- 数量:100000
- 制造商:精亿自动焊接
- 有效期:2023/12/8 0:00:00
该系列逆变直流电阻点焊机是采用IGBT逆变技术、微机控制技术和现代电力电子技术自主开发的新型电源,具有高效率、高功率因素和可精确控制的特点。特别适合于各类钢铁、铜、铝、镍、钼、钛及其它贵金属及合金的精密点焊,适合于精密元件的焊接及其自动焊应用。该系列产品提供了强大的在线监测功能以及优良的人机界面。
1.逆变精密点焊机多参数监控功能,可监控实际焊接电流,电压,输出功率,并显示在线实际焊接电流,焊接电压或输出功率,实现在线焊接质量监控.
2.逆变精密点焊机人机界面优良,采用交互式对话设置,操作方便.
3.逆变精密点焊机焊接计数功能,适用于产品质量跟踪.
4.逆变精密点焊机4组启动输入信号(最大启动15焊接参数),输出驱动3组信号,便于多机头使用.
5.逆变精密点焊机20参数存储,方便多种焊接品种使用,数据存储采用EEPROM,无电池寿命问题。
6.逆变精密点焊机三段加热设定,带电流缓升缓降功能,时间设定范围宽(0-999ms),适应复杂焊接过程需要.
7.逆变精密点焊机具有电流失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
8.240x128 LCD显示,同时显示多种内容。
9.逆变精密点焊机较强的外部通讯功能:焊接结束、故障、计数信号、RS-232数据通讯口(选配),便于自动焊使用。
10、逆变精密点焊机响应速度快。通电时间控制周期为0.25ms,比通常交流焊机的20ms提高80倍。
- 电话:0769-33353025
- email:jingyiweld8@163.com
