- 型号:P43V-010-F1
- 数量:1000
- 制造商:KOSDAR
- 有效期:2030/10/22 0:00:00
KP42 |
Procurement/订购指南
型号 | FKP42C(连成压) | FKP42V(负压) | FKP42P( 正压) | |||||||
1000KPa | ||||||||||
100.0KPa | ||||||||||
-101.3KPa | ||||||||||
额定压力范围 | -100.0 ~ 100.0KPa | 0.0 ~ 101.3KPa | 0.000 ~1.000MPa | |||||||
设定压力范围 | -101.0 ~ 101.0KPa | 10.0 ~ 101.3KPa | -0.100~-1.000MPa | |||||||
耐压力 | 300KPa | 1.5MPa | ||||||||
适用气体 | 空气 、非腐蚀性 、不可燃性 | |||||||||
压力单位 设定精度 | KPa | 0.1 | - | |||||||
MPa | - | 0.001 | ||||||||
kgf/cm2 | 0.001 | 0.01 | ||||||||
bar | 0.001 | 0.01 | ||||||||
psi | 0.01 | 0.1 | ||||||||
InHg | 0.1 | - | ||||||||
mmHg | 1 | - | ||||||||
电源电压 | 12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下) | |||||||||
消耗电流 | ≤40mA以下(无负载时 ) | |||||||||
开关输出 | NPN开集极输出 | PNP闭集极输出 | ||||||||
重复精度 | ±0.2%F. S .± 1digit以下 | |||||||||
应差 | 单点设定模式 | 可调*1 | ||||||||
应差模式 | ||||||||||
窗口比较模式 | ||||||||||
反应时间 | ≤2.5ms(预设误动作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可选择) | |||||||||
输出短路保护 | 有 | |||||||||
显示 | 3色(红/绿/橙) 显示(取样率5次/秒) | |||||||||
显示精度 | ≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周围温度:25±3摄氏度) | |||||||||
动作显示灯 | 橙色1&2指示灯 | |||||||||
模拟量输出(电压输出 )(*2) | 输出电压:1 ~5 V ≤±2.5%F.S(额定压力范围下) | |||||||||
模拟量输出(电流输出 )(*2) | 输出电流:4~20mA≤±2.5%F.S(额定压力范围下) | |||||||||
耐环境 | 防护等级 | IP40 | ||||||||
周围温度 | 动作:0~50℃,保存:-10~60℃ (无水露及不结冰状况下) | |||||||||
周围湿度 | 动作及保存: 35~85%RH( 无水露 ) | |||||||||
耐电压 | 1000VAC1分钟( 引线及外壳间 ) | |||||||||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(500VDC) (引线及外壳间) | |||||||||
耐震动 | 复振幅1.5mm或10G,每分钟10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z每个方向各2小时 | |||||||||
温度特性 | ≤±2%F.S 比较参考温度25℃( 0~50℃温度范围内) | |||||||||
接管孔径 | F1:1/8"PT ,M5;F2:1/8"NPT,10-32UNF,F3:G1/8",M5 | |||||||||
电线规格 | 耐油电线 (0.15mm2) | |||||||||
重量 | 约80g(包含2公尺的电线),约45g(包含M8 4Pin连接线) |
1:单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits的应差;
2:选择电压输出时就无电流输出,二种输出型能仅可选择其一:
3:选择电流输出时就无电压输出,二种输出型能仅可选择其一。
电子元件的吸附确认 | 确认基准压力 | 气体泄漏测试 |
- 电话:0769-23025433
- 传真:0769-23079610
- email:kosdar@163.com
更多内容请访问 kosdar(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011011418424600001)
下一篇:汽车用传感器
