- 型号:GF8
- 数量:1000
- 制造商:香港富山阀门
- 有效期:2030/12/18 0:00:00
可调式螺纹槽道减压阀GF8
香港富山GF8可调式减压阀的工作原理主要是能降低管路工作压力的专业减压装置,它能将阀前管路较高的水压减到阀后管路所需水平的适当压力。避免管路中的水压过高或过低,有效的保护管路后面的设备安全。GF7可调式螺纹槽道减压阀,GF8螺纹槽道式减压阀由GF1至GF9共9种型号,常用型为GF8,称为可调式螺纹槽道减压阀,GF9称全自动恒流减压阀,适用于调峰机组。 GF8可调式螺纹槽道减压阀采用控制阀体内启闭条件的开度,使阀后的压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,GF8可调式减压阀的特点是在进口压力不断变化的情况下,保持阀后的压力控制在一定范围内。GF8减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个值,以便调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
香港富山GF8可调式螺纹槽道减压阀的调压范围,它是指减压阀输出的压力P2的可调范围,在此范围内要求达到可调范围的精度。 减压效果,样水流经GF8后,压力降到0.4MP以下;
GF8可调式螺纹槽道减压阀压力特性:它是指流量G为定值时,因输入压力波动而引起的输出压力波动的特性,输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力一定值时才基本不随输入压力变化而变化。调节流量时将手柄在720度范围内旋转,可获得0~3500ml/min稳定流量,彻底解决了以下三个问题:
a.流量调节过于敏感,流量不好掌握(而GF8在720度范围内旋转可调,流量很好掌握);
b.流量不稳定(而GF8流量调好后,不会随时间变化);
c.无法获取大流量(而GF8流量调节最高可达3500 ml/min);
GF8可调式螺纹减压阀流量特性:它是指输入压力一定时,输出压力随输出流量G的变化而变化的持性,当流量G发生变化时,输出压力的变化越小越好,一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。GF8可调式螺纹槽道减压阀在3MP压力下,即可获得50 ml/min启动流量,便于试炉调试;调节手柄手感特别好,开关力矩小于0.05牛*米;使用绝对安全;使用寿命长达5年以上;减压阀采用活节式联接,各工作部件均可分解拆卸,装卸清洗十分方便;
- 电话:021-51619763
- 传真:021-51567153
- email:xgfsfmyxgs@163.com
