- 型号:TY601
- 数量:20
- 制造商:天誉机械设备有限公司
- 有效期:2023/3/30 0:00:00
供应天誉TY601型切边专用四柱快速切边机
油压切边机,上海切边机,苏州切边机四柱切边机,冲边机,毛刺除边机系列
适用范围:本系列油压机是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切,塑料制品的整切;也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等、采用先进的子母缸液压回路.无论是噪音,速度, 耗电功率,均优于普通液压冲床是款高效率高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床本机在压铸行业应用最为广泛.
TY601系列油压切边机产品特点:
1.该系列液压机床以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相
AC220 60HZ交流电源.
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150MM/秒以上,工进速度30 MM/秒以下
3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
4.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.1MM以下.
5.冲床具有废料吹气装配.并在下工作台中央开有废料落料槽.
6.冲床的冲切下止点位置一般通过压力开关,位置感应器进行控制.
7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
8.压力、行程、冲切速度、吹气时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;
9.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.
10.该系列液压机械出力范围有15tf.-200 tf可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)
TY601系列油压切边机产品特点:
- 电话:021-59580263
- 传真:021-59580272
- email:13636683992@163.com
