当前页面: 首页 >供求信息 >超低价促销:德国OBO电源防雷器MC50-B/3+NPE
供稿:obozsxy 2013/4/9 10:28:44
人气:12
  • 型号:MC50-B/3+NPE
  • 数量:1-100
  • 制造商:德国OBO
  • 有效期:2045/4/24 0:00:00
产 品 说 明
 特性一览表 MCD 50-BMCD 125-B/NPE 使用优点 低保护水平(Up1.3≤kv) B级和级浪涌保护器之间,无需设计退耦装置或在两极之间保持一定的安装空间。 紧密的EMC结构 节省45%以上的安装空间 TTTN-S系统中,和C级浪涌保护器一同安装时,MCD 125B/NPE可以为BC级浪涌保护器共用。 节省费用及安装空间 功能和应用领域 浪涌保护器MCD 50-BMCD 125-B/NPE满足标准DINVDE 6F5 Part6Draft 11.89A1,A2B类器件的需求条件,以及标准IEC61643-10289)对第Ι级浪涌保护器的要求,他们与后级限压型电涌保护器配合使用时,无需设计退耦装置,可以将两极保护器安装在一起。该产品是OBO在间隙型浪涌保护器的多电极石磨堆叠技术新发展。 MCD 50-B以其低保护电压水平(Up≤1.31KV)的特性,确保了与C级浪涌保护器配合使用时,不需要设计退耦装置或者在B级和 C级之间留一定的安装距离。这样它可以节省超过45%的安装空间,MCD 50-B这个特性特别是对紧凑型Z-MC概念有着特殊的贡献。另外,NPE放电间隙MCD125-B/NPE雷击电涌保护器其大通流量的特性在TTTN-S系统中使用,可以同时作为BC级浪涌保护器的NPE保护模块,节省费用及安装空间。 新的MCD50-BMCD125-B/NPE浪涌保护器周首选的应用环境是,需要有紧凑的防雷保护概念或者需要在一个独立的小型机房内安装BC两级浪涌保护器的环境。例如:移动、微波通信基站。 安装 MCD50-BMCD125-B/NPE的外壳尺寸满足节省空间的17.5mm宽度模数的要求,所以该装置容易安装。通过浪涌保护器本身卡接在35mm导轨上的方式实现了该SPD的简便安装。MC 125-B/NPEN线和PE线分别提供了两个端子。方便了SPD与线路之间的凯文连接。 技术参数 雷电保护控制器型号 MCD 50-B MCD 125-B/NPE 标称电压 UN 230 V/50-60 HZ 最大持续工作电压 UC 255 需求等级-按照DIN VDE 0675 Part 6Draft 11.89A1,A2 -按照IEC 61643-1 级 NPE放电间隙 雷电保护区 0→1 绝缘电阻 Rins >100 MΩ 电压保护水平 Up ≤1.3 kV 响应时间 TA <100 ns 电涌电流测试(10/350)-根据IEC 61312-1(02.95)规定的雷电流参数峰值电流 Iimp 电量 单位能量 W/R 50 kA 25As 0.63 MJ/Ω 125 kA 62.5 As 3.9 MJ/Ω Uc下的后续电流遮断能力 Ip 最大的非对称短路电流 12.5KArm 25KArm 100 Arms 最大串联保险丝(仅在电网中无此保险丝时需要) 50 0A gL/gG 后续电流遮断能力(串联500A gL保险丝)最大的非对称短路电流 17.6KArm 25KArm 温度范围 -40℃+85℃ 连接体横截面积 单股/多股/多股软线紧固扭矩(MA)至少4Nm 10-50/ 10-25/ 10-35mm2 AWG 8-
  • 电话:0755-83575562
  • 传真:0755-83575556
  • email:750297934@qq.com
