- 型号:G2011
- 数量:不限
- 制造商:华科电子
- 有效期:2024/12/31 0:00:00
GJ系列智能灌浆记录仪支持一拖四、一拖八,可同时采集灌浆过程中的压力、流量、浆液水灰比和地面抬动变形四个参数,可以支持大小循环浆液流量计量方式。
可同时监控8 套灌浆设备、64个不同类型传感器,还可同时进行几种不同方法的灌浆,支持多台计算机采集的数据自动合并,在采集灌浆数据的同时可实时显示灌浆过程中的各种参数,记录和曲线,并进行智能处理,使灌浆现场采集的数据自动生成灌浆规范中的各种曲线、报表和数据成果分析、图表。一台服务器可以同时采集多个一体机客户终端数据,便于统筹监控整个工程各个工作面灌浆施工过程的数据,并节省系统成本。如果在施工现场安装简易的局域网,可以方便监理、业主在局域网实时监控灌浆施工数据(也可以在Internet 网上远距离实时监控)。联系电话13521479783,联系人:张经理。
产品特性
☆GJ 系列灌浆记录仪具备智能过载电压、过载电流、光电隔离、数据滤波保护功能,即使在恶劣的施工环境下,也能保护记录仪硬件和灌浆数据不致轻易损坏。具有很高的安全性、稳定性和持久性。
☆利用RJ-45 以太网口代替原来航空接口,灌浆记录仪与各传感器之间采用高度屏蔽双绞网线连接,使得线路连接安装变得简单可靠。
☆ 由软件代替原硬件开关,方便直观控制各个灌浆通道数据采集。
☆ 强大的自动统计功能,能够生成符合灌浆规范要求的所有记录报表和成果图表。
☆ 适应于帷幕灌浆、固结灌浆、化学灌浆、双液灌浆、回填灌浆、接缝灌浆、GIN 灌浆等各类灌浆压水勘探工程。
☆ GJ 系列灌浆记录仪支持一拖四、一拖八。最大可同时采集8 个灌浆孔段的4 个灌浆参数,相当于8 台单机的功能。
☆ 最大可同时支持8 个大循环浆液计量方式或8 个小循环浆液计量方式。
采用大循环浆液计量方式时,每个通道只能同时采集压力、流量、浆液水灰比或压力、流量、抬动变形值共3 个参数。采用小循环浆液计量方式时,每个通道可同时采集压力、流量、浆液水灰比、抬动变形值4 个参数。
☆ 压力范围:0-20MPa,误差±0.5%,可视客户需求确定最大压力范围。
☆ 流量范围:0-
☆密度范围:0~
- 电话:13521479783
- 传真:01081500346
- email:lujinping@sina.com
