- 型号:BXMD
- 数量:1200
- 制造商:上海唯丰防爆
- 有效期:2063/5/3 0:00:00
BXMD防爆配电箱‖非标防爆箱厂家
1、 用途、工作条件
1.1用途
BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱(以下简称配电箱),适用于II类B级或C级,T1-T4组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区,用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中,用于控制三相异步电动机的起动、停止,也可用于远距离控制电动机,具有过载、短路保护功能。
1.2、工作条件
a. 海拔不超过2000m;
b. 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均值不超过+35℃;
c. 周围空气相对湿度不超过95%(+25℃);
d. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
e. 污染等级:3级;
f. 安装类别:II、III类;
g. 用于户外的配电箱,太阳最大辐射1120W/㎡,降雨强度6mm/min;
h. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方;
2、 结构与特点
本配电箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分:增安型“e”》标准设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发防爆合格证。
A、外壳采用铸铝合金压铸成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、Ex防爆控制按钮、Ex防爆信号灯等。配电箱采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。
B、非标配电箱:外壳采用钢板焊接成型,表面喷塑。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件,通过操作壳盖上的手柄实现分合,动作性能可靠,并设有分合显示信号灯。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。其它材料及外形均可根据用户要求订制。
3、 主要技术参数
型 号 | 额定电压(V) | 主回路额定电流(A) | 支 路 数 | 支路额定电流(A) | 防爆标志 |
BXM(D)□-4 BXM(D)□-6 BXM(D)□-8 BXM(D)□-10 BXM(D)□-12 BXM(D)□-4K BXM(D)□-6K BXM(D)□-10K BXM(D)□-12K | 220 380 | 16-630 | 4 6 8 10 12 8 6 8 10 12 | 2.5-100 | ExdeIIBT4 ExdeIICT4 ExdIIBT4 |
4、外形示意图:例:
拼装方式可根据用户要求而定,按用户提供的线路图进行设计。
5、安装与使用
5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
5.2安装及维修前必须切断前级电源;
5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;
5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;
5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
5.6配电箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。
6、订货需知
订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。
例如:BXM(D)51-12K20/100系列防爆配电箱,总开关电流100A,分开关20A,100台。
公司专业生产厂用防爆灯具,防爆电器,固定式防爆照明,固定式专业照明,移动式防爆照明,移动式专业照明产品,尤其以LED防爆灯具、防爆荧光灯,防爆无极灯引领行业潮流。所有产品均严格按照《GB3836-2000爆炸性气体环境用电气设备》标准及其他相关标准进行设计和制造,并以设计轻巧、造型美观、检修方便、配套功能齐全为特点,广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、矿山、消防及燃气、铁路、电力、公安、部队、防汛、潜水救涝和抢救救灾等各个领域。
以“创造一流品质,持续满足客户需求”为质量方针,积极探索新技术、新工艺、新材料的研发。公司建立了完善的质量保证体系和质量评估体系,产品从原材料进库到成品出厂,每一道工序都处于缜密的监控之中。公司始终密切关注和跟踪防爆行业的发展动态,不断地进行技术升级改造,保持产品、工艺技术和加工、检测设备的先进性。
唯丰防爆实施双赢诚信合作战略。在竞争激烈的市场经济环境下,唯丰防爆与广大经销商和供应商通力合作,广泛建立战略合作联盟,实现优势互补,双赢诚信经营,共同发展。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
上一篇:汽车用传感器
