213
- 传真:0592-5165561
- email:2367483692@qq.com
