当前页面: 首页 >供求信息 >自动喷枪
自动喷枪
供稿:sara1st 2013/4/8 13:40:10
人气:13
  • 型号:WA-101
  • 数量:500
  • 制造商:日本岩田
  • 有效期:2023/4/23 0:00:00
WA101与自动喷枪涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用,适合批量生产用喷枪。
型号 涂料供给方式 打开喷幅mm 枪帽型号 涂料喷出量ml/min
小型自动岩田喷枪;涂料喷嘴直径:0.8mm;喷涂距离:200;枪口空气压力:0.29mpa;空气使用量:270l/min;涂料喷出量:150ml/min;打开喷幅:190mm;适用枪帽型号:E2P;所用压缩机:1.5-kw;重量:440g;品牌:ANEST IWATA,日
小型自动岩田喷枪;涂料喷嘴直径:1.0mm;喷涂距离:200;枪口空气压力:0.29mpa;空气使用量:90l/min;涂料喷出量:100ml/min;打开喷幅:140mm;适用枪帽型号:E1;所用压缩机:0.75-kw;重量:440g;品牌:ANEST IWATA,日本
小型自动岩田喷枪;涂料喷嘴直径:1.0mm;喷涂距离:200;枪口空气压力:0.29mpa;空气使用量:270l/min;涂料喷出量:200ml/min;打开喷幅:220mm;适用枪帽型号:E2P;所用压缩机:1.5-kw;重量:440g;品牌:ANEST IWATA,日本
小型自动岩田喷枪;涂料喷嘴直径:1.3mm;喷涂距离:200;枪口空气压力:0.29mpa;空气使用量:260l/min;涂料喷出量:250ml/min;打开喷幅:230mm;适用枪帽型号:H2;所用压缩机:1.5-kw;重量:440g;品牌:ANEST IWATA,日本
  • 电话:0755-84509219
  • 传真:0755-84509219
  • email:sara@sprayguntrade.com
