- 型号:【BFC8110】【BFC8110-J400W】防爆泛光灯
- 数量:222222
- 制造商:代鸿照明
- 有效期:2023/4/18 0:00:00
上海代鸿照明专业生产BFC8110防爆泛光灯BFC8110A
品牌:代鸿照明
型号:S--BFC8110
名称:防爆泛光灯
产地;上海
BFC8110防爆.泛光灯. BFC8110-400W
一、S--BFC8110防爆泛光灯 适用场所:
BFC8110 防爆泛光灯 适用于各种易燃易爆场所以及室外作业、施工现场及装置、设施等场所作大面积泛光照明。
二、BFC8110防爆泛光灯 结构特性:
1、创建安全工作环境
BFC8110 防爆泛光灯 优良的防爆结构设计,确保产品可以在各种易燃易爆场所安全使用。
BFC8110 防爆泛光灯 外壳防护等级达到IP66,防水性能好,可抵抗汹涌的海浪冲击。
BFC8110 防爆泛光灯 整体式结构设计,轻便、抗冲击性能好,可在振动环境下可靠稳定工作。
2、轻松实现节能指标
BFC8110 防爆泛光灯 精确的配光设计,配合镜面高纯铝反光镜,实现大范 围泛光照明,灯具效率高达77%,高出行业水平30%以上。
BFC8110 防爆泛光灯 优化的电气配套系统设计,使灯具电气效率高达90%,功率因数达到0.9。
BFC8110 防爆泛光灯 采用高效气体放电光源,光效高,寿命长,既有效地提高工作效率,又降低了产品维修量。
3、减少维护工作量
BFC8110 防爆泛光灯 整体式结构,可大范围的调节照明角度,带有专门的灯泡维护盖,安装维护方便。
BFC8110 防爆泛光灯 先进的外壳防腐涂层,防腐等级达到WF2,确保灯具在盐雾等恶劣环境中不腐蚀。
BFC8110 防爆泛光灯 按照国标质量控制体系,经过严格的可靠性、老化测试,灯具故障率更低。
三、BFC8110防爆泛光灯技术参数:
BFC8110防爆泛光灯额定电压:220V。
BFC8110防爆泛光灯光源:金卤灯、高压钠灯。
BFC8110防爆泛光灯功率:250W\400W。
BFC8110防爆泛光灯光通量(金卤灯):21000 lm。
BFC8110防爆泛光灯光通量(高压钠灯):27500 lm。
BFC8110防爆泛光灯平均使用寿命:15000 h。
BFC8110防爆泛光灯灯座规格:E40。
BFC8110防爆泛光灯防护等级:IP65。
BFC8110防爆泛光灯防腐等级:WF2。
BFC8110防爆泛光灯引入电缆外径:?8~?14mm。
BFC8110防爆泛光灯引入口规格:G3/4”。
BFC8110防爆泛光灯外形尺寸:304mm×465mm×188 mm .
四、注意事项:
1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。
2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器
五、品质保证:
本产品严格按照ISO90012000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
以上说明归属上海代鸿照明设备有限公司
BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯. BFC8110.防爆.泛光灯.
- 电话:021-57140155
- 传真:021-57140113
- email:daihongzhaoming@126.com
