- 型号:FL-40D
- 数量:1000
- 制造商:九州同诚
- 有效期:2022/3/31 0:00:00
1.风冷箱型工业冷水机是北京九州同诚公司生产的拳头产品之一,风冷式冷水机采用日本大金或美国谷轮等国际知名品牌高效涡旋柔性压缩机及电控元件加工制造,风冷机组的冷凝器采用高效换热铜管制作而成,而激光冷水机水冷却系统完全采用不锈钢换热冷却方式,使水冷却不会被铜离子污染,冷却水系统无污染。风冷式冷水机FL-08D系列以上冷水机组有两个相互独立的制冷系统,可依据热负荷变化,自动调节参与工作的制冷系统数量,从而达到最大节省能耗,且两套制冷系统可互为备用,可靠性更高,保证冷却水源的稳定供给,使冷水机组寿命更长,故障率更低。主要配套使用设备有镀膜机专用冷水机,涂装冷却水机,电子制造水循环机,单晶炉冷却机,多晶硅专用循环水冷却系统,汽车环境试验检测舱用工业冷冻机,冶金,食品加工等用冷水机组010-61506512/80595586/13681345273秦先生
2.风冷式冷水机安装简单,移动方便是客户选择的重点参考之一,FL-15D以下型号风冷冷冻机都装有轮子,挪动非常方便,也省去了装冷却塔及冷却水管路的问题,冷却水循环机操作简单,控制冷水温度精确,,采用高精度数字控制器控制冷水机出水温度,能直观检测出冷水温度值,显示温度0.1度℃,制冷设备控制器直观的将压缩机,水泵,制冷系统运行故障,精准显示,环冷机操作简单,只需按下冷水机电源开关,机组变能自动运行,激光冷水机则设计成上电开机模式,当激光器运行激光冷水机就运行,激光冷水机与激光器有RS485接口连接,能准确传递数据,激光冷水机是实验室冷却的最佳伴侣。010-61506512/80595586/13681345273秦先生
3.风冷式冷水机大于FL-40D时就可以选TC-050CGS系列风冷螺杆式冷水机组了,螺杆式冷水机组不明思议就是说冷水机的(心脏)压缩机是采用国际先进的半封闭5:6螺杆式转子压缩机,电机,压缩机采取一体化无轴封渗漏设计,比一般冷水机的压缩机能效高出20%-30%。风冷螺杆压缩机采用卸载降压启动,避免冷水机对电网的冲击,风冷螺杆冷水机可以根据需要加装热能回收装置,或做成风冷螺杆式冷热水机组,TC-100CGD以上冷却水循环机,冷却换热机,采用两台冷水机压缩机或多台冷水机压缩机轮回控制,可均匀制冷机负荷,延长风冷螺管式冷水机冷冻机组使用寿命,环冷机其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能,风冷螺杆冷冻机可将冷冻水温度控制在-18度以上。010-61506512/80595586/13681345273秦先生
4.风冷螺杆式冷水机冷冻机组采用微电脑PLC可编程液晶触摸屏控制器,冷水机人机对话界面全中文(或全英文)显示,自动检测冷水机出水温度及运行状况,通过PLC自动控制,调节冷水机运行能级,有限跟踪冷水机使用现场热负荷,水循环机可自动记忆保存最近冷冻机的故障报警及放生时间,并发出故障处理提示,冷水机组可根据需要实现远程或中央监控功能。010-61506512/80595586/13681345273秦先生
5. 北京九州同诚公司开发的直流变频冷水机组的主要优势在于高精度/节能/环保/健康,冷水机采用R410A环保冷媒,国际名牌直流变频压缩机,国际先进直流180度变频控制方式,±0.1,±0.2℃的温度稳定度,40%-90%的节能率,深受用户的一致好评。010-61506512/80595586/13681345273秦先生
九州同诚公司变频冷水机a采用直流变频压缩机,直流变频控制器和电子膨胀阀节流,使之能效比要比定额机组高出25%以上。b.冷水机通过调整压缩机频率来改变制冷量,与热负载精确匹配,变频冷水机无需象定额机不可避免的“大马拉小车”现象,节能在20%-60%c.变频冷水机温度控制精度高通过每级1Hz的压缩机工作频率控制调节,配合电子膨胀阀的控制,可准确的将出水温度精度控制在±0.1℃-±0.2℃,极好的满足了各种高端设备对冷却水温度精度的要求。d.高可靠性,长寿命变频冷水机因无需频繁开,停机,避免了开停机瞬间的大电流(正常工作时的3-4倍),且大部分时间在低频状态工作,大大延长了压缩机和设备的寿命,(据国资料,非启停式比启停式的工作方式,压缩机寿命可延长3倍以上),大大降低了产品的故障率。e.变频冷水机低噪音,室内工作时排热少变频冷水机一般在工作时压缩机不停机,开机时也为软启动,因此避免了定额机频繁开停机时的噪音。因为总体功耗低,机器向室内排放热量少,减少了室内空调的制冷负荷。
f.一拖多功能一台变频冷水机可提供多台不同热负载的设备制冷共用(多台设备不同时工作,或同时工作,水温要求相同),无需为不同发热量的设备配套不同制冷量的多台冷水机。g.试验测试设备专用高精度直流变频冷水机,压缩机是整个机组的心脏部件,九州同诚公司选用的是国际知名品牌的日系直流变频压缩机,性能优越,质量稳定可靠。正弦波180°直流驱动,这是目前国际上最先进的直流驱动方案,加上有源全程PFC,使产品具有极高的可靠性及能效比。冷水机智能控制方案具有自主知识产权的控制方案,控温灵敏稳定,温度控制精度为国内最高,保护功能齐全,参数调整设置方便,从而保证了先进性,可靠性和方便性。冷水机采用R410A环保冷媒,对环境无污染。品牌部件,保证整机质量。冷水机选用的各大部件均为国内外著名品牌的产品,水箱为不锈钢水箱,极大的保证了整机的品质。ATE专用变频冷水机的附加功能,针对ATE冷水机冷水流量要求时大时小,甚至完全为零的特殊要求,专门设置了旁通水路,既保证了相应的出水压力,又不因流量过小或为零时水泵堵转造成烧水泵的现象。变频冷水机设置精度0.1℃,显示精度0.01℃,温度稳定度±0.05℃,±0.1℃±0.2℃,±0.3℃±0.4℃,±0.5℃±0.6℃,±0.7℃±0.8℃,±0.9℃。九州同诚温度精控专家!专业品质,专业服务!冷水机采用高品质直流变频(调速)压缩机,直流变频(调速)控制方案,先进的节流方式,采用先进的电子膨胀阀节流方式,使冷水机适应能力更强,能效比更高。直流变频冷水机控制精度高,通过每级0.25HZ的压缩机工作频率控制调节,配合电子膨胀阀的控制,可准确的将出水温度精度控制在±0.1、±0.2℃,极好的满足实验室设备对冷却水温度高精度的要求。九州同诚高品质直流变频(调速)压缩机是整个冷水机运行的心脏部分,因此压缩机的选择尤为重
要,九州同诚选择的是国际知名品牌的日系直流变频压缩机,性能优越,质量稳定可靠。九州同诚冷水机选用先进的直流变频(调速)控制方案,引用日本最先进的直流变频控制方案,性能可靠,稳定性好,功能灵活,使用方便。
九州同诚冷水机选用先进的电子膨胀阀节流方式,使冷水机适应能力更强,能效比更高。直流变频冷水机的高效节能40%~90%,具体体现在以下三个方面:①、冷水机采用高效换热器、直流变频压缩机控制以及电子膨胀阀节流,使之能效比要比定频冷水机高出30%以上。②、直流变频冷水机通过调整压缩机频率来改变制冷量达到制冷量与热负载精确匹配,无需“大马拉小车”,节能在20%~70%。③、直流变频冷水机无需像定频冷水机一样采用损耗能量的方法(如:加电热管)来达到控制温度精度的目的,而此功率损耗大约为制冷量的10%~100%,因此在高精度控制冷水方面有着更高的节能率 6、直流变频冷水机可靠性高、寿命长 因设备无需频繁开、停机,避免开停机瞬间的大电流冲击,也无需复杂的热气旁通系统,且在大部份时间在中低频下工作,大大减少了设备的故障率,延长了设备寿命。7、宽电压运行范围 九州同诚公司生产的变频工业冷水机在标准电压的±20%范围内均
能正常工作,避免因电网不稳而使设备不能正常运行和导致故
障。010-61506512/80595586/13681345273秦先生
- 电话:010-61506512
- 传真:010-80595586
- email:tao8508@163.com
