- 型号:BAF
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2063/3/24 0:00:00
防爆风机生产|防爆排风扇厂家|防爆轴流风机报价
一、CBF|BAF防爆轴流风机概述
:CBF系列风机由防爆电机、风叶、风筒等部分组成,风叶由优质铝压铸而成,风筒用钢板与型材加工焊接而成,电源引线用钢管布线和电缆布线均可,壳外设有接地螺丝。(注:CBF为BAF改进型,其安装尺寸等同于BAF)。
二、CBF|BAF风机的型号含义
:CBF-300:其中CBF代表隔爆型防爆轴流风机,300代表风机扇叶直径,根据不同选型而做改变。
三、CBF|BAF防爆风机适用范围与用途
:本系列风机适用于IIB级T4组及以下组别的易燃易爆性气体混合物场所,作为厂房、仓库通风换气或加强暖通气散热之用。
四、本系列产品工作条件为
:交流50HZ、电压220/380V,无重度腐蚀和显著粉尘的场所。
可根据要求增设安装架,符合防爆标志EXDIIBT要求。
五、CBF|BAF防爆轴流风机主要技术参数:
型号 | 规格 | 风叶直径 | 功率 | 主轴转数 | 风量 |
CBF-300 | 防爆轴流风机 | 300mm | 0.18KW | 1450rpm | 2280 |
CBF-400 | 防爆轴流风机 | 400mm | 0.37KW | 1450rpm | 2880 |
CBF-500 | 防爆轴流风机 | 500mm | 0.55KW | 1450rpm | 5700 |
CBF-600 | 防爆轴流风机 | 600mm | 0.75KW | 1450rpm | 8700 |
CBF-700 | 防爆轴流风机 | 700mm | 1.1KW, | 1450rpm | 10200 |
注意事项
1、仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落,叶轮是是否有擦磁现象,并对风机各部分零件进行检查。如有发现异常现象,应等修复后再使用。
2、用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘阻值,其值应大于5兆欧,否则应对电机绕组进行烘干处理,烘干时温度不允许超过120摄氏度。
3、准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。
CBF防爆轴流风机具体外形及安装尺寸图可来电来函咨询。本系列产品质量非人为损坏一年包换,三年保修。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
