- 型号:CBF-600
- 数量:按客户的需求生产
- 有效期:2030/12/31 0:00:00
CBF-600防爆轴流风机,CBF-700防爆轴流风机,CBF-750防爆轴流风机
订购热线:138 6878 4267 联系人:胡工
轴流通风机的维护
1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形,待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
2、联接出风口之管道重量,不应由风机风筒承受,安装时应另加支撑。
3、在轴流通风机进口端必须装置集风器,并装好防护铁丝网。
4、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打螺栓强制连接,以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座,加垫以保持其水平位置,然后将地脚螺栓旋紧。
5、该轴流通风机不准吊装使用,安装完毕后,须先进行试转。
6、通风机在长期未使用后,再重新使用时,必须先检查各联接部分是否牢固可靠,并经试运转后,方可正式使用。
7、风机正式运转后,每年应检查一次螺钉是否松动,电线表皮是否损坏,根据其具体情况加以修理。
8、经常注意风机在运转中有无异常响声,振动是否加大,并且及时检查修理。
通风机的选用(性能表)
T35型轴流风机性能与选用性能表,是指在标准状况下(温度20℃,相对湿度50%,大气压力760毫米水银柱,气体比重1.2公斤/立方米)之空气性能。叶轮转速有改变时,通风机性能可按下列各式换算:
式中:Q2、H2、N2、n2指性能表中所列的风量、风压、功率和转速。
P2=0.1224公斤.秒/米2(标准状况下的空气密度)。
Q1、H1、N1、n1指实用工况下的风量、、风压、功率和转速。
p1指实用工况下的空气密度。
- 电话:138 6878 4267
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
