- 型号:LBZ,LCZ
- 数量:10000
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2028/4/12 0:00:00
LBZ防爆操作柱,防爆现场操作柱生产厂家,订做防爆机旁操作箱厂家,LCZ防爆操作柱价格 顺新防爆生产的防爆操作柱主要适用于交流50HZ,电压380V以下,直流到440V以下,电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用。 一、适用范围 ◆1区、2区危险场所. ◆ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1-T6组爆炸性气体或蒸气环境; ◆户内、户外(IP54,IP65*订购时需提出 )。 二、产品特点 ◆铸铝合金外壳,表面喷塑. ◆内装万能转换开关、按钮、电流表(可按用要求 装其他仪表)、指示灯. ◆转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据要求特制. ◆万能开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正, 能保证转动灵活,无卡滞现象. ◆电流表量程由用户指定. ◆钢管或电缆布线均可. ◆产品出厂铭牌上只体现总单元内容,名分单元代号为订货参数. ◆安装方式:立式或挂式 三、防爆操作柱订货举例 一表一开关,开关代号为A表量为100/5应标志为:LBZ58-BIK1L B1-1(100/5) K1-A1 二钮一表二灯,表量程为200/5:指示灯为200V 红绿灯各一个,2个按钮规格均为一常开一常闭。 标注为: LBZ58-A2B1D2G B1-1(200/5) D2-1Rd/ Gd Notice if ordering One meter one switch,the code of the switch is A.One meter the measuring range is 100/5. LBZ58-BIK1L B1-1(100/5) K1-A1 Two buttons one meter,two lamps one meter,the maes writing range is 200/5:one red indiator,one gren indicatormthe vlotage is 200V,two bottons are 1 NO +1NC LBZ58-A2B1D2G B1-1(200/5) D2-1Rd/ Gd
- 电话:13588991453
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
上一篇:奥特曼刀削面机器人 奥特曼刀削面机器人价格 机器人刀削面机
下一篇:振动传感器
