当前页面: 首页 >供求信息 >JFB-3069S接近开关
JFB-3069S接近开关
供稿:li630988995 2013/5/3 8:34:05
人气:8
  • 型号:JFB-3069S
  • 数量:1000
  • 有效期:2023/5/18 0:00:00
                                                              JFB-3069S                   JFB-3069S
外形规格/Form Factor
M18*50
M18*60
安装方式/Installation
齐平/shielded
非齐平/unshielded
检测距离/Sensing distance
5mm
8mm
建议距离/Recommended distance
0…4mm
0…6mm
开关频率/switching frequency
300Hz
200Hz
重复精度/Repeatability
≤5%
迟滞/Hysteresis
±10%
保护电路/Protection circuit
短路、极性反接保护
电压降/Voltage drop
≤1.5V DC
电源电压/Supply voltage
10-30V DC
负载电流/Output current
≤200mA
空载电流/No-load supply current
≤10mA
输出显示/Output Display
黄色指示灯/Yellow LED
工作温度范围/Operating temperature
-25…150℃/放大电路内置
环境湿度/Humidity
35-95%RH
外壳材料/Housing material
镀镍黄铜/nickel plated brass
连接方式/Connection
5米高温电缆
  • 电话:18317108518
  • 传真:021-67816322
  • email:wqvblixiaoming@yahoo.com.cn
更多内容请访问 li630988995(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012051811594200001)
