- 型号:BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04
- 数量:1000
- 有效期:2023/5/10 0:00:00
本公司供应BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04模拟量接近开关,欢迎来电咨询!
具体规格型号:M12 M18 M30 CP40 80*80*40等;
特点 可实现金属之间位移成比例的电流或电压信号,此信号呈线性关系 使用寿命长、高可靠性、高重复精度,短路、极性反接保护 典型应用 张力控制★物体厚度或位移测量★绕线/放线过程控制★物体大小测量 定位控制★线性运动测量 具体参数: Linearity range Sl mm 0,5...2 Rated operating distance Se mm 1,25 Repeat accuracy ± 8 μm Linearity ≤ ± 45 μm Limit frequency (-3dB) 500 Hz Measuring velocity ≤40 m/s Response time 0,5 ms Temperature coefficient TK typ. -1 μm/K in optimized range min. -0,5 μm/K from +10...+50°C max. -2 μm/K Max. non-linearity % ±3% from Ua max. Max. working range shift mm ±0,125 Adjusting indication ja Ambient temperature range °C -10...+70 Time delay before availability ms <1ms
- 电话:18317108518
- 传真:021-67816322
- email:li582586887@163.com
