- 型号:BYS-2*40W
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2063/3/19 0:00:00
优质防爆防腐全塑荧光灯‖BYS-2*40W防爆全塑荧光灯(带应急装置)
一、适用范围
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T6/T4的环境;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。
二、产品特点
◆ 壳体采用进口聚碳合金注塑,强度高、耐冲击、耐腐蚀、耐热性、耐寒性好;
◆ 灯罩采用聚碳酸酯注射成型,投光率高、承受冲击能力强;
◆ 灯具采用独特的双舌式设计密封条结构,具有较强的防水、防尘性能;
◆ 独特的双抛物面设计反光罩,使灯具光效大幅提高;
◆ 接线方便,只需打开灯罩,即可直接接线;
◆ 采用卡紧式接线端子,安装方便快捷;
◆ 配用知名品牌荧光灯管,寿命长、光效高;
◆ 配装我公司特制的防爆电子镇流器;
◆ 内置隔离开关,当产品大楷时自动切断电源,提高产品的安全性能;
◆ 带应急装置的荧光灯在供电线路失电时,自动切换到应急照明状态;
◆ 应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路;
◆ 钢管或电缆布线。
三、技术参数
型号、规格 | BYS系列防爆防腐全塑荧光灯 |
执行标准 | GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC60079 |
额定电压 | AC 220V |
灯座规格 | G13、G5 |
配装光源 | T8双脚荧光灯管(1 36W、2 36W) T5双脚荧光灯管(1 28W、2 28W) |
电池充电时间 | ≤24h |
应急起动时间 | ≤0.3s |
应急照明时间 | 90min |
防护等级 | IP65 |
防腐等级 | WF2 |
引入口规格 | 3-G3/4" |
适用电缆外径 | φ9mm~φ14mm |
四、安装及维护
◆ 只需打开壳体外部的卡扣,大楷灯罩即可接线;
◆ 引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧;
◆ 灯具上多余不用的引入口请采用堵板和压紧螺母可靠密封,确保防爆性能和防护等级性能;
◆ 灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统;
◆ 安装及维护灯具时,严禁带电打开;
◆ 定期检查密封面,如发现其老化应及时更换;
◆ 荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态,用户使用前应先充足电方可正常使用。
选型指南
1、灯具出厂时已配置光源,用户接入电源即可使用;
2、双管荧光灯应急照明时,仅一跟灯管点亮;
3、吊杆式安装常规供应货为侧进线,若需上进线订货时请注明。
例
1、若需订购吸顶式安装的BYS防爆防腐全塑荧光灯,配装光源为2跟36W荧光灯灯管,则订货型号为"BYS-2 36"
2、若需订购吊杆式安装的BYS-DIP粉尘防爆防腐全塑荧光灯,配装光源为2跟28W荧光灯管、带应急装置,
则订货型号为"BYS-DIP-2 28gJ"
例2:若需订购吊杆式-上进线安装的BYS粉尘防爆防腐全塑荧光灯,配装光源为2跟28W荧光灯管、带应急装置,
则订货型号为"BYS-22X8g2J"
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
