- 型号:压力式温度计
- 数量:11111
- 制造商:安徽泰科
- 有效期:2024/2/2 0:00:00
压力式温度计系列 一、 用途 WTX280/WTQ280型压力式温度计、288型电接点压力式温度计,适用于测量20米之内的对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的温度,并能在工作温度达到和超过给定值时,发也电的讯号。温度计也可以用来作为温度调节系统内的电路接触开关。 二、 原理和结构 1. 温包 2. 毛细管 3. 单圈客弹簧 4. 拉杆 5. 齿轮传动机构 6. 示值指示针 7. 转轴 8. 标度盘 9. 上限接点指示针 10. 下限接点指示针 11. 表壳 12. 接线盒 三、 WTX WTQ系列温度计压力式电接点温度计用于较距高的液体或按气体的温度测量,并在工作温度达到和超过定值时,发出电讯号,该仪表也可用温度节系统的电路接触开关。备注:WTZ-288、WTQ-288、WTZ-280、WTQ280 电接点温度计接点功率为10VA FDM08型远传液位显示报警仪、用于各种水箱、水池、深井、水塔、酒、柴油。 FDSO5P、S、H型、压力、液位变送器。 1151差压变送器, XM系列智能显示调节仪表,超声波液位计、流量计。磁翻转液位计。涡轮、涡街、电磁流量计。热电阻,热电偶。安全栅。仪表仪器按装,配套,调试。代理:E+H压力变送器,霍尼为尔压力变送器和压力传感器、液位计,ABB的压力变送器。专业承揽以下工程内容:一:压力、流量、温度、物位等仪表的控制方案,选型成套,安装指导和系统调试。二:各种清(污)水池、水箱、深井、水塔等的自动化运行方案,安装和调试。三:蒸汽流量计结算系统的仪表方案,选型和安装调试。
- 电话:0550-7711000
- 传真:0550-7709333 2152300
- email:tkyibiao@163.com
上一篇:FX1S-10MT-001
