- 型号:KV621
- 数量:999
- 制造商:天津凯士达仪器仪表有限公司
- 有效期:2025/5/24 0:00:00
风机管道风速传感器
KV621系列风速传感器是天津凯士达仪表有限公司历经多年潜心研发生产的一款产品,专为测量风管风速而进行研发的。传感器采用高精度、低偏移性的热体传感器,具有精度高、耐腐蚀、长期稳定性高等特点。外壳采用耐高温防腐材料,以适于在恶劣环境下使用。相比传统的风速传感器,其重复性、高低风速跟随等性能都有较大的优势。本系列风速变送器采用全量程标定,线性补偿和温度补偿均为数字化实现。广泛适用于HVAC、通风系统、暖通空调、净化厂房,室验室、洁净厂房等风速测量。
技术参数
测量介质:空气
风速范围:0~1m/s......0~3m/s......0~40m/S..... 0~75m/s......(多种量程可选择)
精 度:(20℃/45%RH/1013hpa条件下)
0-3m/s:±(0.06m/s+2%m.v.)
0-30m/s:±(0.2m/s+3%m.v.)
0-40m/s:±(0.4m/s+4%m.v.)
供电电压:24VDC/AC( ±20%),(其中AC只适用于电压输出型)
输出方式:电压0~10V
电流4~20mA
RS485通信(三者选其一)
耗 电 流:<50mA
工作温度:-18 ~ +100℃
外 壳:壳体: ABS塑料
探 杆:PVC塑(耐高温皮托管)
探头长度:15cm,可加长15cm的整数倍(皮托管探杆25cm)
防护等级:IP65
重 量:350g
特点
n 低风速的准确测量
n 精度高
n 抗震能力好
n 耐高温强
n 性价比高
n 长期稳定性好
安装
* 根据传感器探头长度开孔或对穿开孔,塑料法兰固定安装。调整角度使风向与传感器风向 一致。
* 总送风量控制时,安装于静压箱后
* 控制风阀时,安装于送风阀前的分支风管或风阀后不小于1.5m的距离
* 测量房间送风量时须根据实际情况调整测量方式
更多详细说明及安装方式参见产品随机技术文件
- 电话:022-27411748
- 传真:022-27413551
- email:ksd1718@126.com
